Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    #301
    AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
    Ich hab mal beide Versionen und nen Specter Riemen bestellt - schaue es mir anâ?¦
    • rivi
      • 04.08.2020
      • 71
      • Tomas
      #302
      Ich habe einige Fortschritte beim Debuggen meines Diabolo 700UL mit dem 8S-Setup gemacht.
      Der zurückgespulte Pyro 700-83 lief absolut super, aber das geringe Gewicht des Pyro 650-83 hat mich angezogen. Also habe ich es auch mit 1.32 5 + 5D-Draht zurückgespult.
      Ich habe die Switch 693 Blätter (213g / Rotorblatt) gegen 1st Rotorblätter (193g/Rotorblatt) Größere Rotorblatttiefe (64 mm) getauscht, Titanschrauben am Chassis angebracht und ein CFK-Kufe eingebaut.
      Das endgültige Abfluggewicht beträgt 3857 g
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        #303
        Darf ich fragen wo du die Carbonkufenbügel (nicht die Rohre) her hast?
        • rivi
          • 04.08.2020
          • 71
          • Tomas
          #304
          bestellt ab Minicopter: D129 1 Kufenbügelpaar CFK 20 cm
          • tisi
            • 15.07.2013
            • 498
            • Markus
            • http://www.fsc-duisburg.de
            #305
            Echt ein Gutes Ergebnis!!!mein UL liegt bei 3800Gramm mit 6S/5000mAh
            FSC Duisburg Rheinhausen
            • rivi
              • 04.08.2020
              • 71
              • Tomas
              #306
              3800g? Oh ja, du hast mir gerade einen Käfer in den Kopf gesetzt
              Darf ich nach deinem Setup fragen? Ich suche nach Inspiration...
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1614
                • Italy
                #307
                Ich schätze den Unterscheid macht bei Markus der 6s Akku
                make it better, fly with OptiPower
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #308
                  Heute kamen die beiden Carbon-Rohre an. Das 30/29 - also 0,5mm Wandung ist schon sehr weich, ich werde wohl eher das 30/28 mit 1mm Wandung verbauen.
                  • rivi
                    • 04.08.2020
                    • 71
                    • Tomas
                    #309
                    @Blaichi
                    Ich würde es auch gerne ausprobieren, würde mich aber fast zu einer Wandstärke von 0,75 neigen. Kompromiss...
                    0,75 mm Dicke
                    • rivi
                      • 04.08.2020
                      • 71
                      • Tomas
                      #310
                      Weisse Weihnachten...
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2225
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #311
                        Das 1mm Carbonrohr ist übrigens schwerer als das originale Alurohr�
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Carbon macht in dem Fall echt keinen Sinn.
                          Um da leichter zu sein, als das ultra dünne Alurohr bedarf es schon eines Halbschalen Rohrers wie beim TDF.
                          Die gewickelten Rohre sind in der dann nötigen Wandstärke zu schwer um einen Vorteil zu erreichen.
                          Gruß Torsten
                          • rivi
                            • 04.08.2020
                            • 71
                            • Tomas
                            #313
                            Mein Punkt war, dass ich ein Heck ohne Verstärkungen haben möchte, also habe ich ein Carbonrohr mit einer Wandung von 1 mm gewählt. Es ist sehr fest und es gibt keine Vibrationen. Durch das Fehlen von Heckverstärkungen ist die Gesamtgewichtsbilanz positiv. Ich habe diese Tube als erstes Testmuster verwendet. Ich habe bereits erwähnt, dass ich im Frühjahr ein Rohr mit dünnerer Wand verwenden werde und das Gewicht deutlich sinken wird ...
                            Es tut mir leid, wenn ich mich falsch verstanden habe - Deutsch ist nicht meine Muttersprache.
                            • Gerd Guzicki
                              Minicopter
                              • 01.02.2003
                              • 595
                              • Gerd
                              #314
                              Hallo!
                              Mich würde interessieren, in welchem Drehzahlbereich da getestet wurde. Wir haben den Sommer über Tests mit verschieden dicken Heckrohren aus CfK gemacht und immer fingen die Rohre oberhalb einer Schwelle stark zu brummen (vibrieren) an.
                              Zuletzt geändert von Gerd Guzicki; 26.12.2021, 10:36.
                              • rivi
                                • 04.08.2020
                                • 71
                                • Tomas
                                #315
                                1300 - 2000 U/min. Absolut sauber in seiner Gesamtheit. Ja, ich habe die Risikohinweise gelesen, aber alles ist wirklich sauber...
