Baubericht Mikado Logo 550SX
  • Sepulwa
    Sepulwa
    #181
    AW: Baubericht Mikado Logo 550SX
    Hallo Leute,
    bin auch gerade am aufbauen eines 550 SX und habe mich die letzten Tage auch mit der "passenden" Kopfdrehzahl bzw. dem Motorritzel auseinander gesetzt.
    @ Schampi85
    vorausgesetzt du verwendest dem HKIII 4025 mit 1100 KV und einen 6S-Akku, ist dein Drehzahlmesser wahrscheinlich defekt.
    22,2 V mal 1100 rpm/V = 24420 / (153/14) ergibt eine Kopfdrehzahl vom 2234,5 rpm und das mal 0,85 (deiner Regleröffnung) sind 1899 rpm.
    Der Frage nach der min. Kopfdrehzahl für gemütlichen Rundflug schließe ich mich an - wobei mich dabei auch das Abfluggewicht und die erreichte Flugdauer interessieren würde.
    Danke!
    lg
    Didi
    • Schampi85
      Schampi85
      #182
      Zitat von Sepulwa Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      @ Schampi85
      Danke!
      lg
      Didi
      Ja, den verwende ich...verstehe es ned ganz, werde mal einen anderen Drehzahlmesser verwenden!
      Ist denn die Gasgerade = Regleröffnung?
      Wie kann ich die Regleröffnung feststellen?
      Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2013, 08:18.
      • Sepulwa
        Sepulwa
        #183
        Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich es auch nicht.
        Kann es sein, dass ein vollgeladener Akku in meiner Rechnung einen Unterschied macht ?
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #184
          Hallo zusammen ..
          Also ich starte mit 1750 und das fühlt sich im Rundflug für mich schon sehr wenig an , geht aber und ist ausreichend ..
          Mir sind dann mit +-13 Grad aber alle Reaktionen etwas zu weich ..
          Auf meiner zweiten Stufe (1900) ist dann alles schon etwas kanckiger , das liegt mir dann schon eher ..
          Die Regleröffnung bekommt man quasi nur mit nem Datenlogger wie dem JLog heraus , kommt wie gesagt auch drauf an , welchen Regler man verwendet ..
          Ich finde die Kombo Jive/JLog2/TM1000 einfach genial
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • Moe89
            Moe89
            #185
            Also ich komme mit der Combo Savox Servos und einem 4400 mAh SLS xTRON bei 1726 rpm auf eine Flugzeit von c. 6:30 und habe dann noch 3,7Volt/ Zelle....
            mit einem 5000mAh robbe roxxy geht noch ein bisschen mehr... fast 8 Minuten. Habe ein 15 Ritzel und fliege über den v-stabi gov... Gasgerade in der Funke Liegt glaube ich bei 80. Hat aber nichts mit der Regleröffnung zu tun, da es vom v-Stabi gesteuert wird.
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #186
              Fliegst du nur diese niedrigen Drehzahlen ?
              Wenn ja macht das 15er Ritzel ja wenig Sinn , da wäre ein kleineres sinnvoller ..
              Klar , wenn du mit dem VStabi Gov fliegst , sagt die Gasgerade im Sender nix aus
              LG Tom
              Blade 150S
              • Axim
                Axim
                #187
                Die Gasgerade ist nicht gleich Regleröffnung. Diese läßt sich nach dem Flug per LogView aus dem Jlog auslesen. PWM-Motor. Dieser Wert sollte in Lastbereichen maximal zwischen 95%-100% liegen. Dauer 100% wäre schlecht. Im Logview kannst du dann auch die Drehzahl nachschauen. RPM-Uni.
                Aber nicht vergessen im JLC die richtige ßbersetzung einzustellen.
                Grüße Andre
                • Sepulwa
                  Sepulwa
                  #188
                  OK! - der Governor vom V-Stabi ist wahrscheinlich das gleiche wie beim CC-Ice wo man die gewünschte Drehzahl Programmiert in die der Regler ab einer gewissen Gasgeraden schaltet.
                  Aber beim Jive müsste die Gasgerade doch gleich die Regler ßffnung sein, Oder?
                  Edit:
                  Zumindest Theoretisch - abzüglich dem Wirkungsgrad.
                  lg
                  Didi
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2013, 09:31.
                  • pointfighter
                    pointfighter
                    #189
                    Hallo Leute,
                    @ Schampi85
                    Danke!
                    lg
                    Didi
                    Wegen meines "falschen" Ritzels im 550er kann ich nur folgendes berichten. In der Annahme, dass ich das 14er Serienritzel im Kit hatte, habe ich in der Software vom V-Stabi eine max. Drehzahl für die Bank0 von 1700 rpm eingestellt. Da tatsächlich aber ein 13er Ritzel montiert war, bin ich mit theoretischen 1590 rpm geflogen. Theoretisch, da ich nicht nachgemessen habe. Die Drehzahl ergibt sich aber aus dem Sollwert von 1700 rpm und der falschen Untersetzung.
                    Damit ist der 550er eigentlich noch ganz angenehm geflogen. Klar, keinen Kunstflug aber schon einen, angenehm leisen, Rundflug.
                    Jetzt mit dem 15er Ritzel bin ich mit echten 1700 rpm als min. Drehzahl unterwegs. Komme aber nach oben (mit 2200 rpm) jetzt auch deutlich knackiger rum.
                    Alex
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #190
                      Mit dem 15er hab ich jetzt auch :
                      1750/1900/2050/2200
                      Werde demnächst mal testen , wieviel mit komplett offenem Regler drin ist
                      Blade 150S
                      • Moe89
                        Moe89
                        #191
                        @Tomster : Nein, fliege natürlich einen mix aus 1726 und 2250, aber beim letzten Akku immer nur 1700, daher kenne ich die Zeiten Ansonsten würde natürlich das 14er Ritzel reichen
                        • Schampi85
                          Schampi85
                          #192
                          Wieviel grad Pitch hab ihr so? Ich hab +/- 12
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #193
                            +-13 Grad ... 12 war mir zu zahm ..
                            Blade 150S
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #194
                              Ging mir genauso.
                              Daher auch +- 13
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                #195
                                Ok, dann muss ich des wohl noch umstellen habt ihr das über die Software oder die Ablenkungen gemacht?
