Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    #346
    AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
    Hat sich erledigt !
    Habe mit Hr. Guzicki telefoniert u. wurde sehr gut beraten. Alles geklärt u. die benötigten Teil bei Ihm bestellt.
    ThomasD
    • rivi
      • 04.08.2020
      • 71
      • Tomas
      #347
      Ich habe das Original-Batteriemagazin entfernt und ein neues für die 8S, die ich fliege, gemacht. Ich habe keinen Cutter, also muss ich von Hand schneiden. Eine weitere Gewichtsreduzierung - das Startgewicht beträgt jetzt 3684 g
      Inspiration M.Fiehn.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #348
        ...wie machen sich die KST low profile auf der TS?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • rivi
          • 04.08.2020
          • 71
          • Tomas
          #349
          Großartig so weit. Ich gebe zu, ich war etwas besorgt darüber - ich habe im Internet keine Erfahrungen mit der Anwendung auf TS gefunden. 42 Flüge und bisher ohne Willen oder sonstige Komplikationen. Es ist verdächtig gut
          Zuletzt geändert von rivi; 18.03.2022, 11:31.
          • Smart Scaler
            • 05.01.2016
            • 84
            • Andre
            #350
            Bild fehlte...
            Zuletzt geändert von Smart Scaler; 04.04.2022, 04:15. Grund: Bild fehlte
            XL Power 520 , Dibolo 700 UL 6S
            • Smart Scaler
              • 05.01.2016
              • 84
              • Andre
              #351
              Ein neues Baby entsteht in 6 S Low RPM Setup mit dem üblichen verdächtigen MKS, YGE und nem Pyro aufpassen tut dann ein Spirit GTR 7 Jeti
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Schraub die 575 SL doch von Innen ins Chassis.
                • Smart Scaler
                  • 05.01.2016
                  • 84
                  • Andre
                  #353
                  Denke das sieht so ganz ordentlich aus.
                  • Dirk S
                    • 08.05.2012
                    • 1613
                    • Dirk
                    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                    #354
                    Als Anmerkung...die AS150 sind ja wirklich sehr Gut, passen aber nicht zu
                    dem Konzept
                    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                    • Till
                      • 31.05.2001
                      • 1924
                      • Till
                      #355
                      Fliege ich auch nur noch - die paar Gramm sind unerheblich.
                      • 3466markus
                        • 19.10.2016
                        • 48
                        • Markus
                        #356
                        Miniaturansicht angehängter Grafiken
                        Denke, du hast das Landesgestell verkehrt herum montiert. Die Kufenbügel gehören mit der geraden Kante eigentlich nach vorne.
                        • AndreasF.
                          • 02.09.2008
                          • 378
                          • Linz
                          #357
                          Sieht von innen auch sauber aus, nur dass so die Gestänge parallel sind
                          [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                          • capribarsaeufer
                            • 16.05.2011
                            • 269
                            • andre
                            • Bremen
                            #358
                            Bekommt man die Low Profile Servos anschließend noch ausgebaut ohne das ganze Chassis zu zerlegen, wenn sie von innen eingebaut sind ?
                            Beim 550er geht es ja nicht. Ist hier genug Platz ?
                            JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
                            • AndreasF.
                              • 02.09.2008
                              • 378
                              • Linz
                              #359
                              Ja das geht...
                              Hab die Servos auch so rein bekommen.
                              • AndreasF.
                                • 02.09.2008
                                • 378
                                • Linz
                                #360
                                Die Servo-Montageplättchen sind übrigens vom Goblin.
                                Passen perfekt und erleichtern die Montage...
