@ArguZ
Ja, die Heckabstrebung kannst du weg lassen wenn du möchtest. Ist von Gerd so vorgesehen und wurde ausreichend getestet.
Es gibt beim Diabolo zwei Möglichkeiten die Heckstreben zu montieren oder eben nicht zu montieren. Einmal ganz unten wie bei allen anderen Helis, dann oben so wie ich sie montiert habe oder eben weglassen. Wenn du sie weglässt musst du evtl. etwas mit der Heckempfindlichkeit runter gehen, aber mehr auch nicht. Laut Aussage eines Teampiloten kann es höchstens bei sehr niedrigen Drehzahlen zu Vibrationen am Heck kommen, bei höheren wurde kein unterschied bemerkt. Ich fliege wie gesagt die Heckstreben oben und fliege Drehzahlen von 1400-2200 rpm und habe absolut keine Probleme mit Vibrationen oder sonstwas. Kannste also getrost weglassen und sollte es wiedererwarten bei dir doch Probleme geben, mach sie einfach oben dran und gut.
