Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
  • carsten
    • 17.12.2016
    • 578
    • carsten
    #331
    AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
    bei HK gibt es einen 8s 5000 und sogar vorraetig, hab zwar noch keine 700er heli aber vielleicht von interesse
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      #332
      Der Akku hat 49 x 71,7 mm, der Akkuschacht des Diabolo hat aber nur 62 x 60 mm.
      Das geht sich leider nicht aus.
      Robert
      • rivi
        • 04.08.2020
        • 71
        • Tomas
        #333
        Weitere Reduzierung des Startgewichts.
        Ich habe die zyklischen KST BLS815 Servos durch ein neues ersetzt, das Low-Profile KST BLS651. Die Servos haben ein erstaunliches Gewicht. Ich habe die ersten Flugtests gemacht und es sieht toll aus.
        Das Startgewicht mit 8S-Antrieb sank auf 3776 g
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Aber dann die schweren Magnete vom Specter dran.
          • rivi
            • 04.08.2020
            • 71
            • Tomas
            #335
            Ja, sie bilden den Schwerpunkt
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Sehr geil. Das macht ja schon wieder Lust auf einen UL.
              Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 545
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                #337
                Hallo rivi,
                wo gibt es die Schicken Befestigungsschrauben und Muttern deiner neuen Servos ?
                einen Link vielleicht ?
                LG Achim
                • rivi
                  • 04.08.2020
                  • 71
                  • Tomas
                  #338
                  Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
                  Hallo rivi,
                  LG Achim
                  hier
                  und hier
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 545
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    #339
                    Vielen dank für die Info
                    LG Achim
                    • rivi
                      • 04.08.2020
                      • 71
                      • Tomas
                      #340
                      Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
                      Meint ihr das mit 0,5 Wandung reicht auch?
                      CFK - Carbon Rohr CG UHP - TUBES gewickelt 30x29x1000mm geschliffen
                      Also kam ich endlich dazu, die CFK 0,5 Röhre zu testen. Ich habe wieder das bewährte Carbonscout in der Größe 30x29 verwendet. Zur Montage in der Mechanik habe ich sicherheitshalber 15 cm Alurohre aus dem Heck des Diabolo 600 geklebt Heute die ersten Testflüge mit Geschwindigkeiten von 1350 - 1900. Von ßrger oder Vibration keine Spur. Das Startgewicht mit 8S beträgt 3706 g.
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2225
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #341
                        Das ist interessant, ich habe das 30/29 Rohr auch noch hier und will es demnächst einbauen, auch weil mein UL mit dem 30/28 und den leichten 12S/3000 doch hecklastig ist. Das Innenrohr halte ich für sinnvoll - ich finde aber kein dünnwandiges Rohr mit 29mm Aussendurchmesser?
                        • rivi
                          • 04.08.2020
                          • 71
                          • Tomas
                          #342
                          Ich auch nicht Ich habe ein Rohrstück vom original Diabolo 600 Endrohr 30x29 verwendet und davon einen Streifen von ca. 3 mm abgeschnitten. Als ich in die Originalröhre schaute, stellte ich fest, dass sie auch ein bisschen verklebt war. Der Minicopter nutzt also auch Verstärkung! Auf dem Bild sieht der Ausschnitt größer aus - das Rohr wird durch Spannung gelöst.Das letzte Bild ist ein Blick in die Originalröhre.
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2225
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            #343
                            Prima, so mache ich das dan auch - werde das originale Heckrohr vom UL opfern. Wieviel war dein Umbau insgesamt leichter?
                            • rivi
                              • 04.08.2020
                              • 71
                              • Tomas
                              #344
                              CFK rohre 30x28x890 133g - 30x29x890 88g
                              • Drachentöter
                                • 07.05.2006
                                • 786
                                • UnterschleiÃ?heim
                                #345
                                Servus,
                                was hat der Heckrotorriemen für ein Profil u. wie ist die Breite ?
                                Mir geht es hauptsächlich um das Heckriemenrad 18/19 Z, dass ich in ein Umbauprojekt einbauen möchte.
                                Danke Euch im Voraus !
                                Gruss ThomasD
