Beratung: T-Rex 470 mit der richtigen Konfig.
AW: Beratung: T-Rex 470 mit der richtigen Konfig.
Bremsenreiniger habe ich persönlich noch nie benutzt am Heli.
Alkohol aus der Apotheke und ein sauberer Lappen reichen für alles.
Ich spanne jede Schraube einzeln in meinen Mini Amboss und bürste sie mit Kupferdraht sauber. Ich spare mir das Alkoholgemantsche. Ich habe das schon mehrere Hundert Male gemacht und kriege das garnicht mehr mit so schnell geht das
Dannach mit dem Inbusdreher im Tuch reinigen und nächste Schraube.
Während ich das mache höre ich meist sehr sehr sehr laut Elektronische Musik und mein Gehirn läuft auf Autorotation
(Eigenes Haus und keine Nachbarn)
Wenn ich keine Lust mehr habe oder merke das mein Gehirn eine Pause braucht, dann mache ich eine Pause
ßbrigens die Zahlen und Buchstaben auf den Tüten, die sehe ich garnicht, ich baue nach Bilder und Angaben wie M2,5 x 8 mm und das Bauteil das ich brauche nehme ich mir einfach.
Es gibt Dinge die weiss man als Anfänger nicht und muss die Schrauben wieder lösen und etwas verändern .... im Nachhinein wirst du aber schmunzeln und beim zweiten Heli passiert Dir das nicht nochmal.
Ich möchte dir noch raten jede Schraube zu sichern die in ein Metallgewinde geschraubt wird. Ich sichere sogar die kleinen Belt Pulley Schrauben, also die Schrauben der Spannrollen im Tail Boom.Lg Bastian
Und wenn die Mechanik fertig ist und du denkst das du die halbe Miete schon hast, dann kommt die Software und die Updates, Einstellungen der Taumelscheibe, Heck, Servos und Wegbegrenzung etc. .... dreht das Heck durch das FBL in die richtige Richtung? Pitch 0° ? Hast du sauber gearbeitet oder musst du nachbessern?
Zyklischer Pitch passt auch? Schalter an der Funke belegen ... Flugphasen programmieren, Drehzahl ermitteln, Zahnflankenspiel passt? Kabel vernünftig verlegen und schützen, Regler reinquetschen weil Platzmangel, Akku Position und Schwerpunkt ..... Riemen richtig gespannt ?
Lg Bastian
Vielen Dank für deine aufmunternden Worte und deine ZuversichtZitat von Backfisch Beitrag anzeigenUnd wenn die Mechanik fertig ist und du denkst das du die halbe Miete schon hast, dann kommt die Software und die Updates, Einstellungen der Taumelscheibe, Heck, Servos und Wegbegrenzung etc. .... dreht das Heck durch das FBL in die richtige Richtung? Pitch 0° ? Hast du sauber gearbeitet oder musst du nachbessern?
Noch eine Frage: Habe ich am Schluss Schrauben über oder ist das abgezählt wie bei IKEA? Sieht irgendwie so aus als ob ich ßberschuss haben werde. Bin jedoch erst auf Seite 8Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Nö, ich habe mich auch für Position 2 entschieden (hinter der Hauptrotorwelle, nicht im Bauch (falls du damit Frame meinst)Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Ich habs eigentlich überhaupt nicht eilig mit zusammenbauen, aber es macht einfach Spass und darum komme ich selbst um die Zeit nicht los....step by step, solange ich nicht anstehe mache ich weiter...Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Geniess es .... ich hab vor kurzem zwei Helis aufgebaut, ich will noch einen, das Bauen macht mir derzeit mehr Spaß als das Fliegen
Bin gerade im Sim mit meinem Mikado LOGO 800 und warte das ich müde werde.
40 km/h Wind eingestellt damit es nicht zu langweilig wird
Lg Bastian
Wenn es dir langweilig ist, kannst du ja das mal nachfliegen:Zitat von Backfisch Beitrag anzeigenBin gerade im Sim mit meinem Mikado LOGO 800 und warte das ich müde werde.
Goblin Fireball Combo - YouTube
Hat mir gut gefallen...Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Haha nee ... ich bin da eher der chillige, das habe ich nicht drauf
Aber ich kann mit einer Hand inverted und mit der anderen Foto machen
Angehängte DateienLg Bastian
Bravo
*klap*klap"klap*
Ich will ja nicht bei den Top Shots mithalten, aber das was der mit dem Goblin gemacht hat will ich auch mal können...
ßbrigens: Ich hatte Anfangs noch ne Frage, bei Lagerwechsel muss ich die Lager nicht einleimen, oder?Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Der Fireball hat ja einen DFC-Kopf
Hab dein Video nochmal geschaut .... ja ist halt keine Hexerei, wenn man viel trainiert und Ehrgeizig ist schafft man das schon. Ich kann das noch nicht, bin eher der Freund von Kunstflug und gaaaaanz chilligem 3D ...
Zu dem Lager und einkleben:
Ich kenne das nur beim HZR-Einweglager und selbst da nicht immer .... manche kleben die Lager ein, das habe ich schon gelesen aber ich musste das noch nicht machen. Ich glaube man wird nicht erschossen wenn man es nicht macht
edit:
das wird dir gefallen ^^
Heli Challenge 2016: Mirko Cesena, Logo 700 - YouTube
das finde ich ziemlich krassZuletzt geändert von Backfisch; 19.07.2017, 01:44.Lg Bastian
