Neuer minicopter DIABOLO
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    #736
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    ich vertraue da lieber mein AC-3X. Nix gegen das Microbeast ,aber das habe ich schon von mehreren gehört das es immer wieder schwierigkeiten macht. Ich habe jetzt mein AC-3X schon knapp 3 Jahre, aber so was habe ich noch nie gehabt.
    Wenn ich immer wieder solche Probleme gehabt hätte, wäre es bei mir schon längst in die Ton......... geflogen. Mann kann natürlich jetzt immer rumrätseln was war,ich gehe aber davon aus, wenn einer bei den Einstellungen akribisch vorgeht, sollte es eigentlich auch gut sein. Nicht böse gemeint,aber ein stabi sollte in einem 3000 Euro Heli schon funzen.
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
    • Kobi
      Kobi
      #737
      Ich hatte auch schon einen leichten Crash, weil ich im AC3x noch im Menü war und gestartet bin. Jedes System hat Regeln, die man beherzigen sollte und welche, die man unbedingt beachten muss. Wenn man erstere ignoriert tuts vielleicht nicht wie es eigentlich könnte, wenn man zweitere ignoriert knallts.
      • ArguZ
        ArguZ
        #738
        Apropos GoPro und rolling shutter.
        Wir haben hier in der Firma eine endfette Renderfarm und ich kann gerne mal probieren elispeziefisches Schütteln raus zurechnen.
        Also wenn mir jemand ein gutes ProRes HD uploaden kann mach ich mich mal dran.
        • ralfk.7162
          • 17.09.2008
          • 1453
          • Ralf
          #739
          die Initialisierungsphase sollt natürlich immer abgewartet werden, bevor man etwas anderes tut. Das ist nämlich der Schlüssel zum fliegen, den man braucht.
          Also lieber etwas mehr Zeit für die Anfangsphase benötigen .
          Mfg R
          • sunnyville
            sunnyville
            #740
            Also, in gewissen Masse habt ihr Alle recht! ;-)
            Einerseits, @ralf, sollte das tatsächlich nicht passieren in einem so teuren Heli, aber das AC3X kostet eben etwas viel mehr. Da ich ein Microbeast in meinem vorhergehenden billigen Heli hatte, und das wunderbar geklappt hab, sah ich keinen Grund jetzt auf etwas anderes umzusteigen, wo ich mich doch nun damit auskenne.
            Es war sehr wohl bereits initialisiert, denn sonst hätte ich keine Steuerbefehle am Tisch testen können. Ich habe aber nicht nach jedem Steuerbefehl darauf geachtet wie die Taumelscheibe in ihrer Ruhestellung stand, da die Servos sich am Boden ja nur sehr langsam wieder zurückbewegen.
            Brauche ja nicht zu sagen, dass ich ab jetzt akribisch darauf achten werde. Die Engel von Minicopter haben übrigens die Teile bereits eingepackt. Wenn ich bedenke dass ich vor wenigen Stunden noch geschockt vor dem vor mir liegenden Heli stand, ging das sehr schnell!
            Hier noch das Video von gestern. Dieses uploaden macht mich verrückt, die haben das HD Video nun auf 360p runterskaliert. Aber egal. Wer lust hat, reinschauen. Das heftige Vibrieren ist nur kurz wo ich 1950 RPM probiert habe.
            so ich krieg das embedden nicht hin. Hier ist der Link:
            Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2011, 14:21.
            • sunnyville
              sunnyville
              #741
              Danke nett von dir! Das HD Video hat 2 GB, in ProRes 422 HQ wären das warscheinlich eher 6 oder 7. Bis ich dir das mit meinen 100kbs upload hochgeladen hab dauert es länger ;-) Vielleicht nach den Reparaturarbeiten mach ich ein neues, dann können wir das probieren.
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                #742
                Wenn es bereits initialisiert war, dann waren es wahrscheinlich Vibrationen. Wenn ich mit Deine Installation ansehe, dann fällt auf, dass keines der Kabel, das ins MB geht abgefangen ist. Sie hängen alle lose und sind teilweise noch zusätzlich mit Gewebeschläuchen umgeben, so dass Du alleine dadurch schon einen hohen Vibrationseintrag auf das kleine Gerät bekommen kannst. Und wenn Du dann die "richtige" Frequenz (Drehzahl) hast, liefert der Sensor falsche Signale und der Heli kippt um.
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #743
                  wow, bei den Kompressionsartefakten tuts auch ein iPhone
                  Aber schoen das es so ruhig fliegt..
                  • sunnyville
                    sunnyville
                    #744
                    flog
                    • sunnyville
                      sunnyville
                      #745
                      Nur bin ich mit der Drehzahl bereits 5 Flüge geflogen, problemlose, viel geschwebt um zu sehen ob das Heck zuckt (habe ein bisschen wenig eloxat vom Rohr weggeschliffen), also an den Kabeln liegt es nicht. Die sehen zwar 'lose' aus sind aber eigentlich durch den stark gespannten Gewebeschlauch recht fest und schwer zu biegen. Kann wohl sein dass sich dadurch Vibrationen ins Microbeast gefunden haben, aber mit Blick auf die Taumelscheibe bleibe ich dabei, dass bei der Initailisierung von mir nicht aufgepasst wurde und daher der Umkipper. Ist ja auch egal, alles Spekulationen. Werde mich um die Kabel kümmern, dass die nciht so lose sind, obwohl fest dürfen sie ja laut Anleitung ebenfalls nicht sein, desto strammer desto besser leiten sie Vibrationen weiter. Es steht ausdrücklich, dass sie Spiel haben sollen.
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #746
                        Hi, das Microbeast tut genau das was es soll... ich dachte auch des öfteren das es komisch ist das so viele über Umkipper oder ausbrechen des Helis berichten....
                        aber die Bilder oben zeigen mir wieder einmal das es nicht am system liegt sondert ganz einfach daran wie es verbaut wird!!
                        die Kabel die aus dem Beastrausgehen sind viiiiiiieeeel zu nahe mit Gewebeschlauch ... das problem was ich aber eher sehe ist der Schrumpfschlauch... der erzeugt nocheinmal ein höheres Gewicht was nicht negativ auf vibrationen und aufschwingen des kabel auswirkt!
                        wenn ich das so richtig sehe... liegen auch andere Kabel direkt am Beast auf... ich denke wenn das Beast tatsächlich fertig initialisiert war, dann liegts vermutlich wirklich an der Kabelführung! auch wenns jetzt 5 mal gut gegangen ist... vielleicht hast du ja die regler öffnung etwas verändert und bist dann diesmal genau in die Resonanzfrequenz gefallen... und das wars dann!
                        Ich bin letztens das Beast auf meinem 500er geflogen... ein lager bei der HRW hats aus dem lagerbock getrieben und die Heckwelle war krumm.... ich bin abgehoben... er hat als ganzes virbriert geeiert und das Heck hats hin und hergeworfen... ansprechverhalten war extrem schlecht... aber ich konnte ganz normal landen... bin sogar nochmal abgehoben dann... ohne !! umwerfen/wegkippen etc...
                        • sunnyville
                          sunnyville
                          #747
                          Also wie gesagt ich schaue dass ich die Kabel so hinkriege dass sie nicht locker sind. WAs den Gewebschlacuh betrifft, darf der wirklich nicht bis zum Stecker gehen? Hab das immer so gehabt, auch auf meinem anderen Heli mit MB.
                          • guepo1
                            • 10.10.2003
                            • 657
                            • Günter
                            • Dortmund/Bochum
                            #748
                            Das habe ich mir beim ansehen der Bilder auch gleich gedacht!
                            TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
                            Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
                            • doppeltotenkopf
                              doppeltotenkopf
                              #749
                              Ich sehe auch den Fehler bei der Verkabelung und optisch erscheint mir auch das microbeast nicht in der Mitte der Plattform! Macht wahrscheinlich nichts, da parallel zur Längsachse, aber trotzdem!
                              Kabel rechtzeitig abbinden/fixieren und die Kabel die in das microbeast gehen sollten weder Zug noch Druck haben und vorallem sollte nichts auf dem mb liegen.
                              Ich würde die Kabel nochmals sauber verlegen, die Ummandelungen kürzen und darauf achten, daß das mb zugfrei ist.
                              Beste Grüße,
                              Werner
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #750
                                Die Erfahrungen sind da ganz unterschiedlich... auf der 100% sicheren Seite bist du nur wen du wenigstens 1 oder ein paar cm frei lässt...
                                Den "Fehler" (geht ja auch bei genug leuten gut) den viele machen die Kabel direkt nach dem beast zu bündeln... oder noch schlimmer irgendwo nieder zu binden... Das betrifft aber nicht nur das Beast im übrigen... das Thema gibts ja bei allen Stabi Systemen... ausgenommen bei stabisystemen mit ausgelagerten Sensor.. aber auch dort muss das Sensorkabel absolut Zugfrei hängen und muss frei schwingen können!
                                Nochmal zu den Steckern... mir kommt vor du hast ja wo geschrieben das du die nicht fixieren willst.... die Stecker direkt im beast kannst du mit Heißkleber fixieren... nur zur Sicherheit, das dort nichts rausrutscht... das soll auch schon vorgekommen sein.... das tut der Vib.empfindlickeits nichts... die Kabel können sich ja trotzdem frei bewegen dann!
                                Du könntest dein Beast im übrigen auch weiter nach rechts verschieben... und dann den Empfänger ev. noch seitlich hinmachen... nicht darüber... da Beast muss nciht genau auf der HRW Wellenebene sitzen soweit ich das weiß, hauptsache parallel zum heck und zur HRW! das ist wichtig...
                                Nochwas wegen Taumelscheibe schiefstehen, initialsieren und dann herumtragen.... Urban legen ist wohl das nach dem Initialisierne der Heli nicht mehr berührt werden darf... ich hab das schon so oft probiert das ist dem Beast egal... (auch anderen Stabis im normalfall... beim HC3SX angeblich (?) darf der heli dann nicht mehr als 30° gekippt werden... wie auch immer)
                                Wenn die TS nach dem tragen schiefsteht, oder zb nach dem Preflight Check (pitch"bumps") dann sollte sich diese in der Regel nach ein paar Sekunden wieder gerade stellen.... das ist ein Puffer der sich entleert... im Flug kann das nicht mehr passieren da de heli ja auf Steuerbewegungen reagiert... die aber bei fixem Untergrund und stehendem Rotorkreis nicht passieren...
                                Kann auch sein das deswegen deine TS schiefstand... und beim Abheben du einfach nicht gegengesteuert hast... und genau in dem Moment halt schon abgehoben bist...
                                Gottseidank nicht viel passierd! Ich würde aber in keinster weise dem Beast die Schuld geben oder sagen das Beast hat auf großen Helis nix verloren...
                                Kenne da eine Geschichte von einem nachweislich def. Vstabi Sensor.... da musste ein Logo 600, 2 oder 3 mal dran glauben bis das VStabi getauscht wurde.... deshalb bin ich ja auch nicht der meinung VStabi sind schlecht oder haben auf großen nix verloren ... ?!
                                Nebenbei schön zu hören das Gerd auch schon Ersatzteile produziert
                                lt. letztens Infos sind die Wartezeiten derzeit ja eher nach Neujahr für aktuelle Bestellungen... aber das passt schon.. ich werde meinen Diabolo wohl Anfang nächstes Jahr bestellen
                                Zuletzt geändert von Stephan Lang; 14.11.2011, 15:33.
