Baubericht Mikado Logo 550SX
  • R0t0r
    R0t0r
    #211
    AW: Baubericht Mikado Logo 550SX
    ich bau auch gerade ein 550SX (mein erster Logo ) auf und hab noch das Problem, dass das Heck sehr schwergängig ist (Anlenkung zu den Kugeln am Blatthalter).
    Einfach die Kugeln ein bisschen anschleifen oder da fetten*
    Danke und Gruß
    Kai
    • gde2011
      gde2011
      #212
      Besser ist mit Reibhale bearbeiten. Fetten macht sie irgendwann wieder schwergängig.
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        #213
        Wenn du dir die "Kugeln" genauer anschaust, wirst du einen Grat erkennen. Diesen vorsichtig mit feinem Schleifpapier entfernen.
        • R0t0r
          R0t0r
          #214
          einen Grat erkennen
          den Grat hatte ich als erstes entfernt, war danach aber schwergänig wie oben beschrieben.
          Hab die Kugeln noch ganz leicht mit bearbeitet und jetzt läuft es eigentlich ganz gut.
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #215
            Genau so bin ich bei meinem 550er auch vorgegangen ..
            Danach dann Dry Fluid drauf..
            Ansonsten auch mal die Pitchbrücke kontrollieren , bei mir war ein Kugelpfannen ßrmchen falsch von Mikado montiert ..
            Ging dementsprechend auch sehr schwer auf die Kugel , ist mir aber anfangs nicht aufgefallen ..
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • Aougho
              • 07.10.2010
              • 132
              • Olaf
              • Stuttgart Vaihingen
              #216
              Wie meinst du das? Haben die eine Richtung?
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #217
                Ja das haben sie , so wie die Kugelpfannen für die TS und soweiter auch..
                Muss man ziemlich genau hinschauen bei der Pitchbrücke..
                Bei mir waren beide größeren ßffnungen wie gesagt in eine Richtung , und das ist ja falsch , weil ein Blatthalter von links , einer von rechts kommt ..
                LG Tom
                Blade 150S
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #218
                  Mal ein Denkanstoß zu Kugelgelenken allgemein!
                  Die werden in einer Form hergestellt und haben auf einer Seite einen etwas größeren Bohrungsdurchmesser als auf der anderen Seite.
                  Die Seite die enger ist, ist meist durch irgendwas gekennzeichnet und wird in der Regel nach außen zeigen.
                  Also mit dem größeren Durchmesser aufgeklickt.
                  Ist ein Gelenk so wie immer gesagt wird falsch auf der Kugel, also mit der engeren Seite aufgeklickt, hat man nur das Problem des aufklicken!
                  Sonst aber nichts, außer vielleicht das der kleinere Durchmesser natürlich eher am Anschlag an dem Kugelzapfen (Befestigung) anstößt als wenn er andersherum angeklickst wurde und dadurch das er schwerer draufgeht die Gefahr eines Bruch am Gelenk oder in unserem Fall an der angespritzten Kugel am Heckblatthalter besteht!
                  Sonst hat man nur Vorteile da so ein Gelenk später abspringt als wenn es Richtig herum montiert war!
                  Ich selbst versuche auch zunächst alle Gelenke mit dem größeren Durchmesser aufzuklicken, habe ich danach z.B. Spurlaufder nur mit 1/2 Umdrehung beseitigt werden könnte und besteht die Möglichkeit die Gestänge zu tauschen, versuche ich das, ansonsten drehe ich auch nur 1/2 Umdrehung und klicke es falschherum drauf!
                  Und um es nicht zu vergessen, es gibt auch Kugelgelenke die absichtlich auf einer Seite sagen wir mal so eine Art Senkung haben, damit dieses Gelenk einen größeren Ausschlag zulässt, bevor es an der Kugelbefestigung anschlägt.
                  Bei mir waren bisher immer ein Gelenk der Steuerbrücke verkehrt und ich habe es umgedreht.
                  Aber es gibt viele die das nicht wissen und ihr Heli fliegt trotzdem einwandfrei, weil es eben keine Rolle, auser den oben genannten spielt!
                  Siggi
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #219
                    Da sehe ich aber genau bei der Heckpitchbrücke das Problem..
                    Die Kugelzapfen bewegen sich dort schon relativ weit..
                    Ich sehe es auch als Gefahr , wenn man mit Gewalt die Kugelpfanne falsch herum draufdrückt , sie dabei vieleicht beschädigt und es aber nicht direkt merkt..
                    Die Chance daß sie dann unter Last bricht , möchte ich zumindest nicht eingehen ..
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • Schampi85
                      Schampi85
                      #220
                      So, heute nochmal meine Drehzahlen gemessen mit einem anderen Messer. Hatte tatsächlich 2250 rpm auf höchster Stufe mit'm 14er ritzel.
                      Hab jetzt folgende Einstellungen:
                      1600
                      1800
                      2000
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #221
                        Hallo Tom,
                        hatte ich das nicht geschrieben?
                        Also ich habe schon früher, beim 250se, 450 Pro und auch beim Logo 500 die eine oder andere Kugelpfanne verkehrt drauf und nichts ist bisher passiert!
                        Klar, bei den Heckblatthaltern muss man schon beim aufklipsen irgendwie gegenhalten, da dort alles aus einem Teil gespritzt ist, das muss man aber auch wenn die Gelenke richtig rum sind.
                        Wer einfach nur draufdrückt, brauch sich später über eine abgebrochene Kugel nicht zu wundern.
                        Siggi
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #222
                          Ja hattest du , aber gerade deshalb empfehle ich am Heck beim Logo das nicht so zu machen und da auf die richtige Aufklipserichtung zu achten
                          Die Arme des TS Mitnehmers bei meinem 550SX sind auch beide falsch herum wegen des bekannten Produktionsfehlers .. Und Null Probleme ..
                          Aber das Heck bei meinem frischen 550SX damals hatte Probleme , da hat das richtig herum Drehen was gebracht ..
                          Ansonsten stimme ich dir da voll zu
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • Axim
                            Axim
                            #223
                            Gehört jetzt nicht wirklich in den 550er Thread. Um den Pitchwinkel in beiden Richtungen größer zu machen müsstest du die Hebel vergrößern. Mit den Anlenkungen am 550er kannst du nur in eine Richtung verstellen. Also entweder nach Plus oder nach Minus.
                            Versteht das jemand? Ich nicht.
                            Es ging doch dabei um die Frage, wie von +-12° auf +-13° Pitch, oder? Genau dies stellt man über die Software ein. Setup Registerkarte Pitch. Pitchlehre dran, und Schieber nach oben, bis 13° erreicht sind. Das wirkt sich natürlich auf positiv, wie negativ aus.
                            -Andre
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #224
                              Also im VStabi Setup zumindest wird das über die Pitch Einstellung in der PC Software oder eben über das Bedienteil gemacht..
                              Danach sollen leichte Korrekturen per Servoweg im Sender gemacht werden ..
                              Da könnte man dann theoretisch in eine Richtung mehr Weg einstellen
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • Rapti
                                • 16.02.2011
                                • 2302
                                • Ivor
                                • Zürich / Schweiz
                                #225
                                Pitch habe ich bisher bei allen Stabis (3G, brain, Vstabi, microbeast) in der Software eingestellt. Wüsste jetzt auch nicht, wieso da mechanisch ran gegangen werden sollte.
                                Ausser die Hebelverhältnisse lassen gar keine so grosse Auslenkung zu, um den Pitchwinkel zu errreichen.
                                Logo 550SX - Brain - IISI
                                A-10 im Bau
