Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Nett, das ist mal was neues.
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #362
      Nice. Ist das die vom Raptor?
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Hallo Siggi
        Geile Aktion , kannst Du auch noch sagen von welchem Heli Du das Teil genommen hast ,mußtest Du noch etwas ändern oder passt das alles 1:1 ? Es Schaut aus wie vom Raptor.
        Gruß Manfred
        • HuberRex
          • 05.11.2010
          • 206
          • Siegfried
          • 1km² Wiese hinterm Hof
          #364
          ...ja, sind vom neuen G4 Raptor, musste aber das Lager vom Tail Case Hub um 3,5 mm nach innen setzen und kürzen, aber wenn man einen Kumpel mit einer Drehbank hat ist das ja kein Proplem.
          Grüße Siggi
          [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
          [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Moin Siggi
            Danke für die Info ! Schade das es nicht 1:1 passt, somit ist es für die meisten unrealisierbar.
            Trotzdem geile Sache.
            Gruß Manfred
            • gecko03
              Gesperrt
              • 14.04.2009
              • 1607
              gibts eigentlich für den Fusion irgendwo ne passende Truebloodlehre* :dknow:
              • exsoon
                exsoon
                #367
                Für was ... der Fuison hat was viel bessers ... einstellpins ...
                • gecko03
                  Gesperrt
                  • 14.04.2009
                  • 1607
                  damit ist aber die TS noch lange nicht eben...
                  • exsoon
                    exsoon
                    #369
                    na wenn du meinst dann wird es sicher so sein...
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      dann erklär mir doch mal wie ich mir den Einstellpins die TS ausrichten soll?
                      • NI0X
                        • 17.11.2007
                        • 1142
                        • Oliver
                        • Gelsenkirchen
                        #371
                        Also ich habe die Gestänge nach der Anleitung eingestellt, mit den Einstellpins habe ich genau 0° +- 0,1°, auch der Maximalpitch entspricht genau dem was die Anleitung sagt.
                        Werde zwar nochmal die Einstelllehre draufschmeissen wenn es soweit ist, aber nötig ist das eigentlich nicht
                        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                        • mediaa
                          • 06.08.2010
                          • 223
                          • Olaf
                          • Rastatt
                          #372
                          Gestängelänge laut Anleitung, Pins rein und bei mir war die TS 100%.
                          Habs mit Lehre gecheckt und stimmt also
                          Edit: Mist war schon wieder einer schneller :-))))
                          Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                          T-REX500ESP FBL | HK450GT
                          HoTT MX20
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            #373
                            Also ein kleiner Bericht von mir bezüglich Hecklatten mit 105mm, das passt echt super und der Heli fliegt damit super Klasse kein nachpendeln oder Ausschlagen mehr beim Pitchen das Heck steht damit wie angenagelt.
                            Also ich kann jedem nur raten nicht die Baukastenblätter zunehmen.
                            • baufeld
                              • 07.10.2011
                              • 225
                              • MFC Muggensturm
                              #374
                              Also das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir steht das heck, trotz nur 1600 um. am Kopf mit den Baukastenblätter perfekt. Auch bei Vollpichen dreht er in keiner Richtung weg.So pauschal würde ich das nicht sagen.
                              Michael
                              Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                              • _Tobi_
                                • 28.04.2005
                                • 3829
                                • Tobias
                                • Südwestpfalz
                                #375
                                Kommt vielleicht auch auf Motorisierung, Regler und Flugstil an...
                                Bei 1600 würd ich auch auf größere Heckblätter gehen...
                                Greetz Tobi
