Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Nein, kein Video.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Weiß zufällig jemand die Ersatzteilnummer von dem weißen Landegestell? Nur das Plastik, ohne Kufenrohre. Finde nur komplette...
      Ups, war blind....: R90N882-SS
      Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 04.03.2012, 20:44.
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
        #723
        Hast du deine altes Gestell geschrottet. Könnte ein weißes gebrochenens gebrauchen, solange es seitlich und nicht unter dem Chassis gebrochen ist.
        GruÃ?, Bernd
        Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
        Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
          #724
          Bestimmt die Madenschraube zu fest angezogen :-D
          GruÃ? Manuel
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Nein, ist ein schwarzes kaputt gegangen. Weiß ja nicht was du vor hast, aber kauf dir doch einfach eins für 5 Euronen....
            Was für Madenschrauben? Gibts doch garkeine bei Outrage am Landegestell....
            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
            • NI0X
              • 17.11.2007
              • 1142
              • Oliver
              • Gelsenkirchen
              #726
              Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
              ich habe auch mit den Goldkontakte ein Kabel gekürtzt, aber beim transport von den Lipos kann immer was pasieren.
              Selbst ist der Modellbauer
              Du nimmst einen Ohrstöpsel, schneidest ihn der Länge nach in 4 gleich große Teile, die kannst du dann in die Buchsen reinstecken.
              Oder du machst jeweils ein Stück passenden Silikonschlauch über die Stecker
              [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
              • BunGeee
                • 19.09.2009
                • 935
                • Manuel
                #727
                Stimmt sind ja normale schrauben aber wenn man die ein bisschen zu fest anzieht
                bricht das Landegestell.
                Gruß Manuel
                GruÃ? Manuel
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #728
                  ich bin jetzt schon ein paar mal mit dem Fusion 50 geflogen komme aber nicht drauf an was es liegt.
                  Mein Fusion 50 fliegt nicht horizontal, sondern mit der Schnauze nach unten. Wenn ich nicht immer Nick ziehen würde dann würde er in den Boden kracken.
                  was kann das sein?
                  Horst
                  Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    #729
                    Hast du den Schwerpunkt gecheckt?
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #730
                      ich bin mit dem Lipos schon fast ganz hinten, sind 2 mal 6S 3300. Ich stelle die Blätter quer zum Hubi und hebe ihn bei den 2 Stopmuttern auf und da past der schwerpukt
                      • exsoon
                        exsoon
                        #731
                        Naja dann stimmt was an der Taumelscheibe nicht
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #732
                          hab ich vergessen,so wie ich es jetzt habe, schwebt der Heli und bleibt auf der stelle stehen
                          Wenn ich die Gestänge von Nick um eine umdrehung länger mach, dann kommt der Heli beim schweben nach hinten.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ist das bei allen Drehzahlen so?
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              #734
                              ja
                              • exsoon
                                exsoon
                                #735
                                Kann auch sein dass das Stabi übersteuert ... geh doch mal zu jemand der dir da etwas helfen kann
