Beratung: T-Rex 470 mit der richtigen Konfig.
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    #106
    AW: Beratung: T-Rex 470 mit der richtigen Konfig.
    Zitat von Backfisch Beitrag anzeigen
    bin eher der Freund von Kunstflug und gaaaaanz chilligem 3D ...
    ....und ich dachte das sei chilliges 3D
    Dein Logo700, das ist krasses 3D ....
    Zuletzt geändert von Rotorix; 19.07.2017, 01:48.
    • Backfisch
      • 28.04.2013
      • 668
      • Sebastian
      • Wildflieger
      #107
      ja das ist total krass
      Hier das ist meine Welt, sowas mag ich sehr
      Aerobatics Logo 500 SE Flybarless with V-Stabi Pro , sauberer ruhiger Kunstflug SX280 HS - YouTube
      Lg Bastian
      • Rotorix
        • 09.07.2017
        • 821
        • Attila
        #108
        yep, da muss man den Heli auch gut beherrschen können....aber ich mag das nervöse vom chilligen 3D :LOL:
        • Backfisch
          • 28.04.2013
          • 668
          • Sebastian
          • Wildflieger
          #109
          Na schon fleissig weiter gebaut ?
          Lg Bastian
          • Rotorix
            • 09.07.2017
            • 821
            • Attila
            #110
            Ja, habe vorhin den Riemen eingesetzt und bin jetzt am Heckrotor dran...
            Hier gibt es übrigens einen guten Tipp wie man den Hobbywing Platinum 60A Regler programmieren kann wenn man wie ich einen AR7210BX Empfänger mit Beast hat:
            Align T Rex 470LP Dominator, Setup problem with Hobbywing Platinum 60A and Spektrum AR7210BX ! - YouTube
            • Backfisch
              • 28.04.2013
              • 668
              • Sebastian
              • Wildflieger
              #111
              Super
              Der Hauptrotor dreht nach rechts, der Heckrotor muss zu Dir drehen wenn du hinter dem Heli bist. Pass am Heck mit der Hülse auf, schön vorsichtig anziehen.
              Beim Riemen solltest du die Spann-Schrauben erst anziehen und dann 4 bis 5 Umdrehungen lösen. Der Riemen sollte sich mit leichtem Druck 2-3 mm nähe HZR eindrücken lassen.
              Viel Spaß weiterhin :-)
              Lg Bastian
              • Rotorix
                • 09.07.2017
                • 821
                • Attila
                #112
                Was ich noch nicht ganz raff ist , auf welche Position kommt die Heckrotoraufnahme auf der kleinen Achse? Ich habe ca. 8mm in der ich die Aufnahme auf der Achse schieben kann..solange ich die Sicherungsschraube (die mittig die Achse trifft wenn ich anziehe) nicht anziehe.
                Zuletzt geändert von Rotorix; 19.07.2017, 23:03.
                • Backfisch
                  • 28.04.2013
                  • 668
                  • Sebastian
                  • Wildflieger
                  #113
                  Da ist eine kleine Kerbe! :-)
                  Dreh die Achse mit der HRW ..... dann siehst du es
                  Lg Bastian
                  • Rotorix
                    • 09.07.2017
                    • 821
                    • Attila
                    #114
                    Somit bleibt rechts von der Kerbe die Achse frei?!
                    • Backfisch
                      • 28.04.2013
                      • 668
                      • Sebastian
                      • Wildflieger
                      #115
                      die meine ich nicht ... dreh die Achse bitte
                      Lg Bastian
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        #116
                        Habs gesehen, eigentlich logisch, die Madenschraube würde kaum den Belastungen auf der runden Welle halten.
                        • Backfisch
                          • 28.04.2013
                          • 668
                          • Sebastian
                          • Wildflieger
                          #117
                          Gern geschehen
                          Lg Bastian
                          • Rotorix
                            • 09.07.2017
                            • 821
                            • Attila
                            #118
                            Ich musste nochmals alle Gelenkschrauben lösen, nachdem ich die Madenschraube festgezogen habe damit die Mechanik butterweich auf der Achse hin- und her fährt. Es hatte auf der einen Anschlagseite ein wenig Widerstand.
                            Achja: D-A-N-K-E
                            • Backfisch
                              • 28.04.2013
                              • 668
                              • Sebastian
                              • Wildflieger
                              #119
                              Bis 2 Uhr bin ich da .... wenn was ist frag mich. Musst mir nicht danken, mache ich gerne!
                              Lg Bastian
                              • Rotorix
                                • 09.07.2017
                                • 821
                                • Attila
                                #120
                                ßbst du wieder einmal einhändig Reverse fliegen mit der Kamera in der anderen Hand?
                                EDIT: Heckrotor Mechanik gefällt mir noch immer nicht gut. Wenn ich die Schrauben anziehe so habe ich ein leichtes schleifen auf der Achse durch die Blattverstellung.
                                Zuletzt geändert von Rotorix; 19.07.2017, 23:41.
