Neuer minicopter DIABOLO
  • sunnyville
    sunnyville
    #661
    AW: Neuer minicopter DIABOLO
    Nun ja, es war sehr wohl "vormontiert, nur ohne die Borscheibe. Jetzt mit Bordscheibe passt es nicht rein. Auch mit viel Gewalt nicht
    • sunnyville
      sunnyville
      #662
      hat sich erledigt. Hab ganz wenig weggeschliffen, passt jetzt rein, sogar ohne Passcheibe
      • sunnyville
        sunnyville
        #663
        ich mache jetzt keinen eigenen Baubericht, aber eine Kleinigkeit hat bei mir noch nicht gepasst: Beim Verbinden der obreren und unteren Chassis, wird der untere Teil in die Akku Halterollen geschraubt. Hier war bei der LINKEN Platte das dritte Loch von vorne (unterhalb des Stossdämpfers) zu weit unten gebohrt, oder in der oberen Chassishälte zu hoch. Auf jeden Fall wird die Rolle dahinter jetzt nur von einer Schraube gehalten, sollte aber passen.
        Das klang jetzt kompliziert, und bringt nur denen was die schon einen gebaut haben ;-) Falls ihr meint mir ist ein Fehler unterlaufen, bitte sagen!
        • GuidoM
          • 07.05.2010
          • 1516
          • Guido
          • Solingen
          #664
          Das solltest Du nochmal kontrollieren - eventuell hast Du da die Löcher verwechselt. Mach am besten mal ein Foto davon... ich kriege das nicht ganz scharf in meiner Kristallkugel.
          -Guido
          PS: Eventuell sollte ein Mod diese Aufbauprobleme in einen eigenen Thread schieben?
          • sunnyville
            sunnyville
            #665
            Rechte Seite:
            Linke Seite mit 'falschem loch'
            Mit Blitz sieht man dass dahinter kein Loch ist:
            Ich hab auch sicher nicht links und rechts vertauscht.
            • GuidoM
              • 07.05.2010
              • 1516
              • Guido
              • Solingen
              #666
              Da solltest Du auf jeden Fall mal bei Minicopter anrufen.
              Ich würde eher noch ein eigenes Loch bohren, als an dieser Stelle keine Schraube zu verwenden.
              -Guido
              • sunnyville
                sunnyville
                #667
                glaube auch dass ich ein Loch bohren werde. Es hat auchschon die eine oder andere Schraube gefehlt (war 3x statt 4x drinen) hatte aber Ersatz hier. Aber im großen und ganzen muss ich sagen ist das Set toll verarbeitet, alles sehr durchdacht, die Anleitung leicht verständlich, echt Top!
                • sunnyville
                  sunnyville
                  #668
                  Wie montiert man Blätter?
                  Ok, dumme Frage, aber ich weiß nichtw as ich tun soll: Wollte gerade das microbeast einstellen und dazu die mitgelieferten 690er Blätter Montieren.
                  Zwei Fragen: Die Blatthalterschraube scheint zu "dünn" zu sein für die Blätter, hat viel axiales Spiel - ist das vernachlässigbar (z.B. wegen Fliehkraft?). Mitgeliefert wurde kein "Adapter"
                  2. Die ober und Unterseite des Blattgriffes steht weit wegg von dem Blatt. Darf man den Halter wirklich so weit anziehen bis er am Blatt anliegt? Diese beiden Seiten scheinen sich schon sehr hinzubiegen zum Blatt. Wenn das nicht ganz klar ist kann ich ja ein Foto machen ;-)
                  • Kobi
                    Kobi
                    #669
                    Bloss nicht zusammenschrauben! Da kommen Distanzscheiben rein, wenn es nicht so schon passt.
                    • sunnyville
                      sunnyville
                      #670
                      ok, habe zwei kleine distanzscheiben reingetan. War eh mein erster Gedanke doch war ich mir nicht sicher ob das nun "Design" war oder nicht. Und was das Axialspiel der Blätterschraubenöse um die Schraube herum ausmacht - kann man das ignorieren?
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1180
                        • Gelsenkirchen und Umgebung
                        #671
                        hi...Das ist schon sehr ungewöhnlich das du,wenn ich das jetzt richtig verstanden habe
                        radiales Spiel an der Blatthalterschraube hast.Das sollte nicht sein!!!
                        grüsse
                        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          #672
                          Nein, eigentlich liegen bei den Blättern die passenden Hülsen dabei - genau wie die Unterlegscheiben für die Blattgriffe. Welche Blätter hast Du denn?
                          • sunnyville
                            sunnyville
                            #673
                            die 690er FBL Radix die bei Minicopter mitverkauft werden
                            • troet64
                              • 02.10.2007
                              • 279
                              Der Packung der Blätter müsste eigentlich ein Tütchen mit den Distansscheiben und zwei Messinghülsen (die dann in die Löcher an der Blattwurzel gesteckt werden müssen) beigelegen haben ...
                              Martin
                              GruÃ? Martin
                              • sunnyville
                                sunnyville
                                #675
                                So, also, ich nehme alle Schuld auf mich ;-) bin heute wohl mit Blindheit geschlagen. Rief bei Herrn Guziki an, und er hat mir genau gesagt wo all die beigelegten Distanzscheiben liegen! Wenn das nächste mal der kleine Trex was hat, mal schauen ob ich den Herrn Align auch persöhnlich ans Telephon bekomme um mir zu helfen :-)
