Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Zitat von ColaFreak Beitrag anzeigen
    Was sind denn für euch akzeptable Werte?
    Du hast doch 87 denke ich??
    Der Wert soll zwischen 80 - 110 liegen. Passt doch.....
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #572
      Na also . Was ist denn dann das Problem ?
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        habe 33mm Abstand, fliegt auch
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          #574
          Die Fliegen alle...
          Nur werden sich die VStabi-Entwickler bei den Vorgaben für die Geometrie was gedacht haben... Is aber natürlich Jedermanns Sache, ob man das Optimum aus der Technik rausholt oder bereits mit weniger zufrieden ist. Liegt mit Sicherheit auch von Fall zu Fall an den Fähigkeiten des Piloten. Beim Schweben und Rundflug kommt kein FBL-System ins Schwitzen...
          Greetz Tobi
          • Flo89
            • 10.09.2009
            • 635
            • Florian
            #575
            Fliegt ihr euren Fusion mit externen BEC?
            Grüße Flo
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ich nicht. Jive intern....
              • ColaFreak
                ColaFreak
                #577
                Ich mit nem Western Robotics BEC.
                • Flo89
                  • 10.09.2009
                  • 635
                  • Florian
                  #578
                  Ok und wo hast du das verbaut also haste nen Bild davon?
                  Fliegst du auch Flybarless?
                  Grüße Flo
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Ich nutze das Jeti Bec - geht aber nur bis 10 S
                    • ColaFreak
                      ColaFreak
                      #580
                      Siehe hier . RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
                      Ja, ich fliege das Vstabi.
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        #581
                        Doppelt sry
                        • xxlduffy
                          Junior Member
                          • 27.09.2008
                          • 11
                          • Falk
                          • Geislingen
                          #582
                          Hallo Gemeinde,
                          hat von Euch jemand Erfahrung mit dem Hacker A40-10L 8-Pole Trubine und 6 S beim Fusion und was für ein Ritzel habt ihr bei 6S drauf?
                          Gruß Falk
                          [FONT="Comic Sans MS"]einmal Flieger, immer Flieger[/FONT]
                          • Maximilian.T
                            • 31.10.2010
                            • 528
                            • Maximilian
                            #583
                            Zitat von xxlduffy Beitrag anzeigen
                            Hallo Gemeinde,
                            Gruß Falk
                            Tut mir Leid, ich fliege die doppelte Anzahl an Zellen
                            Hast du den Motor und die Akkus schon? Klappt das auch mit dem Schwerpunkt?
                            Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
                            • gecko03
                              Gesperrt
                              • 14.04.2009
                              • 1607
                              ... und was für ein Ritzel habt ihr bei 6S drauf?
                              12er Ritzel bei 1220 kV
                              • Guido.s
                                Guido.s
                                #585
                                so mein Fusion müßte dann Morgen auch ankommen.
                                Reicht ein Castle Creation 80HV? oder muss da was mehr rein.
                                Motor wird der Pyro 650 650kv an 12S
