Neuer minicopter DIABOLO
h0bbiz -
AW: Neuer minicopter DIABOLO
Hehe Torsten, steht da und die Haube hatte ich schon in der Hand.Zitat von Fantus Beitrag anzeigensteht da "Gerd" auf der Haube?
Gruß Klaus
Für alle die es interessiert, es gibt jetzt übrigens auf der Seite von MrMel einen Drehzahlrechner indem der Diabolo mit samt seinem Getriebe berücksichtigt wurde. Ein Test mit meinen mir bekannten Drehzahlen und meinen verwendeten Ritzeln - erst 17er jetzt nen 18er - stimmen bis auf ein paar RPM überein, somit scheint der Drehzahlrechner sehr gut zu funktionieren.
Hier gehts zum Drehzahlrechner
hi Leute bin gerade dabei das schöne Teilchen zusammen zu bauen
und bin gerade am Vorgelege Strang.Nun steht in der Anleitung es soll kein Axial Spiel
vorhanden sein.Was ist aber wenn im Sommer die Temperaturen hoch gehen und die
Welle sich ausdehnt??Durch das festsitzende Ritzel oben und das Riemenrad unten kann sie sich
nicht wirklich ausdehnen und würde auf die Lager drücken..
Wie seht ihr das*
gruß ThomasTron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
mhhh.ich denke auch wenns im hunderstel mm bereich bleibt.Sie dehnt sich auf jeden Fall aus.
Auch wenn der Temperatur unterschied nur 10 Grad ist.Sie wird also zwangsläufig auf die Lager drücken.Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
Im Sommer beim Service sonst bisschen nachstellen
Da hätte ich auch eine frage zum Heck. Bei den Drucklager (Heck) sind die innen und aussen Scheiben des Drucklagers verschieden dh der unterschied des Innendurchmesser der Scheiben beträgt je 2/10. Wie üblich das grössere loch zuerst auffädeln? (Beim Rotorkopf ist es auch so 3/10)
Merci
germi
RichtigZitat von GoaHeli Beitrag anzeigenWie üblich das grössere loch zuerst auffädeln? (Beim Rotorkopf ist es auch so 3/10)
Gruß Klaus
Nur kurz! Am 4.12. gab es ja ein update auf der minicopter Diabolo online Anleitung. Am 5.12. wurden die update teile/scheiben versendet (die bei den neuen Baukästen drin sind) und als ich heute zum Briefkasten schländerte waren die schon da. Dieser Service ist ja mal voll der Hammer. Danke, wirklich TOP !!!
sunnyville
Den Service finde ich auch toll.
Heute wieder ein interessantes Erlebnis: denke mir ich stelle das Mbeast komplett neu ein. Also endlich ein schöner Vormittag an dem ich etwas Zeit habe. Stelle Parameter D und den Gyro ein bis das Heck echt toll steht. Dann will ich poti 3 einstellen. Nach 2 Probeflügen macht der bei jedem pitch Stoß eine pirouette, wird immer schlimmer. Also Lande ich (war nicht leicht) schaue auf das Heck:
Die madenschraube war festgeknallt, mit loctite versehen. Nur ich hatte vergessen nach jedem Gyro-Sensibilität verstellen den Heckservoweg neu einzulernen. Und diese neuen HV Savöx haben eben viel power und so die heckrotorwelle "verschoben".
Jaja, fehlt eben die Routine
Glaube ich nicht...Zitat von sunnyville Beitrag anzeigenUnd diese neuen HV Savöx haben eben viel power und so die heckrotorwelle "verschoben".
Da ist doch eine Fläche auf der Welle. Wie soll das Heckservo die Kraft haben, die Welle zu verschieben?
Auf deinem Bild ist die Welle ja auch auf die falsche Seite geschoben...
StefanZuletzt geändert von stefston; 09.12.2011, 12:39.
sunnyville
Dass sie viel power haben oder dass sie die Welle verschoben haben?Zitat von stefston Beitrag anzeigenGlaube ich nicht...
Stefan
Die Heckschiebehülse lief nurmehr auf Anschlag in die eine Richtung, daher mein Gedanke mit dem "verschieben" der Hülse. Das ist ja nicht sofort passiert, bin ja sicher eine halbe Stunde geflogen, da ich ja am Einstellen war. Kann also sein dass das eben immer schlimmer wurde. Und glaub mir, die Madenschraube war nicht locker. Ich habe nachher mit aller Kraft versucht die Welle zurückzudrücken - unmöglich. Erst nach dem Lösen der Schraube konnte ich die HRW an die Ursprungsposition zurückbringen.
Doch, die Schraube war locker. Dann hat sich aber die Welle verschoben und so die lockere Schraube wieder festgeklemmt.Zitat von sunnyville Beitrag anzeigenDass sie viel power haben oder dass sie die Welle verschoben haben?
Auch ohne Fläche auf der Welle hätte kein Heckservo die Kraft, die Welle zu verschieben. Mit Fläche schon gleich gar nicht.
Stefan
sunnyville
Da hast du auch wieder recht :dknow: Und dachte schon ich wäre mal selber auf eine Ursache gekommenZitat von stefston Beitrag anzeigen
Stefan
Die Fläche hab ich mir jetzt nochmal genau angesehen, die ist immer noch plan, also an den Ecken nicht abgerundet. Hätte also halten müssen. Wieso es dann nach 30 Minuten plötzlich nicht mehr wollte. Wir werden es wohl nie wissen.
