Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #961
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Ich habe ein FBL Kopf und das Best und bin sehr zu frieden. Wenn du den Padelkopf nimmst dann kannst du das Beast nur als Kreisel verwenden. Würde aber den FBL bevorzugen
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • NI0X
      • 17.11.2007
      • 1142
      • Oliver
      • Gelsenkirchen
      #962
      FBL und Paddel sind zwei verschiedene Welten, dennoch fliege ich beides gerne
      Wie schon gesagt kannst du das Beast auch als Heckgyro nutzen, mach ich aktuell auch in meinem Fusion, funktioniert Top!
      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
      • OttoOlsen
        OttoOlsen
        #963
        Reichen eigentlich die 4mm Goldis die an den 6s Turnigys sind für 12S 3300 oder brauchts da 5,5er?
        • ColaFreak
          ColaFreak
          #964
          Ich fliege im Moment noch 4mm und habe damit keine Probleme, werde aber vielleicht weil mein Diabolo auch 5,5mm bekommt da auch umbauen.
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            #965
            Reicht vollkommen aus, waren bei mir noch nie warm...
            Greetz Tobi
            • Maximilian.T
              • 31.10.2010
              • 528
              • Maximilian
              #966
              Greetz Tobi
              Geht mir genauso
              Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                #967
                Greetz Tobi
                Stimmt, meine auch.
                GruÃ?, Bernd
                Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                  #968
                  Wahnsinn es hat glatt 39 Flüge gehalten...
                  Gruß Manuel ( mit Tapatalk )
                  GruÃ? Manuel
                  • fireboatcaptain
                    • 13.04.2011
                    • 1793
                    • Bernd
                    #969
                    ßhmm, was denn? Dein HZR, deine Goldstecker? Sorry sehe auf dem Bild nichts.
                    GruÃ?, Bernd
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      #970
                      HZR fehlt n Zahn
                      GruÃ? Manuel
                      • Maximilian.T
                        • 31.10.2010
                        • 528
                        • Maximilian
                        #971
                        Ein paar Zähne sind aus dem HZR ausgebrochen.
                        Was macht ihr nur mit den Helis? Ich hab bei mir das weiße Zahnrad schon seit 120 Flügen drin. Fliege zwar kein extremes 3D, aber ich nehme ihn auch recht gut ran bei kraftvollen Figuren.
                        Was hat es eigentlich mit dem schwarzen HZR auf sich?
                        Ihr macht irgendwas falsch beim Zahnflankenspiel...
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #972
                          HZR fehlt n Zahn
                          Ah, jetzt ja. Ich habe auch schon viele Flüge ein weißes drauf. Hoffe das halt noch eine Weile.
                          GruÃ?, Bernd
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            HZR fehlt n Zahn
                            dann hast ja noch 128 Zähne ...
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              #974
                              Der hört sich aber so komisch an mit 128 zähnen :-D
                              GruÃ? Manuel
                              • gecko03
                                Gesperrt
                                • 14.04.2009
                                • 1607
                                dann musst zum Zahnarzt.
                                Und wenn eine gute Kasse hast, dann übernimmt die sogar die Kosten
