Heli Professional ALIEN 600-V2 Aufbau- und Erfahrungsbericht
dive26
Jippiyea! Gerade hat DPD ein kleines Päckchen und die Post ein großes Pächchen geliefert. Das kleine ist eine Lieferung für meine Firma und das große der ALIEN 600. Ich glaube ich werde das kleine eimal auf die Seite stellen und erst am Monatag öffnen und mich dem großen Paket widmen
Stichworte: -
dive26
AW: Heli Professional ALIEN 600-V2 Aufbau- und Erfahrungsbericht
Bis auf das RONDO Flybarless-System wurde alles geliefert:
* ALIEN 600-V2 Combo
* ROBBE Power Peak C8
* ROBBE Roxxy 6S 5000 mAH 25C Lipo
* ALIEN Karbon-Landegestellt
* ALIEN Haube
* 2x Spektrum Satelliten
* Adapterkabel RONDO <> Spektrum Sat
(das RONDO kommt Anfang kommender Woche nachgeliefert)
dive26
Bei der Durchsicht der Teile ist mir aufgefallen, dass am Regler und am Akku noch keine Stecker dran sind. Welche Stecker würdet Ihr da empfehlen (6S LIPO). 4mm Goldstecker?
Was ist hier Standard? Denn wenn ich einmal Akkus nachkaufe und dort sind schon Stecker drauf, möchte ich nicht wieder umlöten müssen.
Bevor ich mich ans Zusammenbauen des Helis mache, werde ich mir zuerst die Bedienungsanleitung des Helis, des Reglers und des Laders sorgfältig durchlesen.
Ich habe glesen, dass man Schrauben und andere Teile vor dem Einbau mit Azeton von Fett befreien soll. Nur die Schrauben oder auch andere Teile? Wenn ja, welche besonders und welche auf keinen Fall?
Welche Stecker man nutzt, entscheidet sich ja am Strom und nicht an der Spannung. Wenn du aus 6S 150A ziehst, brauchst du eher dicke Stecker als wenn du 70A aus 12S ziehst.
Ich setz ab der Größe auf 5,5mm.
Ich verwende diese Stecker:
5mm Goldstecker/Buchse , RC-Raceboats-Shop
Mit dem Azeton nicht an Kunststoffe kommen !
ich habe im 550er noch immer 4mm goldies und ziehe je nach flugstil trotzdem bis zu 190A durch....mir ist hierbei noch nie aufgefallen, dass die stecker warm geworden wären...allerdings wechsel ich auch relativ regelmäßig die büschel aus....
von daher....ist das alles nicht überbewertet mit den steckern?[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
Klauro
sämtliche metallischen Bauteile, an/in denen Loctite verwendet werden muss, sind zu entfetten. Besondere Sorgfalt würde ich beispielsweise den Innengewinden der BLW gönnen (meist stark verölt).
Ich benutze derzeit Bremsenreiniger, hatte aber auch vorher bei Aceton keine schlechten Ergebnisse.
Gratz zum neuen Heli und viel Spass mit ihm!
Falls von Interesse hier noch eine preiswerte und gut funktionierende "Antiblitz-Lösung":
Antiblitz Widerstand
Mercant
Ich hab für alle Flugmodelle ob Fläche oder Heli 6mm Goldis am Akku drann. Am Regler sind 5mm Goldis.
Das ist für mich am Einfachsten. Ich brauche nicht schauen ob ich die Richtigen Adapter auf dem Platz dabei habe wenn ich mal nachlade oder irgend was anderes. Flugs mal nen Regler gewechselt oder was anderes. So bleibt alles kompatibel.
Mein Alien Tuningpaket sollte auch mogen eintreffen.
Das wird ein schönes Bastelwochenende. ;-))
Viel spaß beim bauen.
Grüße Andreas
Jense
Erstmal glückwunsch zum heli!
Ich benutze diese ab 8S;
Google-Ergebnis f?r http://shop.in-racing.de/media/images/popup/castleBullets.jpg
Antiblitz empfehle ich auch.
Bei mir sieht das so aus:
Dann schrumpfschlauch drüber und fertig.Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 14.09.2012, 11:34.
dive26
Noch eine Frage/Einwand!
Wäre es nicht besser gleich statt den Goldsteckern einen T-Plug Stecker zu verbauen? Die sind robust, gehen nicht auseinander und vor allem kann man da nicht unabsichlich etwas falsch verpolt anstecken.
Ist das für 6S noch eine machbare Alternative? Vom Handling her wären mir die noch am liebsten.
Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2012, 11:39.
Na Dein Wort in Gottes Ohr !Zitat von dive26 Beitrag anzeigenNoch eine Frage/Einwand!
Nach irgend einer Tabelle hier im Forum hat die mal jemand bis ca. 40A für gut befunden wenn ich mich nicht irre.
Irgendwo sind die auch schon mal gebrochen und dann einfach auseinander gefallen :-()
Ich würde in jedem Fall abraten.
Akkus mit Stecker und Buchse versehen, dann kann auch nichts verpolt werden.
Die T-Plugs sind nur für 60A ausgelegt. Auf manchen Seiten sogar nur 50A Außerdem ist die Kabelaufnahme sehr gering. Ich glaube nicht, dass du die Kabel vom Akku da vernünftig anlöten kannst.
Ich würde etwas ab 5,5mm Goldkontaktstecker nehmen
hier die liste:
Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos
40 A fände ich schon etwas SEHR grenzwertig bei einem 600er....du willst doch mehr als nur rumschweben, oder?
und mit den dicken kabeln wirste da auch keine freude haben, die anzulöten.....
GUTE 4mm goldies schaffen lt. liste 70A Dauer....das ist schon eher realistisch. in peaks gehen natürlich auch gerne mehr....hier ists aber auch schon fummelig mit dem anlöten
ich rate dir bei neubestückung auch zu 5,5 mm goldies.
und wie blademaster schon schrieb:
verpolen kannst du auch mit stecker/buchse nix.....[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
Klauro
Dito.Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenIch würde etwas ab 5,5mm Goldkontaktstecker nehmen
Nebenbei ist in diesen wesentlich mehr Platz, falls noch weitere Kabel (Antiblitz, BEC, Sensorik) mitverlötet werden sollen.
