Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    #796
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Moin Manfred, danke, mit der Schnelligkeit hast du natürlich Recht.
    So gerade nochmal nachgeschaut, die empfehlen tatsächlich Sekundenkleber. Du hast mich überzeugt, das werde ich auch machen.
    Wie macht man das genau? Lager in Position bringen und dann einen kleinen Tropfen auf die Welle setzen und in die innere Lagerschale laufen lassen? Ich habe Angst das ich das Lager festsetze.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #797
      Ich nehme auch Selundenkleber, zuerst auf die Welle und Dan das Lager nachschieben
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • enedhil
        enedhil
        #798
        Ich nehme auch Sekundenkleber. Entweder so, wie mein Vorredner beschrieben hat (dafür braucht man dünnflüssigen Kleber) oder vor und hinter dem Lager einen Tropfen dickflüssigen Kleber, so dass das Lager selbst nicht verklebt ist aber trotzdem nicht verrutschen kann (da davor und dahinter ein kleiner Huckel vom Kleber ist. Bei der ganzen Aktion kommt es aber nicht auf den Millimeter an. Wichtig ist nur, das der Abstand (Lager zueinander bzw. zu den Enden) unsymetrisch ist, da sich die Chose sonst aufschaukeln kann.
        Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk
        Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2012, 14:21.
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          #799
          Ah ja, das mit dem Aufschaukel leuchtet mir ein.
          Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 16.03.2012, 15:59.
          GruÃ?, Bernd
          • BunGeee
            • 19.09.2009
            • 935
            • Manuel
            • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
            #800
            Ich machs mit 5min Epoxy da hab ich 5 minuten zeit bis der anzieht mit sekundenkleber ( Dickflüssig ) hab ich schon mal ein TT put gemacht als ich das lager über den Kleber geschoben habe und der dann auch sofort zu kleben begann.
            Gruß Manuel
            GruÃ? Manuel
            • Oli600ESP
              Oli600ESP
              #801
              @Daiel, lass mich raten: du hast nen Jive Regler oder? Wenn ja dan denk ich du hast 60% in der Funke an regleröffnung eingestellt. Wenn ich mich recht erinner ist beim Jive 60% in der Funke nicht gleich 60% Regleröffnung, denk das geht eher in die Richtung von 80% Regleröffnung. Kenn mich mit den Jive Reglern leider nicht so gut aus.
              Gruß Oli
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Oli,
                würdest du die Beiträge auch mal lesen hättest du schon längst gesehen das ich einen Jive Regler drin habe.
                Und nein, ich stelle meinen Jive nur mit Jlog ein! Deshalb kann ich auch mit 100%iger Gewissheit sagen das mir ein 13er Ritzel auf keinen Fall langen würde!
                • exsoon
                  exsoon
                  #803
                  Na dann ;-) bis du der einzige ;-)
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Vielleicht bin ich ja der einzige der in dieser Konstellation einen Jive fliegt?!
                    B
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #805
                      geht bei euch auch der FßN, ihr habt so eine gute stimung
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                        Na klar Dino:
                        Setup:
                        Motor: 4035/560 V3
                        Regler: Heli Jive 120
                        Akku: 12S 3300mAh 30C SLS APL
                        TS Servos:3x SC-1258
                        Heckservo: BLS 254
                        FBL System: Mini V-Stabi
                        Rotorblätter: Torsion Solid 600mm
                        Kopfdrehzahl: 1760 - 2000 - 2250 U/min
                        Regleröffnung (Jlog2): 23 - 42 - 64
                        Flugzeit: 5 min. dabei 2000mAh nachgeladen
                        Abfluggewicht: 3755g
                        Selbst mir dem 13er Ritzel beim 129er HZR ist also schon fast etwas zu knapp bemessen.
                        Was ich vielleicht noch ergänzen sollte. Meine Drehzahlen sind hier mit einem 14er Ritzel. Vielleicht versteht´s dann ja so langsam mal jmd....!!
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #807
                          wen ihr euch so um das Ritzel beschäftigt, dann muss ich mal fragen was in meinem fall besser wäre. Das 13 er oder das 14er. Ich möchte nicht das der Regler abschaltet
                          Motor: 4025/550
                          Regler: Heli Jive 80
                          Akku: 12S 3300mAh 30C Turnigy
                          TS Servos:3x Savöx-1258
                          Heckservo: Savöx 1290
                          FBL System: Beast
                          Rotorblätter: 600mm
                          Kopfdrehzahl: ?
                          Regleröffnung (Jlog2): ?
                          THrottle 60%, PWM Motor 91%, RBM-Uni 2060
                          zuerts hatte ich das 13er Ritzel, jetzt das 14er ohne messung!!!!!
                          Horst
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            • Heilbronn und Umgebung
                            #808
                            Hi Horst,
                            hatt er Dir mit dem 13er Ritzel abgeschaltet ??
                            Grüße Dino
                            Zen...
                            • Oli600ESP
                              Oli600ESP
                              #809
                              Wie schon gesagt, mit dem Jive kenn ich mich leider nicht aus. Ich weiß nur das im Befreundeten Verein auch ein Pilot die kombi die du fliegst auch fliegt. Und der kommt mit dem 13er auf fast die gleichen Werte wie ich. Da sind vielleicht so 10-20 u/min Unterschied. Sorry kann dir da nicht weiterhelfen. Ich will dich da auch nicht dumm anmachen oder so. Wollt dir nur helfen. Vielleicht treffen wir uns mal auf ner Veranstaltung und können da nen Erfahrungsaustausch machen.
                              • nero16
                                • 26.09.2010
                                • 1964
                                • Horst
                                • Telfs Tirol
                                #810
                                Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
                                Hi Horst,
                                Grüße Dino
                                Nein bis jetzt noch nicht
                                Horst
