Beratung: T-Rex 470 mit der richtigen Konfig.
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #166
    AW: Beratung: T-Rex 470 mit der richtigen Konfig.
    Anbei die versprochenen Bilder. Wie geschrieben nichts grossartiges, aber sauber.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #167
      Und noch 3. Einfach nur als Beispiel.
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #168
        Zitat von nestsurfer Beitrag anzeigen
        Moinsen
        mal eine Frage an die 470er Piloten. Was nutzt ihr für Lipos und wie sind die Flugzeiten ?
        Komme aktuell mit SLS 1800er XTron 30/60C auf knapp 7 Minuten. Landespannung ca. 3,75-3,8V. Also noch genug Restspannung. Drehzahl 2800 U/Min und gemütlicher Rundflug.
        Macht es Sinn einen LiPo mit mehr mAh zu verbauen oder geht das zu extrem zu Lasten von Handling/Flugzeit. Im Akkuschacht sollte ja problemlos ein 40x45x150mm LiPo passen.....
        Ich fliege im 470er 3000 mAh ( 3200 mAh HV ) Akkus. Ist sicher so kein flinker 3D Heli, hat aber Power ohne Ende .
        Flugzeit 8-9min, locker.
        • nestsurfer
          • 04.06.2017
          • 60
          • Sonsbeck-Labbeck
          #169
          Danke für die Pics ! Ich werde da auch noch mal ran. Wenn ich das sehe und mit meinem vergleiche, bekomme ich komplexe
          Was ist das denn für eine Hütchen auf dem Kopf ?
          Eine Fingerbremse oder hat das Teil auch einen anderen Zweck ? Also das hier :
          Habe nochmal die Bauanleitung und Teileliste angeschaut aber das Teil ist bei mir nicht zu finden.....
          Danke für die Info bez. des Lipos. Dann werde ich das wirklich mal testen. Bin nicht der TicToc etc. Flieger sondern der chillige durch die Luft Gleiter. Für etwas mehr Action behalte ich dann die 1800er. Für längere Rundflüge suche ich dann mal nach einem optimalen Lipo.
          • bones7
            • 27.03.2013
            • 637
            • RMV Nimbus
            #170
            Das ist die Rotorkopf Bremse ... und wie du schon sagst, wird da der Finger draufgehalten um den Kopf durch Reibung abzubremsen.
            Hab ich doch bei unserem ersten Treffen schon gemeint, das die nicht drauf ist
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #171
              ... Info bez. des Lipos ...
              wenn das Akkufach komplett leer ist ( deshalb habe ich die Reglerkabel bei meinem 470er aussen verlegt ) passen folgende LiPos gut rein: Abmessungen 35 x 43 x 138mm . Grösser dürfte schwierig werden. Bei mir sind das die MyLipo 6S 3200HV Akkus.
              Zuletzt geändert von enied; 23.07.2017, 10:45.
              • Backfisch
                • 28.04.2013
                • 668
                • Sebastian
                • Wildflieger
                #172
                [MENTION=63198]nestsurfer[/MENTION]
                7 Minuten sind doch super und völlig ausreichend.
                Lg Bastian
                • nestsurfer
                  • 04.06.2017
                  • 60
                  • Sonsbeck-Labbeck
                  #173
                  Danke Michael
                  Wäre dann also dieses Teil hier:
                  Und das ist echt nicht dabei und auch auf allen Aufbaupics nicht zu finden.
                  Nicht, dass ich es extrem vermisse aber optisch sieht das ganz "nett" aus
                  Mein Akkufach ist komplett frei. Somit sollte ich die max. Größe nutzen können. Mal schauen ob jemand aus der Nähe einen passenden 6S zum testen hat.
                  Besten Dank an Alle für die Unterstützung
                  • Backfisch
                    • 28.04.2013
                    • 668
                    • Sebastian
                    • Wildflieger
                    #174
                    [MENTION=63265]enied[/MENTION]
                    Sieht gut aus deine Verkabelung. Man kann am Heli schön sehen wer mit Liebe an die Sache geht.
                    Lg Bastian
                    • bones7
                      • 27.03.2013
                      • 637
                      • RMV Nimbus
                      #175
                      [MENTION=63198]nestsurfer[/MENTION] :
                      Irgendwie ist das auch nicht vorgesehen beim 470er, wenn man sich zB auf Freakware die Bilder vom Heli anschaut. Btw find ichs ohne besser aussehen, aber das is subjektiv.
                      Das Teil ist auch nicht gelistet unter den Spareparts. Das Teil was du gepostet hast, gehört zum 500er... Keine ahnung ob das passt.
                      [youtube]Nm-IMXIYMk0[/youtube]
                      Zuletzt geändert von bones7; 23.07.2017, 11:01.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #176
                        Meine Rotorkopfbremse ist eine vom 450er. Ich habe die aus praktischen Gründen montiert, ich mag das Abbremsen von Rotorköpfen per Hand nicht wenn keine Bremse montiert ist.
                        • Backfisch
                          • 28.04.2013
                          • 668
                          • Sebastian
                          • Wildflieger
                          #177
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Beratung: T-Rex 470 mit der richtigen Konfig.
                          Hey Attila
                          irgendwie habe ich das Gefühl das es in der Menge der Beiträge untergegangen ist.
                          Habe Dich in den beiden oben verlinkten Beiträgen darauf hingewiesen das dein Servoarm falsch herum montiert ist. Das wird fatale Folgen haben. Bitte nicht ignorieren.
                          Kurzes Feedback wäre super das es angekommen ist bei Dir!
                          Lg Bastian
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #178
                            Fehler passieren und ganz besonders, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Ich denke der Konsens hier ist zu helfen, und nicht zu kritisieren.
                            Trotzdem vielleicht nicht so ganz einfach wenn man der Betroffene ist. Ich finde den Thread sehr gut und nehme gerne daran teil .
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              • Schönaich,Raum Stuttgart
                              #179
                              Sollte eigentlich selbstverständlich sein wenn man heute schon online war!
                              Grüßle Rainer
                              • Backfisch
                                • 28.04.2013
                                • 668
                                • Sebastian
                                • Wildflieger
                                #180
                                Nein bitte nicht falsch verstehen, wenn das so rüber gekommen ist, das ist auf keinen Fall Kritik.
                                Ich will Attila damit nicht anprangern sondern will so wie Du nur helfen - wollte wirklich nur wissen ob es angekommen ist!
                                mehr nicht ....
                                Schönen Tag Euch allen, fahre jetzt mit den Rc-Cars und meinen Jungs in den Wald.
                                Lg Bastian
