Baubericht Mikado Logo 550SX
  • pointfighter
    pointfighter
    #196
    AW: Baubericht Mikado Logo 550SX
    Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigen
    Ok, dann muss ich des wohl noch umstellen habt ihr das über die Software oder die Ablenkungen gemacht?
    Hä, wie würdest du denn +/- über die Anlenkung einstellen wollen? Das geht fats nur über die Einstellung des Flybarless Systems. Im Fall vom V-Stabi also über die Software.
    • Schampi85
      Schampi85
      #197
      Deswegen frage ich ja bin halt Anfänger...
      • pointfighter
        pointfighter
        #198
        Gehört jetzt nicht wirklich in den 550er Thread. Um den Pitchwinkel in beiden Richtungen größer zu machen müsstest du die Hebel vergrößern. Mit den Anlenkungen am 550er kannst du nur in eine Richtung verstellen. Also entweder nach Plus oder nach Minus.
        • pointfighter
          pointfighter
          #199
          Daher würde ich einfach mit den 12 Grad fliegen. Mit der richtigen Drehzahl am Kopf geht damit eigentlich schon einiges.
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #200
            Heute bin ich zum ersten Mal mit 1520 umdrehungen geflogen.
            Zu meinem Erstaunen hat das sogar Spass gemacht :-)
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #201
              Tic Tocs war jetzt nicht so Lustig aber Funnels gingen fast leichter als mit 2000 U/min.
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • pointfighter
                pointfighter
                #202
                Unter Annahme der falschen Drehzahl ging es mir ja auch so. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht ;-) Ich bin ja auch mit knapp unter 1600 rpm unterwegs geworden.
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #203
                  Vor allem ist vom Logo bei 1500 nix mehr zu hören.
                  Man hat teilweise Angst er fällt vom Himmel weil man den Motor nicht hört
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • pointfighter
                    pointfighter
                    #204
                    Wenn der bei der Drehzahl mit der Nase zu dir schwebt, dann surren nur noch die Blätter...
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #205
                      Meine Kumpels wollten mir heute unbedingt ne Cam an die Haube schnallen.
                      Aber nicht Seekrank werden
                      Logo550SX passive FPV - YouTube
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #206
                        An meinem 500 SE hatte ich zeitweise auch ne GoPro dran ..
                        Das Projekt hab ich vorerst eingefroren , bis der 350 QX im Hangar steht
                        Hier mal ein Video vom 500SE gefilmt , damals noch mit der Actionpro Cam..
                        Erster Kameraflug mit der Actionpro SD21 am Logo 500SE - YouTube
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #207
                          Du hast Dir scheinbar mehr Mühe gemacht, damit man den Film anschauen kann
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #208
                            Ja die Mühe hatte ich mir einmal anfangs gemacht
                            Leider leidet die Quali unter dem mehrfachen bearbeiten und es ist extrem zeitaufwendig ..
                            An meinem SX hab ich jetzt keine Cam mehr , deshalb freue ich mich schon so auf den 350QX
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • Schampi85
                              Schampi85
                              #209
                              Ich würde so ca. 2100 bis 2150 als max. rpm für das 14er Ritzel einstellen. Das deckt sich auch mit den Aussagen von "RV" im Logo Forum. So in der Größenordnung fliegen, glaub auch die meisten hier im Forum.
                              Alex
                              Habe gerade mal mit'm RV gemailt und der hat mir einen Wert von 1900-2000 rpm als optimierten Wert für das 14 Ritzel gesagt.
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #210
                                Ja das müsste ganz gut passen ..
                                Alles über 2000 war bei meinem SE auch mit 14er schon grenzwertig , weil dem Regler nicht mehr viel Luft nach oben hatte ..
                                LG Tom
                                Blade 150S
