Baubericht Mikado Logo 550SX
  • pointfighter
    pointfighter
    #136
    AW: Baubericht Mikado Logo 550SX
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Oder z.B. den vierer Stern passend aussuchen!
    Besser finde ich allerdings auch die von Mikado, müssen dann aber meist im Setup korrigiert werden!
    Da wir hier über ModellBAU reden, sehe ich auf Anhieb auch zwei passende Servoarme ;-)
    Ich habe den 4er Stern genommen. Drei Arme abgesägt und den Rest rund geschliffen. Die passen für den 550er perfekt!
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #137
      Trotzdem dachte ich immer , daß bei den Mikado Kombos mit Savöx Servos auch die Mikado Kohleservoarme dabei liegen ..
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #138
        LG Tom
        Genau diese meine ich auch und diese 3 lagen meiner Combo bei!
        Ich würde da mal nachhaken.
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #139
          Nur bei einer Combo wo auch die Servos dabei sind, sind auch die Hebel dabei.
          Werden die Servos dazubestellt, müssen auch die Hebel dazubestellt werden.
          Wurde aber hier schon gesagt, das ja nicht klar ist welche Servos verbaut werden und dann gejammert wird das die nicht passen!
          Nur leider denkt man da nicht unbedingt dran und hat dann das Nachsehen bei der Montage, natürlich ist das immer am Wochenende!
          Siggi
          • Schampi85
            Schampi85
            #140
            Na Super, jetzt darf ich warten bis mein Shop am Dienstag wieder auf hat
            Natürlich am WE und 5 Minuten bevor der Laden zu macht is mir aufgefallen. :-/
            • Schampi85
              Schampi85
              #141
              Sind die Abstände normal oder müssen die bündig sein:
              Bin mir auch ned sicher wie rum das draufgehört:
              So
              oder so
              Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2013, 16:13.
              • Schampi85
                Schampi85
                #142
                So sieht es beidseitig aus:
                Links:
                Rechts:
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #143
                  Oder so ist richtig!
                  Die abgerundete Seite zu den O-Ringen und die Seite wo die Stufe (Bund) ist zum Lager damit die Scheibe nur auf den Innenring drückt!
                  Siggi
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #144
                    Perfekt, so hab ich's dann gemacht! Danke
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #145
                      Ich sage jetzt aber nicht das ich gar keinen 550sx oder so einen Kopf habe
                      Selbst in der Vergrößerung der Anleitung kann man es nicht richtig sehen, ich hatte es aber mal irgendwo gehört und wenn eine Scheibe einen Bund hat und ein Lager im Spiel ist, gehört der Bund immer zum Lager!
                      Siggi
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        #146
                        Fand es in der Anleitung auch sehr bescheiden dargestellt...
                        • pointfighter
                          pointfighter
                          #147
                          Da ich meinen 550er heute geerdet habe, musste ich den Heli komplett zerlegen. Dabei habe ich die Zähnezahl des Ritzels gezählt. Obwohl das Ritzel aus dem Kit kommt, hat es nur 13 Zähne. Laut Beschreibung sollten es aber eigentlich 14 Zähne haben. Das habe ich beim ersten Aufbau natürlich nicht geprüft.
                          Damit bin ich also die ganze Zeit wohl mit zu geringer Drehzahl geflogen. In der Software habe ich natürlich die ßbersetzung mit 14 Zähnen eingetragen.
                          Also für alle Neuaufbauer, bitte kurz die Zahl der Zähne prüfen ;-)
                          Alex
                          • Ascsoft
                            • 11.06.2012
                            • 1302
                            • 52459 Inden
                            #148
                            Hallo und Sorry....
                            Wenn ich mir die tollen Bilder des Bauberichts ansehe, dann bin ich mir immer sicherer das ich mir nie einen Logo 500SX kaufen würde.
                            Für den Preis den das Teil kostet ist mir da definitiv zuviel Plastik drin. Egal wie das ding auch fliegen mag.
                            Spritzgussteile an allen Ecken und Kanten.
                            Wären die Teile wenigstens dem Material entsprechend günstiger, dann könnte man es sich ja mal überlegen. Aber so.... neee, kommt mir nicht ins Haus.
                            Die Bilder und der Bericht sind aber super !
                            liebe grü�e , Micha
                            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                            • Schampi85
                              Schampi85
                              #149
                              Alex
                              Habe es gerade gezählt, bei mir is ein 14er
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #150
                                Moin zusammen ..
                                Ich hatte ja nur das Kit bestellt und mein derzeit montiertes 15er Ritzel hatte ich einzeln dazu geordert..
                                Ist für mich auch Ideal für den SX
                                LG Tom
                                Blade 150S
