Neuer minicopter DIABOLO
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    #1066
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    Hier gibt es ab sofort einen Erfahrungsaustausch: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch - RC-Heli Community
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • meanwhile
      • 06.02.2010
      • 35
      • Herbert
      • Augsburg
      #1067
      Hallo Freunde des Teufelchens
      hat schon jemand die Haubenverschlüsse mit den Splinten gegen was anders getauscht, z.B. Tenax oder ähnliches? Und wenn ja, wie?
      Ich befürchte nämlich, dass ich die Splinte dauernd im Gras verliere...
      Herbert
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Timo
        #1068
        Die Befürchtung hatte ich auch, hat sich aber nicht bestätigt mit einem kleinen Trick. Mach dir an die ßse oben einfach einen kleinen farbigen Kabelbinder dran, dann gibts keine Probleme mehr.
        • meanwhile
          • 06.02.2010
          • 35
          • Herbert
          • Augsburg
          #1069
          Das ist schonmal ne gute Idee
          Werde ich machen wenn ich sonst keine Lösung finde. Ich hab an einem anderen Heli schon Tenax und das ist schon ziemlich praktisch. Und für meine alten Augen auch einfacher als die Splinte.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #1070
            Zitat von Christoph Lipinski Beitrag anzeigen
            nobody is perfect
            ...und währen die andere warten auf eigene, stehst du kurz vor dem Schluß
            Nun ja , ich denke ihm fehlt noch die Haube?
            GruÃ? Manfred
            • masikano
              • 19.04.2008
              • 298
              Herbert
              Hallo Herbert,
              ja, ich habe die Kabinenhalter gegen ein eigenes Drehteil ausgetauscht - geht perfekt.
              Das Drehteil ist ein 7mm Al-rund - 11mm lang und hat von einer Seite aus bis zur Mitte ein M3 Gewinde und von der anderen Seite ein M4 Innengewinde. In das M4er Gewinde kann man den Tenaxhalter mit den Blechgewinden (gekürzt) einschrauben + Kleben + das M3er Gewinde passt original zum Diabolo. Passt perfekt und ist stabil genug.
              Viele Grüsse
              Michael
              T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
              voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
              • Tom60
                Tom60
                #1072
                Tenax....nimmst du Haubenhalter aus Alu vom Joker 3.
                • meanwhile
                  • 06.02.2010
                  • 35
                  • Herbert
                  • Augsburg
                  #1073
                  Hallo Michael,
                  tja wenn ich ne Drehbank hätte...
                  Wie ist denn deine Gesamtlänge, vom Gehäuse bis zur Spitze der Kugel? Die Haube sollte schon so weit zusammengehen wie mit den Splinten.
                  Da finde ich schon jemanden in der Firma der mir das macht...
                  Grüße Herbert
                  • Tom60
                    Tom60
                    #1074
                    Kabinenhalter hinten: Teile Nr.270
                    Kannst du an den Enden noch runterfeilen wenn dir die Haube nicht eng genug sitzt.
                    Gruß Tom
                    • masikano
                      • 19.04.2008
                      • 298
                      Hallo Michael,
                      Grüße Herbert
                      Hallo Herbert, die Gesamtlänge Tenax Kugel außen mit dem Zwischenstück 11mm lang ist dann ca. 20mm vom Chassis weg. Die Haube sitzt genauso eng wie vorher auch (Gegenseitige Auflageflächen der Haube im Tenax innen ca. 102mm)
                      Eine Drehbank benötigt man nicht unbedingt, Feile-Ständerbohrmaschine und M3+M4er Gewindebohrer im Schraubstock reicht zur Not auch.
                      Gruss Michael
                      • Tom60
                        Tom60
                        #1076
                        sieht dann so aus mit Tenax und Nr 270 vom J3.
                        Gruß Tom
                        • faxxe
                          • 11.05.2007
                          • 1407
                          • heimo
                          • Graz-Weiz
                          #1077
                          sind beim Diabolo auf Grund des Heckriemens elektrische Ladungen eigentlich ein Thema?
                          -Heimo
                          > Raptor e720
                          > Mikado VBar Control
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            #1078
                            Nein, das Heckrohr wird zwar am vorderen Ende angeschliffen und hat damit durch CFK und Alu eine Verbindung zum Motor, aber man hat kein extra Kabel wie beim Logo.
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              #1079
                              Danke für die Info. In freudiger Erwartung eines Diabolos *gg*
                              -Heimo
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
                              • helikopter54@hotmail.com
                                • 07.01.2012
                                • 26
                                • Tiong
                                #1080
                                Hallo. Habe etwas zu fragen uber Diabolo. Es gibt in der Bausatz einen CFKplatte no 292: Akkuauflageplatte. Wo muss ich diesen montieren? Auch D 031: Tragerplatte Empfanger weiss ich nicht wo ich platzen muss. Habe e mail geschickt viele Malen, doch keine Antwort leider. So wer kann mich hilfen? Danke schoen.
                                Helikopter54
