Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    #781
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Hallo Alex,
    also nur für den Fall, dass Du aus der Nähe von Heilbronn kommst, kannst Du gerne mal bei uns am Platz vorbei kommen.
    Ich fliege den Fusion mit 10S/ 630 KV, schrägverzahnt, YGE 90HV bei 75% Regleröffnung 2170 Umdrehungen am Kopf. (letztes Wochenende gemessen mit Skytach)
    An die anderen habe ich noch eine Bitte, postet doch einfach mal Eure Setups, dann kann ich mir ein Bild davon machen, wer wirklich ein anderes Ritzel braucht, und vor allem welches dann Sinn macht.
    Grüße Dino
    Zuletzt geändert von Luckylouds; 13.03.2012, 20:10.
    Zen...
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
      #782
      Hab nen 80er Jive mit einem Turnado A50 10L mit 580KV
      Ich fliege mit dem 12er Ritzel mit ca. 2200 umdrehungen und 75% Gasgerade.
      Gruß Manuel
      GruÃ? Manuel
      • Tatum
        • 21.12.2010
        • 448
        • Alexander
        #783
        Danke Dino für das Angebot aber komme oben aus dem Norden. Das ist dann doch etwas weit weg.
        Sollte ich irgendwann mal in der Nähe sein würde ich vorher bescheid geben und auf das Angebot zurückkommen.
        Mfg Alex
        Mfg Alex
        Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Na klar Dino:
          Setup:
          Motor: 4035/560 V3
          Regler: Heli Jive 120
          Akku: 12S 3300mAh 30C SLS APL
          TS Servos:3x SC-1258
          Heckservo: BLS 254
          FBL System: Mini V-Stabi
          Rotorblätter: Torsion Solid 600mm
          Kopfdrehzahl: 1760 - 2000 - 2250 U/min
          Regleröffnung (Jlog2): 23 - 42 - 64
          Flugzeit: 5 min. dabei 2000mAh nachgeladen
          Abfluggewicht: 3755g
          Selbst mir dem 13er Ritzel beim 129er HZR ist also schon fast etwas zu knapp bemessen.
          • BunGeee
            • 19.09.2009
            • 935
            • Manuel
            #785
            Oh 12S hatte ich vergessen.
            GruÃ? Manuel
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              #786
              Gruß Manuel
              Hi Manuel,
              Schrägverzahnung reinbauen, Regleröffnung 5% zurücknehmen und Du bist wieder da wo Du warst.
              70 % Regleröffnung sind absolut im grünen Bereich.
              Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
              Na klar Dino:
              Setup:
              Motor: 4035/560 V3
              Heckservo: BLS 254
              Hi Daniel,
              also bei Dir kann ich Deine Bedenken leider überhaupt nicht nachvollziehen.
              Deine Motorauslegung ist genau in dem Bereich für den unser Ritzel gemacht ist. Du kannst Dir gerne mal ausrechnen was 3 Zähne mehr am Hauptzahnrad ausmachen.......sind glaube ich 20 Umdrehungen.
              Grüße Dino
              Zuletzt geändert von Luckylouds; 13.03.2012, 22:48.
              Zen...
              • BunGeee
                • 19.09.2009
                • 935
                • Manuel
                #787
                Ich hatte am anfang mir meine Drehzahl mit irgendeinem Drehzahlrechner ausgerechnet und da kam ein 14er Ritzel raus. Mit diesem war ich dann mit der Regler öffnung relativ weit unten und ich hatte ein paar abschalter. Drum habe ich gewisse bedenken. Aber ich kanns mir ja holen und wenn er dann im dreck liegt gibts was anderes :-D. Ich warte immer noch drauf das ich die CFK Akku platte vom stretchkit einzeln bestellen kann damit ich alles auf einmal bestellen kann
                Gruß Manuel
                GruÃ? Manuel
                • Oli600ESP
                  Oli600ESP
                  #788
                  @Daniel, was ist zu knapp bemessen? Versteh ich nicht. Ich flieg auch den 4035/560 in kombination mit dem schrägverzahnten HZR und dem 13er Ritzel.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Und mit welchem Regler bei welcher Drehzahl mit welcher Regleröffnung?
                    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                    • Oli600ESP
                      Oli600ESP
                      #790
                      YGE 120 HV, im Govener Store Mode, 85% Regleröffnung, mit 700er Matt Blacks den Gov.Store auf 100% eingelernt ergibt bei 85% 2040 U/min.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Wenn du mir dann noch erklärst wie ivh bei 60% ßffnung auf 2250u/min komme kauf ich's sofort.
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #792
                          hätte ein paar fragen
                          1. für was sind die Dämpfungsgummis rot, 80 Shore gut?
                          2. haben die neuen Starrantrieb-Welle innen einen kleineren durchmesser, als die älteren?
                          3. bei der Starrantrieb-Welle kommen 2 Kugellager rauf die man besfestigen muss, eins hat einen abstand von 23cm und eines mit 27cm. Ist es egal wie man die Starrantrieb-Welle reinschiebt?
                          4. wäre es besser wenn man die Starrantrieb-Welle öfters lagert, zb 4 mal?
                          Horst
                          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                          • Peter Grod
                            • 21.10.2007
                            • 3088
                            • Heigenbrücken/Habichsthal
                            #793
                            zu 3: Helimechanik - 23cm Abstand/1.Lager - Platz dazwischen - 2.Lager/27cm Abstand - Heckgetriebe.
                            4. Macht keinen Sinn, es gibt 50er-Helis die mit nur einem Lager gut funktionieren. Zwei reichen vollkommen aus.
                            Gruß Peter
                            www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                              #794
                              Gruß Peter
                              Nur für mich nochmal als Dummi um sicher zu gehen, so lese ich es aus der Bauanleitung.
                              1.Lager (23cm)Helimechanik ist also vorne im Heli und 2.Lager (27cm) ist hinten am Heckrotorgetriebe, richtig?
                              Wie klebt man ihr die Lager auf der Welle fest? Ich habe gehört manche neben Lagerkleber (den grünen) und andere Sekundenkleber. Ich habe am Mittwoch meinen Fusion eingebombt und stehe nun vor der Reparatur. Ich denke ich nehme Lagerkleber, für den Fall, dass ich die Lager mal austauschen muss, die Heckwelle aber noch lebt. Warm machen und man könnte die Lager wieder runterziehen. Wobei, ob der Fall jemals eintritt sei mal dahin gestellt.
                              Gibt es noch andere Möglichkeiten?
                              GruÃ?, Bernd
                              Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                              Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                              • Puschkin
                                • 13.11.2009
                                • 951
                                Moin Bernd
                                Ich nehme bei meinen Helis im Sec- Kleber das hält super und wenn es sein muß bekommt man ihn auch wieder ab. Der Lagerkleber braucht so lange bis er fest ist.
                                In der Anleitung steht meines Wissens auch Sec- Kleber.
                                Gruß und knitterfreien Neustart
                                Manfred
