Neuer minicopter DIABOLO
  • detonator
    • 22.05.2008
    • 546
    • stefan
    • FSG Schwarzenbach/S.
    #976
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    Hallo und ein gesundes Neues 2012
    Ich hab mein Zentralstück heute in die Packstation gegeben - mein Bausatz ist am 22.12 geliefert worden - Ich will ordentliche Teile. Der Gerd Guzicki hat mich bestimmt nicht umsonst in seinen Verteiler aufgenommen.
    Stefan
    Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
    Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
    • Dura
      • 27.07.2011
      • 522
      Hallo und auch von mir ein gesundes, neues Jahr,
      sagt mal habt ihr am Heckrotor auch ca. 0,5mm axiales Spiel an jedem Blatthalter? In der Anleitung steht zwar dass 0,1mm normal und gut wären, aber ich habe mindestens 0,5mm Spiel. Passscheiben liegen auch keine zusätzlichen bei...irgendwie komisch.
      Desweiteren ist mir aufgefallen dass der der Umlenkhebel am Heck bei 90° Stellung zum Heckrohr genau 0° Anstellwinkel der Blätter erzeugt. Wäre es nicht sinnvoller bei 90° Stellung schon einen gewissen Anstellwinkel der Blätter zu brücksichtigen, der dann sowieso zum Drehmomentausgleich gebraucht wird? Hm, also ich hätte das bisschen anders konstruiert...wird aber so sicher auch funktionieren.
      Gruß Andreas
      • firstmini
        firstmini
        #978
        Ich bin noch nicht so weit. Bin noch bei dem Chassis. Kann es sein, dass andere Hersteller zur "Rotornabe" Zentralstück sagen?
        Danke
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          #979
          Hi Micha,
          ja, die Rotornabe ist das Zentralstück.
          Marco
          Marco
          • firstmini
            firstmini
            #980
            Hätte ich ja auch direkt in der Shoutbox fragen können. Danke Marco
            • detlef
              detlef
              #981
              Gruß Andreas
              könnte es daran liegen, dass man den Heil als Links- und Rechtsdreher bestellen kann? So muss man nicht zwei verschieden Versionen vorhalten. Nur so ne Idee, ich habe leider (noch) keinen Diabolo.
              Detlef
              • stefston
                • 06.11.2008
                • 410
                Gruß Andreas
                1. Das axiale Spiel ist vollkommen normal und richtig so.
                2. Es gibt verschiedene Ansichten über die Anstellung des Heckrotors bei Mittelstellung. Bei V-Stabi steht 2 bis 3°, beim microbeast und CGY750 steht 0°. Wenn dir das nicht passt, dreh einfach die Kugelköpfe an der Pitchbrücke weiter rein, nachdem du sie gekürzt hast.
                3. Wir freuen uns auf den selbstkonstruierten Heli, den du uns sicher bald präsentieren wirst
                Stefan
                • Dura
                  • 27.07.2011
                  • 522
                  Da fehlt mir aber eine Begründung, weshalb ist es denn normal und richtig wenn in der Anleitung die Rede von 0,1mm Spiel ist?
                  Egal welches FBL-System verwendet wird, die Physik ist immer die selbe und das auszugleichende Drehmoment ebenso. Die Kugelköpfe könnte man kürzen, ich hätte aber die Blattgriffe anders konstruiert, so ähnlich wie am Acrobat SE zum Beispiel.
                  Ich merke schon dass auf jede, wenn auch konstruktive Kritik, hier so patzig reagiert wird. Ist ja fast wie im Henseleitforum...
                  Gruß Andreas
                  • Dura
                    • 27.07.2011
                    • 522
                    Detlef
                    Jepp Detlef, damit könntest du recht haben....
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1975
                      • Meinrad
                      #985
                      Gruß Andreas
                      Das auszugleichende Drehmoment ist eben nicht gleich, sondern immer leistungsbezogen. (Binsenweisheit). Ob Voreinstellung, hängt von der SW-Auslegung der Regelung des Heck-Systems ab. Aber das hat man Dir schon erklärt und Du ignorierst das einfach.
                      Die einen nennen es "konstruktive Kritik", die anderen "Beratungsresistenz".
                      Meinrad
                      Zuletzt geändert von Meinrad; 02.01.2012, 11:44.
                      • Dura
                        • 27.07.2011
                        • 522
                        Meinrad
                        Das auszugleichende Drehmoment ist unabhängig vom FBL-System, dem wirst du sicher nicht widersprechen, oder? Genau das habe ich geschrieben....
                        Natürlich ist das auszugleichende Drehmoment lastabhängig, das weiß jeder Schüler der 5. Klasse, sogar ich!
                        • stefston
                          • 06.11.2008
                          • 410
                          So, alle Updates installiert. Es geht weiter
                          Stefan
                          • regenmacher
                            • 31.12.2007
                            • 318
                            • Ahaus, NRW
                            #988
                            war dein neues Zentralstück schon zur "ßberholung" ?
                            Manfred
                            • stefston
                              • 06.11.2008
                              • 410
                              Manfred
                              Jepp. Meines war das erste...
                              Stefan
                              • StiflersMum
                                • 28.09.2009
                                • 592
                                • TBK und Rexhofen :-)
                                #990
                                Ich hatte heute auch einen Umschlag im Briefkasten.
                                Am Samstag weggeschickt und heute schon zurück.
                                Vielen dank Gerd! Das nenne ich mal Service.
                                Andy
                                Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
