Neuer Logo 690sx
  • raptor90
    raptor90
    #466
    AW: Neuer Logo 690sx
    Hallo also ich würde keine 5000Lipos nehmen sondern 4000 oder maximal 4500 die Flugzeiten sind immer noch hoch und der Heli ist nicht so schwer
    Gruss Thomas
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      #467
      Meiner hat knapp 4.8kg
      Der LOGO 690 SX ist das neue Crossover Model von Mikado. Diese neue LOGO Klasse bildet die Schnittmenge aus der 600er und 700er Heligröße und kombiniert beides zu einem ganz besonderen LOGO mit außergewöhnlichen Flugeigenschaften.
      LOGO 690 SX - 700er Heligröße mit einem Gewicht von nur 4,8kg (12S-5000)
      für 12S Lipo-Akkus von 4000-5000mAh
      Alu-Taumelscheibe mit neuer Geometrie für schnelleres zyklisches Ansprechverhalten
      robuster Heckantrieb über HTD-Zahnriemen mit Alu-Riemenrädern
      verstärkter Freilauf für eine höhere Kraftübertragung
      zusätzlicher Alu/CFK-Akkuvorbau
      verstärkter Klemmring für die Rotorwelle
      p feilverzahntes Hauptzahnrad für ein leises angenehmes Fluggeräusch
      extra-steife CFK-Heckabstrebung
      neue Chassis Box Abdeckung im GFK/Airbrush Design für bessere optische Lageerkennung
      GFK/Airbrush Haube im beliebten SX-Design
      verschiedene Combos mit Scorpion Motor und VStabi lieferbar
      Logo 690 SX | VStabi
      ich denke 5000mah passen perfekt
      Zuletzt geändert von linken98; 20.11.2014, 19:44.
      • Piroflip21
        Piroflip21
        #468
        Wow. Solltest Werbetexter werden
        • janosch160
          • 25.02.2012
          • 1433
          • Ronny
          • BARNIM
          #469
          Danke erstmal.
          Ich denke auch dss die 30c 5000er besser sind (das sie passen vom chassis her war mir schon einleuchtend, die 40c passen ja auch)
          4000er ist mir n bissel lütt. m.M. (ohne erfahrung) denke das er durch die 4000er wieder hecklastig wird.
          Deshalb frage ich ja die 690er flieger, da ja bestimmt nicht alle mit den gleichen akkus fliegen.
          [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
          • subzero
            • 03.04.2012
            • 76
            • Hardy
            #470
            Ich verwende derzeit auch die XTRON 12S/5000mAh mit 30C. Gewicht liegt bei 4.8 kg, wie bei linken98.
            Bei leichtem Kunstflug komme im Schnitt auf 10 min Flugzeit. Drehzahlen sind um die 1700 U/min. Der Lipo-Tester zeigt nach dem Flug zwischen 25 und 30% an. Die Zellenspannung liegt so um die 3.7 V.
            Werde demnächst aber mal meine 4000er vom Goblin 500 testen und schauen, wie sich das geringe Gewicht bei weniger Kapazität auf die Flugzeit und das Flugverhalten auswirken.
            Hardy
            • Prinzsecond
              Prinzsecond
              #471
              Ich fliege momentan nur Dymond Lipos, und zwar 2x6s einmal als 4000er und einmal als 5000er. Wollte selber mal testen, wie sich der Gewichtsunterschied im Flug anfühlt
              Ich muss jedoch sagen, dass ich den Gewichtsunterschied (ca. 300g) nur bei low rpm spüre, da reagiert er dann etwas besser auf Pitch. Bei den höheren Drehzahlen machts für meine bescheidenen Flugkünste kein Unterschied, spüre da auch keine Veränderung. Die 4000er packe ich einfach nicht ganz nach hinten, dann spüre ich auch keinen Unterschied im Schwerpunkt.
              Vom Können her bin ich bei leichtem 3D und Kunstflug.
              • Dünner
                • 10.10.2011
                • 213
                • Olaf
                #472
                der Logo 690 SX von meinem Sohn ist mit 4400 mAh XTRON leicht kopflastig.
                Das Heck haben wir mit 35g ausgeglichen.
                Im nächsten Jahr werden wir auf 4000 mAh XTRON wechseln.
                Olaf
                • Ludger A.
                  • 25.07.2009
                  • 150
                  • Ludger
                  #473
                  Habe da einmal eine Frage:
                  Nehmt Ihr für den Logo eher HV Servos oder würden auch diese reichen:
                  Taumelscheibe Savöx 1257
                  Heck Savöx 1290
                  Grüße und Danke
                  Lui
                  www.mfsc-spelle.de
                  • sven1275
                    • 01.02.2012
                    • 423
                    • sven
                    • Mfv Böblingen
                    #474
                    Also mir reichen die Savöx voll und ganz :-)
                    Fliege aber kein 3D
                    Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                    • Dünner
                      • 10.10.2011
                      • 213
                      • Olaf
                      #475
                      Heck Savöx 1290
                      Grüße und Danke
                      Lui
                      In der Info des Videos findes du eine Setupbeschreibung.....
                      • janosch160
                        • 25.02.2012
                        • 1433
                        • Ronny
                        • BARNIM
                        #476
                        Heck Savöx 1290
                        Grüße und Danke
                        Lui
                        reichen voll aus. hab in meinem die 1258er an der TS..
                        Für schnellen Rund/Kunstflugvöllig ausreichend.
                        Kenne einen 3D piloten der auch keine HVs mehr fliegt...
                        • gde2011
                          gde2011
                          #477
                          3D wurde ja nicht mit HV Servos erfunden
                          • benko
                            • 24.01.2012
                            • 2098
                            • Michal
                            #478
                            Ich fliege den 690er mit BLS452, habe aber vor auch HV setup ausprobieren. Vor zwei Jahren habe ich beim Voodoo700 Wechsel von BLS157HV auf die 452 gemacht und keine Verschlechterung gemerkt. Ich bin damals noch weich und Anfängermäsig geflogen, jetzt fliege ich bisschen härter, deswegen würde mich interessieren ob ich jetzt den Unterschied merken kann.
                            Es geht eigentlich nicht darum ob man mit den Servos 3D fliegen kann oder nicht, das kann man so wie so, sondern wie sich der Heli mit schwächeren und langsameren Servos verhält. Ich habe bei den 452 im 690er den Unterschied zwischen 5,5V und 6V gemerkt - das abstoppen Verhalten würde besser, der Heli fühlte sich präziser. Damit habe ich nicht gerechnet, meine Freunde mit mehr Erfahrung haben mir es gleich bestätigt - man merkt schnellere und stärkere Servos.
                            Da die HV Servos meist stärker und schneller sind als die 6V Servos, macht es Flugstylbedingt doch Sinn die zu verbauen. Das Problem ist leider oft höheres gewicht, man braucht evtl 2S Lipo oder BEC, und das kann wiederum zur Verschlechterung führen. Wenn ich statt HeliJive den Jive Pro hätte würde ich gleich auf HV Servos umsteigen. So wie es ist warte ich lieber ab, der Logo fliegt auch so genial.
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              #479
                              Mir ist noch etwas eingefallen, ein gutes Heckservo ist wichtiger als die TS Servos. Unpräzises Heck wirkt sich auf das gesamte Flugverhalten aus. Ich weis viele sind mit Savöx 1290 glücklich, ich habe es aber in zwei Helis geflogen (Logo 500, Goblin 700) und nie zu meiner Zufriedenheit bekommen. BLS251/256 rein und alle Probleme mit dem Heck sind verschwunden.
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2455
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                #480
                                Ich hab in meinem 550sx das mks ds 760 und im Logo das Savöx 1290mg, rasten beide gleich super ein, kein pendeln, extrem harter stop.. und das mks ds 760 ist eines der besten, merk aber keinen unterschied
