Neuer Logo 690sx
  • Ludger A.
    • 25.07.2009
    • 150
    • Ludger
    #481
    AW: Neuer Logo 690sx
    Danke für Euer Feedback. Hatte jetzt folgendes Setup zusammen gesucht und würde mich über ein Feedback freuen, ob es noch etwas zu beachten gibt:
    - Logo 690SX Combo inkl. Scorpion Motor
    - VStabi Silverline
    - Taumelscheibe: BK 7001 HV
    - Heckservo: BK 7005 HV
    - Regler: Jive Pro 120+ HV
    - Empfänger: R6303SB
    - SLS Xtron 12S 5000mAh
    Kann bei der ßbersetzung alles "Standard" bleiben und funktioniert die Motor - Regler Kombo ohne Probleme?
    Kann ich auch bei der Drehzahl auf 1200-1300 runter gehen?
    Grüße und DANKE
    Lui
    www.mfsc-spelle.de
    • rcandirc
      • 07.11.2009
      • 675
      • Wien/Aspern
      #482
      Akkus würde ich ein bisschen kleinere nehmen. Die 4400er z.b. Motor Regler sind gut nur liest man beim neuen Jive Pro immer wieder mal von Problemen. Mein funktioniert aber problemlos.
      Servos sind super.
      Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
      • Ludger A.
        • 25.07.2009
        • 150
        • Ludger
        #483
        Die 5000er habe ich beim Goblin, würde die gerne weiter nutzen.
        Welche Probleme beim Regler?
        www.mfsc-spelle.de
        • rcandirc
          • 07.11.2009
          • 675
          • Wien/Aspern
          #484
          Absteller und Initialisierungsprobleme.
          Die Akkus könnten etwas zu schwer sein. Dünner schreibt ja dass seiner mit 4400ern schon Nasenlastig ist.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #485
            Also ich hab die SLS 5000mah und die passen perfekt, weiss nicht was der für 4400er hat, aus blei? Mikado empfielht ja 12-5000mah, also kanns nicht so falsch sein
            • rcandirc
              • 07.11.2009
              • 675
              • Wien/Aspern
              #486
              Okay, dann wirds schon passen.
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #487
                Nicht böse gemeint, aber ist wirklich so
                ist von der Mikado Seite
                • rcandirc
                  • 07.11.2009
                  • 675
                  • Wien/Aspern
                  #488
                  Das die Gens Ace passen wusste ich. Die sind ja auch recht schmal. Bilde mir nur ein jemand hätte mal gesagt andere würden nicht passen.
                  Und wenn du 5000er im Kunstoffchassis unterbringst und auch mit dem Schwerpunkt hinkommst, passts doch eh
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    #489
                    Ist das gleiche wie bei Ludger, fliegen die als 6s im Logo550sx und als 12s im Logo690sx, darum ist es ja so Praktisch ^^
                    • Ludger A.
                      • 25.07.2009
                      • 150
                      • Ludger
                      #490
                      Jo, ok. Das mit den Reglerproblemen kann ich nicht bewerten...hört sich natürlich nicht gut an...
                      Kann man bei dem Regler als Stützakku einfach einen kleinen 2S Lipo nehmen? oder einen Eneloop-Pack?
                      www.mfsc-spelle.de
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        #491
                        In meinem Bekanntenkreis haben wir 2 Jive Pro 120. Meiner initialisiert bei 2 von 10 Versuchen nicht. Finde ich aber nicht so tragisch. Habe aber auch nich nicht die 1.4 oben. Der von meinem Freund funktioniert problemlos.
                        Im Jive Pro Fred hier liest man von mehr Problemen.
                        Beim Jive Pro kannst du je nach eingestellter Bec Spannung einen 2s oder Eneloop anschließen. Ich habe einen Optiguard verbaut.
                        • Ludger A.
                          • 25.07.2009
                          • 150
                          • Ludger
                          #492
                          An diejenigen, die den 690 SX schon gebaut haben: Gibt es beim Bau irgend etwas besonderes zu beachten? Habe bisher noch keinen Logo gebaut, nur Goblin 500 / 700.
                          Grüße und DANKE
                          Lui
                          www.mfsc-spelle.de
                          • Ludger A.
                            • 25.07.2009
                            • 150
                            • Ludger
                            #493
                            Kleine Ergänzung:
                            Zum Thema Stütz Akku (Lipo) bei Jive 120 pro: Hat da jemand eine Empfehlung bzw. Erfahrungswerte für HV Ausstattung beim Logo?
                            www.mfsc-spelle.de
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #494
                              Grüße und DANKE
                              Lui
                              Ja Chassis erst zum Schluss zusammen schrauben. Erst Alle Servos einbauen, und erst die Kabel vom Regler verlegen, dazu kann man ein paar Durchbrüche im Chassis machen solange es noch nicht zusammen ist.
                              Heckrohr vorsichtig ins Chassis schieben, die Anschläge brechen sehr leicht weg.
                              Irgend ein Servohorn prüfen ob es anschlägt und gegebenfalls kürzen, habe vergessen ob Heck oder Nick.
                              Aufpassen beim Heck, die Seitenteile müssen parallel, sind die zu ungleichmäßig zerwürgt man auf dauer Welle und Lager im Heck. In der Anleitung ist ein Maß das man durchaus in etwa einhalten sollte.
                              Riemen sich selbst spannen lassen, Heck lösen, Lipo in den Heli und am hintersten Verbinder vom Heck den Heli aufhängen. Das Gewicht vom Heli spannt den Riemen dann optimal.
                              Für den Schwerpunkt, Baumarkt M3 Gewindeöse kaufen, und in den Kopf drehen wo der Bremsteller rein gehört. Heli dran aufhängen und Lipo dann so lang schieben bis es passt. Edding und Strich an den Lipo.
                              Wenn die Haube drauf ist, Schau ob die Kante irgendwo auf ein Kabel ect. drückt. Hinten oben Plattform für vstabi passiert das manchmal. Echt unschön wen die Haube auf das vstabi trommelt. Also obacht beim vstabi einbau, und beim Kabel verlegen.
                              • Ludger A.
                                • 25.07.2009
                                • 150
                                • Ludger
                                #495
                                Fehler in der Anleitung?
                                Ich habe meinen Bausatz bekommen und mir ist aufgefallen, das in der beiliegenden Anleitung auf der Seite 9 der 10mm Clips und 2 Scheiben nicht eingezeichnet sind?! Im Bausatz fehlen diese Teile auch!
                                In der Online Anleitung bei Mikado sind jedoch alle Teile eingezeichnet...
                                Hatte das auch jemand von Euch? Der Bausatz ist neu und aktuell.
                                Grüße und DANKE
                                Lui
                                www.mfsc-spelle.de
