Vibrationen hab ich ja keine. Es "fühlt" sich so an als ob der Servo immer gegensteuern würde und dann wegen dem kleinen Spiel der Heckrotor immer in die andere Richtung "kippt".
Heli Professional ALIEN 600-V2 Aufbau- und Erfahrungsbericht
dive26
AW: Heli Professional ALIEN 600-V2 Aufbau- und Erfahrungsbericht
Jense
Deshalb auch meine frage ob es irgendwelche umgelabelten servos sind von einemZitat von dive26 Beitrag anzeigenVibrationen hab ich ja keine. Es "fühlt" sich so an als ob der Servo immer gegensteuern würde und dann wegen dem kleinen Spiel der Heckrotor immer in die andere Richtung "kippt".
anderen hersteller.
dive26
Das sind XELARIS Servos.
Die selbe Frage (umgelabelt) habe ich mir auch schon gestellt und entsprechend gegoogelt. Jedoch kommt man immer wieder zur Firma Xelaris und zu der gehört auch Heli Professional. Was da wirklich für ein Fabrikat drin steckt ist mir nicht bekannt.
Wenn Du "nur " schwebst ist der Anstellwinkel vom HeRo annähernd immer gleich...
Da kommt das Pendeln sicher nicht vom Spiel im Heckservo.
LG AndréLG André
Jense
Dann sollte mal jemand von HP was bitte dazu sagen.
dive26
Aber meine Auffassung von Heck + Servo ist folgende: Auch beim Schweben muss das Heckservo die Position des Hecks halten. Ist also immer am Arbeiten. Wenn nun das FBL sagt "etwas" links gear, dann dreht sich das Servo in die entsprechende Richtung bis das FBL sagt "genug". Durch die 0,5mm Spiel IM Servo stellt nun der Servo wieder auf "Nullstellung", aber der Heckrotor klappt entsprechend des Servospiels geringfügig in die andere Richtung. Und schon wieder geht das Spiel FBL>Servo>Zurück los. Dadurch auch das Pendeln in Horizontaler richtung (nicht nick oder roll).Wenn Du "nur " schwebst ist der Anstellwinkel vom HeRo annähernd immer gleich...
Liege ich da falsch?
Wenn es nicht am Servo liegt und auch angeblich nicht am FBL und die Anlenkung absolut leichtgängig ist, was dann?
PS: Nicolas Stolz meldet sich am Montag hat er gesagt, er spricht noch mit dem Herrn Küng darüber.Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2012, 14:46.
Klar muss das Servo ständig arbeiten und die Position vom Heck halten, da hast Du Recht.
Wenn die Blätter beim Schweben z.B. 3° angestellt sind, wirkt eine Kraft auf das Servogetriebe, welche das Spiel "unterdrückt" und bei den dauerhaften leichten Heckkorrekturen wirkt die Kraft mehr oder weniger ja immer noch auf das Getriebe... deshalb wird das Pendeln mMn nicht vom Servospiel her kommen.
Vergleichbar wie beim Lenkspiel am Auto... solange man eine Kreisbahn fährt und man die Lenkung belastet fährt es "spielfrei" auch wenn die Kreisbahn größer oder kleiner wird.
LG AndréLG André
dive26
Dann kann es also nur noch irgend eine Einstellung am Rondo sein. Aber welche. Die "normalen" Punkte habe ich schon alle durch. Ans Expertenmenü habe ich mich noch nicht gewagt, da hier ja auch keine Dokumentation vorliert was man da ändern könnte oder sollte.
Probleme sind da um gelöst zu werden. Nur Fliegen wäre ja fad
Da behaupte ich mal das Gegenteil.Zitat von dive26 Beitrag anzeigenNur Fliegen wäre ja fad
Gruß Klaus
dive26
Da das andauernde Posten von Flugvideos mittlerweiler für alle hier schon etwas fad ist, habe ich diesmal ein Video über die Zeit vor, zwischen und nach einem Flug gedreht. Diese Phase ist sehr wichtig, da die über Erfolg oder Mißerfolg jeden Fluges entscheidet.
Mittlerweile fliegt der Heli Professional Alien 600 V2 hervorragend. Das Wedelheck im Schwebeflug werde ich auch noch irgendwie in den Griff bekommen. Der Scorpion Backup Guard verrichtet seine Arbeit ebenfalls und musste die letzen beiden Flüge nicht einspringen.
Am Video sieht man auch den Scorpion Backup Guard, einen simplen Lipobeeper, Akkuwechsel, Preflightcheck, Afterfligtcheck â?¦
Hier das Video:
Ich werde noch einige Anmerkungen direkt ins Video einfügen, damit man weis, was in jeder Phase passiert.
dive26
Ja, hast recht. Das ist mir beim kommentieren des Videos auch aufgefallen. Ich habs vor dem ersten Flug gemacht und das Rondo initialisiert auch alle 4 Servos mit einer Art "Rührbewegung". Aber ja, Servo-Check sollte man auch machen. Wobei ich das nach aktiviertem FBL eher vermeide, um nicht den Heli schon beim hochlaufen umzukippen (hat man ja von anderen FBL´s schon mal so gehört).Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenDas Wichtigste hast Du vergessen.
Den Servo Check vor dem Flug.
Hey Roland,
wie stellst Du sicher das Du bei verschiedenen Akkus (mit teilweise unterschiedlichem Gewicht) mit nur einer Akkuplatte immer einen exakten Schwerpunkt hinbekommst!?
Bei mir sitzt jeder der 5 Akkus auf einer eigenen Akkuplatte fest mit Gewebeband gesichert und exakt auf den Schwerpunkt ausgerichtet... da geht auch der Wechsel schneller
LG AndréLG André
dive26
Hallo André!
Ich hab auf jedem Akku als Markierung ein rotes Isolierband dran. Das zeigt mir genau wie weit der Akku auf der Akkuplatte nach vorne muss. In meinem Fall muss die rote Markierung außerhalb der Akkuplatte liegen.
LG Roland
Mercant
So, hab endlich mal geschafft nen par Bilder zu machen.
Grüße Andreas
