Hier noch ein Bild von Gestern:
Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
So, kleiner Bericht von mir und Fusion 50 von heute: ich kanns noch und der Fusion mit 6S und einen Pyro 600-09 macht noch genauso viel Spaß wie letztes Jahr. Geiler Schrauber, besonders mit Paddelstange.Das Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
nach 4 Monaten war ich heute das erste fliegen mit dem Fusion 50, was soll ich sagen
Auf anhieb hat alles gepasst, Spürlauf, Heck einstellung einfach super. Aber nach 6 flüge quietscht das zahnrad für den Heckantrieb immer noch. Aber das stört mich nicht.
Hier ein paar Fotos:
müste den Landeplatz frei schaufeln,
Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
r4m0n
Ja das mit dem bec stimmt natürlich. Das Problem ist das ich wenig Vertrauen in die CC Dinger habe.. des öfteren von 12S Setup Problemen gelesen. Also entweder ich umgehe das Problem indem ich direkt das teure HERCULES BEC kaufe (gute 80€) oder aber auf voltage regulator + 2s Lipo?! Beides soweit ok ..finde ich.Zitat von StiflersMum Beitrag anzeigenDass der roxxy ein antiblitz hat, nützt dir wenig, denn du brauchst ja auch noch ein bec.
Die Jeti Geschichte sieht richtig gut aus. Habe ich das richtig verstanden das der Widerstand praktisch schon soweit intgeriert ist das man nur noch den Stecker einstecken muss? also praktisch nicht mehr erst am Widerstand vorbei und dann erst einstecken? Alles in einer Bewegung sozusagen? Die super Deans sind immer so eine Sache. Die Amis schreiben in den Foren die wären für 100A ausgelegt. Wenn das soweit stimmen würde wäre ich mit meinem 12S Setup + Rundflug und ein paar Loopings wohl noch gut unter dem Limit.Zitat von nero16 Beitrag anzeigenAber ich würde es mir an deiner Stelle nochmal überlegen, die Dean-Stecker zu verwenden. Deans sind normalerweise nur bis 50A ausgelegt (wenn man gute hat). Diese überschreitest du aber mit Sicherheit des ßfteren. Ich nehme 5,5mm Goldkontaktstecker, die bis 150A zugelassen sind. Daran hab ich dann Reglerseitig in der Plus-Leitung den Antiblitz von Jeti (Link) verbaut.
Wäre doch schade, wenn dein schöner Heli wegen so einem Pfennigartikel wie dem Deans-Stecker vom Himmel fällt, oder?
... die Qual der Wahl...
mfg r.
Bitte bitte nimm wenigstens 4 mm Goldkontaktstecker, das mit den Deans ist sehr gefährlich!
Wenn dir dein Heli runterkommt nur weil ein Stecker abgefackelt ist regst du dich tierisch auf.
Wenn du die unbedingt nehmen willst pack mal die Stecker nach dem Flug an, sobald da irgendwas mehr als handwarm wird raus damit.[center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
r4m0n
Args Ihr macht mir Angst.. :/ Das Einzige das mich an Goldkontaktsteckern stört ist das ich den losen Kabeln nicht traue. Ich hatte die mal an meinem rex 450 pro und es ging auch soweit eigentlich gut, nur ist es mir mal passiert das beim überstülpen meiner Schrumpfschläuche eine beinahe Katastrophe passiert ist. (kurz geschnittene die grade noch so über den Stecker passen und zur Sicherheit dienen sollten..) Ich bin abgerutscht, die Stecker sind aneinander geraten und ich dachte das Ding explodiert gleich so laut wie es geknallt hat. Seitdem bin ich auf Deans umgestiegen weil die natürlich schon mehr Kurzschlussicherheit bieten.Zitat von NI0X Beitrag anzeigenBitte bitte nimm wenigstens 4 mm Goldkontaktstecker, das mit den Deans ist sehr gefährlich!
Das wäre in meinem Fall wohl die einzig vernünftige Alternative die noch bleibt. Alles auf EC5 und gut is. Goldstecker + erhöhte Kurzschlussicherheit. Schade nur mit den Deans weil die "aufgeräumter" ausschauen als EC5. Dazu müsste ich noch mein parallel lade Board auf EC5 umlöten. Ich habe an den Deans Hersteller in Amerika mal ne Email geschrieben und um genaue offzielle / getestete Angaben zu den max. Ampere seitens des Herstellers gebeten. Mal sehen was die dazu sagen....Zitat von nero16 Beitrag anzeigenWieso nimmst du nicht die EC5? Die gehen bis 120A
schaut mal hier aus nem ami forum: "There is no doubt in my mind that the Deans Ultra plugs can handle 150-200A without any cooling fans as I've seen them being used in 1/8 cars powered by 4S for 10 min mains + several minutes of practice lap time." < wir gehen hier aba von den original deans aus. keine aus hobbyking oder so.. original = W.S. Deans
gruß r.Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2012, 10:49.
die Deans kannst aber später nicht ohne weiteres seriell schalten, wenn zB aus einem 6S Pack einen 12S machen willst...Zitat von r4m0n Beitrag anzeigenArgs Ihr macht mir Angst.. :/ Das Einzige das mich an Goldkontaktsteckern stört ist das ich den losen Kabeln nicht traue. Ich hatte die mal an meinem rex 450 pro und es ging auch soweit eigentlich gut, nur ist es mir mal passiert das beim überstülpen meiner Schrumpfschläuche eine beinahe Katastrophe passiert ist. (kurz geschnittene die grade noch so über den Stecker passen und zur Sicherheit dienen sollten..) Ich bin abgerutscht, die Stecker sind aneinander geraten und ich dachte das Ding explodiert gleich so laut wie es geknallt hat. Seitdem bin ich auf Deans umgestiegen weil die natürlich schon mehr Kurzschlussicherheit bieten.
ich hatte auch immer angst das 2 Goldstecker zusammen kommen, deshalb bin ich auf die EC5 gegangen. Die Löterei ist kein problem geht ganz einfach.Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
enedhil
Wie habt ihr denn eure Goldkontaktstecker gelötet gehabt? Normalerweise kommt am Plus ein Stecker und Minus eine Buchse oder umgekehrt. Die Buchse ist doch mit Schrumpfschlauch isoliert und wenn beide Kabel am Akku gleich lang sind, kann es gar keinen Kurzschluss geben. Zur Not kürzt man das Kabel mit dem Stecker noch etwas.
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk
ich habe auch mit den Goldkontakte ein Kabel gekürtzt, aber beim transport von den Lipos kann immer was pasieren.Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Ich habe gestern meinen neuen Motor im Fusion getestet das 1. mal getestet. Das ding geht jetzt echt mal super gut!
Vor allem bei 1760 U/min liegt schon massig Power an.
Setup:
Motor: 4035/560 V3
Regler: Heli Jive 120
Akku: 12S 3300mAh 30C SLS APL
TS Servos:3x SC-1258
Heckservo: BLS 254
FBL System: Mini V-Stabi
Rotorblätter: Torsion Solid 600mm
Kopfdrehzahl: 1760 - 2000 - 2250 U/min
Flugzeit: 5 min. dabei 2000mAh nachgeladen
Abfluggewicht: 3755g
