Baubericht Mikado Logo 550SX
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #361
    AW: Baubericht Mikado Logo 550SX
    Hatte ich vergessen!
    Breite max 55mm Höhe 55-56mm.
    Ich habe untern Akku weiches Klett und auf der Akkuschiene die ich nicht rausnehme das Gegenstück vom Klett.
    Ohne dem könnten auch noch 2mm Höhe gewonnen werden.
    Was ich nicht mehr sagen kann ob ich wie auch in der Anleitung beschrieben die ßffnung verbreitert habe.
    Edit:
    Welche Akkus schweben Dir vor?
    Siggi
    • helielli
      • 31.12.2015
      • 589
      • Elias
      • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
      #362
      Danke!
      Ich hab mal überlegt ob die Wellpower Ultima 5200mah Lipos passen, sind nämlich preismäßig fast nicht zu toppen wenn die auch was hergeben.
      Scheinen aber etwas zu hoch zu sein.
      Welche Lipos währen denn zu empfehlen? Einzige Vorgabe ist, dass diese später auch mal mit einem 700er "geteilt" werden müssen.
      Elias
      SAB Heli Division Austria Teampilot
      Goblin Fireball; Black Thunder Sport
      VBar Control
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #363
        Wie sieht es mit SLS Quantum aus?
        Im Goblin 500 fliege ich Turnigy Graphene 4000mAh 6S 45C und bin sehr zufrieden.
        Die fliege ich gelegentlich auch im Logo 550sx v2, auch da Topp.
        Als nächste wollte ich mir für beide Helis SLS Quantum 4000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C kaufen.
        Siggi
        • Logo-Basti
          • 05.01.2017
          • 15
          • Sebastian
          • MSC-Falke Frotheim
          #364
          Die SLS XCube 5000er passen auch tadellos, allerdings fliege ich das Gegenlager nicht
          • Thomas Geisel
            • 04.04.2014
            • 870
            Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 09.01.2017, 21:40.
            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
            • hubmod
              • 19.02.2013
              • 703
              • Sebastian
              • Berlin und Umland
              #366
              In der Anleitung ist von einem Gummihammer die Rede. Für welchen Arbeitsschritt braucht man denn den ?
              Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #367
                Um die Bolzen in die Hebelarme des TS-Mitnehmers einzutreiben.
                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #368
                  Das mache ich mit einer Wasserpumpenzange, geht sehr smooth :-)
                  • hubmod
                    • 19.02.2013
                    • 703
                    • Sebastian
                    • Berlin und Umland
                    #369
                    Ich wollte eigentlich für die Blattlager, etc Castrol lmx 300ml besorgen, jetzt ist das bei meinem ATU um die Ecke ausverkauft. Ich meine mich zu erinnern dass jemand vom Align Fett (die Tuben die mit den Kits kommen) abgeraten hat, spricht wirklich was dagegen ? Da hätte ich nämlich noch was von und könnte gleich loslegen.
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1579
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #370
                      Ich nehme immer die kleinen Tuben und habe nie Probleme gehabt.
                      • heligledis
                        • 17.07.2014
                        • 638
                        Ich nehme immer Fett vom Moped ð???ð???ð???
                        Stefan
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #372
                          Dito - vom Logo bis zum Diabolo alle BLWs/Drucklager damit gefettet... funktioniert prima und hat nie Probleme gemacht.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Escalus
                            • 08.06.2018
                            • 518
                            • Euskirchen
                            #373
                            Hey,
                            ich bin gerade dabei meinen 550sx v2 zusammen zu bauen. Gestern bin ich dann bei den Servos angekommen. Wie schon ein paar Seiten zuvor ist mir auch aufgefallen, dass die KST 815 an der TS nur über Umwegen zu verbauen waren(Servodekel abschrauben und von hinten rein ). Beim Heckservo 805 muss ich heute mal schauen wie ich den rein bekomme. Ist wirklich schade das da nicht etwas mehr Spielraum für den Einbau eingerechnet wurde. Wie jemand vorher schon beschrieben hat, würde eine Aussparung für die Kabel schon reichen.
                            Nun aber zu meiner Frage. Wie habt ihr die Servokabel verlegt? Der von hinten gesehene linke Rollservo kommt mit seinem Kabel ja genau am Servohorn vom Nickservo vorbei. Das finde ich doch etwas ungünstig. Man könnte ihn natürlich auch am Taumelscheibenmitnehmer vorbei führen, müsste dann aber aufpassen, dass das Kabel sich nicht in das Plastik schneidet.
                            Hoffe ihr könnt mir da ein paar gute Denkanseätze geben
                            Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #374
                              Wieso musstest Du den Servodeckel abschrauben?
                              Beim Heckservo steckst Du zuerst die Seite mit Kabel in das Chassis, drückst es von außen zurück, so dass der Knickschutz des Kabel leicht am Chassis geklemmt wird und drückst dabei das Servo nach hinten, wodurch das Chassis etwas nachgibt und die andere Seite des Servo reingedrückt werden kann.
                              Messe mal ob Deine Servos nicht vielleicht etwas größer als 40x20 sind, ich habe bisher jedes Standardservo auch nachtrählich in den Logo reinbekommen.
                              Bei den Servos für die Taumelscheibe habe ich das Kabel wie im Bild auf der entsprechend freien Seite mit Tesa angeklebt , so dass die Kabel am Chassisboden zum Empfänger (FBL System) geleitet werden können.
                              Im Bildhintergrund kannst Du das Kabel vom linken Rollservo sehen.
                              Für die Kabelführung von vorn nach hinten habe ich im rechten Chassis einen Durchbruch neben der Rotorwelle oben gemacht und für das Heckservo einen Durchbruch im linken Chassis zwischen den Heckrohrklemmungen.
                              So konnte ich die Kabel weitestgehend innen verlegen.
                              Siggi
                              • Osemaster
                                • 16.05.2014
                                • 26
                                • 02763
                                #375
                                Ich habe das Kabel im oberen Bereich zwischen Chassis und Nickservo durchgeführt. Habe dafür das Chassis leicht mit der Feile bearbeitet.
                                Logo 550 SE V2, ALZRC Devil 420, Spektrum DX8 G2
