Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Und die TS steht im setup wirklich 100%ig gerade?
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #737
      ich habe die 2 Gestänge die beim Baukaste dabei sind durch die umlenkhebeln gesteckt und dann alles eingestellt. Also müste es passen
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Hmm,
        kannst ja zur Sicherheit nochmal die Gegenprobe machen. Beast in den Setup Modus bringen und dann schauen ob die Gestänge rein gehen und dann schauen ob die TS noch perfekt steht.
        • Acrowood
          Acrowood
          #739
          Bitte die TS immer mit einer TS-Lehre nullen. Mit den Pins ist es zwar schon recht genau - diese dienen aber nur zur groben, mechanischen Einstellung.
          Die End/Feineinstellung muss mit einer Lehre erfolgen, da es mit den Pins alleine zu ungenau ist.
          Gruß, Dino
          Acrowood
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            welche TS Lehre passt denn bei Fusion50?
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #741
              Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
              Hmm,
              Das ist eine gute Idee, Danke
              • Acrowood
                Acrowood
                #742
                Am besten sind die variablen Lehren wie z.B. die von K&S-Tuning oder von Robbe.
                Die können mit montiertem Kopf einfach unter die TS gepannt, bzw. mit Magnet fixiert werden. Und die passen auch an allen Helis mit den verschiedensten Wellen- und TS- Durchmessern.
                Gruß, Dino
                Acrowood
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Gruß, Dino
                  Acrowood
                  Mit den Pins passt man ja auch nur die PP Anlenkung an. Oder??
                  Die TS an sich muss man dann ja über die Gestänge von den PP´s zu der TS einstellen....
                  Also so mache ich das immer. Ich schaue mir einfach die Kugel in der TS an, da sieht man schon sehr gut was noch gerade ist und was schief....
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    ich hab einen langen CFK Stab über die TS gelegt,
                    zuvor den Heli gerade ausgerichtet.
                    wenn der Stab entsprechend lang ist, sieht man jedes Zehntel.
                    edit: wobei mir eine Truebloodlehre auch lieber wäre,
                    (nicht so eine variable TS-Lehre, welche unter der TS an der HRW befestigt wird...)
                    Zuletzt geändert von gecko03; 10.03.2012, 09:03.
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #745
                      jetzt ist die TS wieder gerade.
                      Habe mir eine TS lehre ausgeliehen, die 2 vorderen Gestänge von der TS die zum Umlenkhebel gehen, waren zu kurz. Eine ganze umdrehung heraus gedreht und jetzt ist sie gerade
                      Wenn man nicht das richtige Werkzeug hat, dann ist das
                      Horst
                      • NI0X
                        • 17.11.2007
                        • 1142
                        • Oliver
                        • Gelsenkirchen
                        #746
                        Mein Fusion durfte heute das erste Mal in die Luft, hat auf Anhieb schon mal Spaß gemacht, ien bisschen Feintuning noch dann macht es noch mehr Spaß
                        [youtube]XnK40SIYshc[/youtube]
                        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #747
                          der Fusion 50 ist ein netter Hubi.
                          ein guter Tip: kauf dir die schwarzen Zahnräder!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          lies hier:
                          Nach 18 flüge Heckgetriebe kaputt - RC-Heli Community
                          • Tatum
                            • 21.12.2010
                            • 448
                            • Alexander
                            #748
                            Ich hatte mal irgendwo gelesen das jetzt die schwarzen Räder bei den Bausätzen beiliegen sollen? Stimmt das und wenn ja welche? Gibt ja alle in schwarz. Sind die härter?
                            Wann soll die Schrägverzahnung lieferbar sein?
                            Welches Hauptzahnrad ist leiser? Das weiße Delrin oder das schwarze?
                            Mfg Alex
                            Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              • Heilbronn und Umgebung
                              #749
                              die gibts schon...
                              Grüße Dino
                              Zen...
                              • enedhil
                                enedhil
                                #750
                                Den Bausätzen liegen dioe schwarzen Kegelräder für den Heckantrieb bei. Leider liegen aber weder das Hauptzahnrad noch das Autorotationszahnrad in schwarz bei. Zumindest war es bei meinem Bausatz vom Januar 2012 so.
