Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
  • rivi
    • 04.08.2020
    • 71
    • Tomas
    #286
    AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
    Ich habe das Bild vergessen
    • Smart Scaler
      • 05.01.2016
      • 84
      • Andre
      #287
      Mit den MKS HBL 575 SL lässt sich auch noch Gewicht sparen.
      Zudem kann man Sie von Innen einbauen, was richtig geil Ausschaut.
      Gibt es davon ein Bild?
      XL Power 520 , Dibolo 700 UL 6S
      • BuckDan
        • 03.12.2007
        • 563
        Gehe hier mal auf Seite 12 .
        Da sind Bilder .
        T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
        • Smart Scaler
          • 05.01.2016
          • 84
          • Andre
          #289
          Da sind Bilder .
          Ich bin die Seiten jetzt mehrmals durch. Aber das habe ich übersehen�..
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #290
            Frage - kann man den 700 UL ohne Heckstreben fliegen? Soft 3D
            • rivi
              • 04.08.2020
              • 71
              • Tomas
              #291
              Ohne Probleme
              • Smart Scaler
                • 05.01.2016
                • 84
                • Andre
                #292
                Zitat von rivi Beitrag anzeigen
                Ohne Probleme
                Dann sollte es für den Rundflug ja auch gehen auf Low Rpm, er sieht so viel Erwachsener aus!
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #293
                  Danke - aber das ist ein Carbon-Heckrohr, oder?
                  • rivi
                    • 04.08.2020
                    • 71
                    • Tomas
                    #294
                    ja, carbonrohr - ich mag das...
                    • Smart Scaler
                      • 05.01.2016
                      • 84
                      • Andre
                      #295
                      magst Du uns die Daten vom Carbon Rohr mitteilen ? Innen und Aussendurchmesser bzw. Wandstärke
                      Danke im Voraus
                      • rivi
                        • 04.08.2020
                        • 71
                        • Tomas
                        #296
                        carbonrohr ist von Carbonscout Best.Nr. 03028" CFK - Carbonrohr CG UHP - ROHRE gerundet 30x28x1000mm verschraubt"
                        Inspiriert wurde ich durch den Beitrag "111" dieses Threads von Andi. Ich habe es auch um 30 mm gekürzt und einen Spectre-Gürtel verwendet.
                        die Wandstärke beträgt daher 1mm - ich hatte Angst vor möglichen Vibrationen, deshalb habe ich eine dickere Wand verwendet. Aber im Bereich von 1300 - 1800 Umdrehungen fliege ich alles in Ordnung. Ich werde im Frühjahr eine dünnere Wand verwenden
                        Zitat von AndreasF. Beitrag anzeigen
                        Hi zusammen,
                        nachdem ich im Lockdown was zum basteln brauchte, habe ich mich entschieden, aus dem 600er einen 700UL zu machen
                        Allerdings habe ich ein paar Kleinigkeiten geändert:
                        - LG etwas tiefer und den vorderen Bügel weiter vor gesetzt
                        - Haubenbefestigung mit 4 Gummis und den O-Ring-Köchern (D057)
                        - TS-Servos innen montiert
                        - Heckriemen vom Specter 700, dadurch ist das Heck knapp 30mm kürzer als beim
                        original UL. Das Heckrohr misst jetzt somit 892mm.
                        Damit gehn aber problemlos noch 710er Haupt- und 115er Heckblätter.
                        Zuletzt geändert von rivi; 11.12.2021, 22:03.
                        • Smart Scaler
                          • 05.01.2016
                          • 84
                          • Andre
                          #297
                          Jo gleich mal bestellt in 1 mm Wandstärke. Hat aber auch seinen Preis, danke für die Inspiration. Der Heli ist vom Gerd noch nicht mal unterwegs aber das Rohr ð???
                          • rivi
                            • 04.08.2020
                            • 71
                            • Tomas
                            #298
                            Sie müssen den Durchmesser des Rohres auf der Rückseite mit Sandpapier leicht anpassen, um das Hinterhaus einzusetzen
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #299
                              Meint ihr das mit 0,5 Wandung reicht auch?
                              CFK - Carbon Rohr CG UHP - TUBES gewickelt 30x29x1000mm geschliffen
                              • Smart Scaler
                                • 05.01.2016
                                • 84
                                • Andre
                                #300
                                Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread... - Seite 30 - RC-Heli Community
