Beratung: T-Rex 470 mit der richtigen Konfig.
AW: Beratung: T-Rex 470 mit der richtigen Konfig.
Also für mich wäre das nichts. Ich habe von Anfang an die Option "Sender" genommen im Beast und alles am Sender eingestellt. Ich habe gerne den ßberblick über das was der Heli macht. Und wenn man einfach irgend eine der Voreinstellungen im Beast nimmt, dann mag der Heli vieleicht fliegen. Aber man weiß nicht warum, weil man ja gar nichts erfährt, was das Beast für Werte einstellt.Zitat von vlk Beitrag anzeigenXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Ich würde auch die Dualratewerte etwas entschärfen , nicht nur Expo .
80 bis 85 % Dualrate halte ich für sinnvoll bei den Expowerten die er schon eingestellt hatLogo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Da hast Du sicherlich recht, ich fliege mein einziges Beast auch auf Sender, beim TE scheint es aber so zu sein das er unter B Steuerverhalten nicht auf Sender steht und zusätzlich im Sender einstellt.
Das geht auch, nur haben die Programmierer vom Beast nie offengelegt welche Werte sich unter B Steuerverhalten verbergen.Gruß
Siggi
Sollte das so sein, was wir nicht wissen, dann hat er die Anleitung vom Beast aber nicht gelesen. Denn dort steht ausdrüklich, das man am Sender kein Dualrate/Expo einstellen soll, wenn man am Beast etwas anderes wie "Sender" einstellt.Zitat von vlk Beitrag anzeigenbeim TE scheint es aber so zu sein das er unter B Steuerverhalten nicht auf Sender steht und zusätzlich im Sender einstellt.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Ihr seid richtig gut, ich habe es hier noch nicht geschrieben aber das Parametermenü muss ich noch entsprechend anpassen. bin noch nicht ganz fertig mit den Einstellungen, nur wollte ich sowas sinnloses wie "ich muss noch Parameter weiter einstellen" als Post hier vermeidenZitat von vlk Beitrag anzeigenDa hast Du sicherlich recht, ich fliege mein einziges Beast auch auf Sender, beim TE scheint es aber so zu sein das er unter B Steuerverhalten nicht auf Sender steht und zusätzlich im Sender einstellt.
Das geht auch, nur haben die Programmierer vom Beast nie offengelegt welche Werte sich unter B Steuerverhalten verbergen.Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Aber wieso stellst du denn dann schon am Sender irgendwelche Kurven ein, wenn das Beast noch nicht fertig programmiert ist? Das muss ja Durcheinander geben.Zitat von Rotorix Beitrag anzeigenaber das Parametermenü muss ich noch entsprechend anpassen.
Du solltest dir glaube ich wirklich nochmal die Zeit nehmen und die Anleitung vom Beast konzentriert und von Anfang bis Ende durchlesen. Da steht nämlich ganz genau drin, wie die richtige Reihenfolge geht. Und die ist nicht so, wie du es bisher gemacht hast.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
- Weil ich heute morgen so geflogen bin und mit diesen Einstellungen ich den Heli mehr oder weniger gut halten konnteZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenAber wieso stellst du denn dann schon am Sender irgendwelche Kurven ein, wenn das Beast noch nicht fertig programmiert ist? Das muss ja Durcheinander geben.
- Weil ich es unbedingt einstellen wollte damit es mit meinem Heli halbwegs einfach funktionieren wird
- Weil ich in dem Moment, als ich es eingestellt habe nicht daran gedacht habe, dass ich noch das Parametermenü vom Beast nachbearbeiten muss
- Weil ich keine Routine habe
- Weil ich nicht warten konnte bis wieder mal jemand Zeit hat für mich
- Weil ich das ganze am kennenlernen bin
Das habe ich konzentriert durchgelesen, genau so wie:Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDu solltest dir glaube ich wirklich nochmal die Zeit nehmen und die Anleitung vom Beast konzentriert und von Anfang bis Ende durchlesen.
- Bauanleitung Align 470L
- AR7210BX Handbuch
- Spektrum DX8 Handbuch
- MB+ Setup
- Hobbywing Platinum 60A Manual in e und d
- Das Buch: Senderprogrammierung für Elektro-Modellhubschrauber
- Viele Seiten in Foren und Google zu unzähligen Themen rund um den Heli
Das Problem am ganzen ist, dass sich diese Sachen überschneiden und von jedem Thema auch etwas im anderen Handbuch ganz anders steht.
Ich könnte mir das ganz einfach machen und mit dem erfahrenen Heli Piloten zusammen alles ruckzuck einstellen, dabei stehe ich daneben und er stellt alles ein und erklärt während dem einstellen kurz was er macht.
Dann gehe ich nach Hause, denke darüber nach, notiere vielleicht ein paar Sachen und in 2 Wochen habe ich keine Ahnung mehr was passiert ist.
Wenn ich hier Fehler mache, dauert mein Weg viel länger, aber ich MUSS tiefer in die Materie eindringen weil ich den Heli sonst nicht zum laufen bringe. Daher mach ich so gut ich kann den Heli alleine, wenn was ist, schreibe ich das hier und das z.B.mit dem Heckrotor und Taumelscheibenanschlag von den Servos habe ich mir Hilfe geholt weil ich die letzten Tage nur noch Sim geflogen bin und keinen Plan mehr hatte wie weiter.
Es ist viel spannender als totaler Anfänger über das Forum zu lernen, denn ich habe "Lehrer" die ich fragen kann und auch wenn ich nicht die richtige Antwort bekomme, vielleicht eine andere Ecke vom Heli besser kennenlerne
Herzliche Grüsse
Attila
-Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Ich verstehe schon was du meinst. Aber du musst trotzdem erst mal am Sender gar nichts einstellen und zunächst das Setup vom Beast komplett durchlaufen lassen. Erst wenn das alles passt, stellst du am Sender dein Dualrate, Expo, Pitch und Gaskurven, sowie die Kreiselempfindlichkeit ein. Damit machst du dir selbst das Leben leichter.
Ist ja nur ein gut gemeinter Rat.
Ich habe ja selbst erst vor kurzem nach langer Zeit wieder mal ein Beast eingestellt und bin von daher noch recht frisch in der Materie drin. Aber ich müßte trotzdem ins Handbuch schauen, wenn ich das Setup jetzt wieder machen müßte. So ein FBL einzustellen ist halt schon recht komplex.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Um den beneide ich DichZitat von Rotorix Beitrag anzeigenIch werde meine ersten Flüge mit einem machen, der um die 45 ist und schon seit er 13 ist fliegt
An der Stelle würde ich jetzt mal 2 Tage Sport oder irgend etwas anderes machen, was Dir Spaß macht.Zitat von Rotorix Beitrag anzeigen- Weil ich heute morgen so geflogen bin und mit diesen Einstellungen ich den Heli mehr oder weniger gut halten konnte
- AR7210BX Handbuch
- MB+ Setup
Herzliche Grüsse
Attila
Danach könnte manches klarer werden.
Nur so'n kleiner Einwurf
So, heute wollte ich Abschlusskontrolle machen und im BeastX die Parametereinstellungen noch anpassen und habe von ganz vorne angefangen.
Bei der Kontrolle vom Pitch messe ich (nachdem ich die digitale Pitchlehre auf dem Motor genullt habe, hatte ca. -00.3) in der Grundstellung, also linker Steuerknüppel in der Mitte, Hauptrotor längs, so dass die Ende nach genau vorne/hinten stehen:
Position 0 = 5.0 Grad
max. positiv Pitch = 17.7 Grad
max. negativ Pitch = -15.6 Grad
Der Heliprofi welcher es eingestellt hat sagte, er hätte positiv auf 13 Grad und negativ auf -10 Grad.
Das würde passen, wenn position 0 5Grad wäre. Aber warum ist es bei Nullstellung 5 Grad?
sind die 5 Grad ev. der zyklische Pitchwert?Zuletzt geändert von Rotorix; 03.08.2017, 08:41.Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Schau Dir mal das kleine Video an.
Brauchst nicht auf das SOKO-kit achten, nur auf die Ausrichtung und Messung.
Vielleicht bringt das Klarheit?
Eventuell ist noch Video 6 hilfreich.Zuletzt geändert von uboot; 03.08.2017, 09:14.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
So, ich habe das ganze Setup Menü durch. Obwohl mir ein Profi geholfen hat fand ich im Setup Menü Position "H" Taumelsheibenmischung als "blau" (135/140Grad (1:1)). Soweit ich weiss muss meine Taumelscheibe "rot" sein beim BeastX (120Grad).
Ich habe das Setting jetzt nochmals komplett durch gemacht.
Ich denke vielleicht zu weit, aber Pitch habe ich am Rotorblatt eingestellt während dieser auf der Längslinie vom Heli war. (auf 10 grad positiv)
Was mich verunsichert ist, dass wenn ich den Hauptrotor drehe nicht an jedem Punkt auf der Drehachse der gleiche pos. Pitch anliegt.
0 Uhr : 10 Grad
3 Uhr : 14.4 Grad
6 Uhr : 10 Grad
9 Uhr : 5 Grad
Negativer Pitch ist 9 Grad eingestellt, wenn ich den Rotor drehe sieht das so aus:
0 Uhr : - 9.5 Grad
3 Uhr : - 4.4 Grad
6 Uhr : - 9.0 Grad
9 Uhr : - 13.5 Grad
Auf den Videos welche ich gesehen habe hat keiner den Rotor gedreht, sondern die Einstellung Entlang der Längsachse gemacht.
Ich will einfach fragen ob das so normal ist oder ob ich noch n Fehler gemacht habe.Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Verwirrung herrscht
Wenn Dein Beast erst mal alle Richtungen kann, dann hat ja der Heliprofi schon mal einen ganz guten Job gemacht.
Nun baust Du bitte den Rotorkopf wieder ab ( die Taumelscheibe bleibt am Heli ) und stellst diese mit Deiner Einstellhilfe gerade. Servohörner auf 90 Grad, Gestänge gleich lang.
Dann montierst Du den Kopf wieder und stellst die Taumelscheibenhöhe ein. Du verkürzt oder verlängerst die 3 Taumelscheiben - Servogestänge so lange und gleichmässig, bis Du bei 0 Pitch am Sender 0 Pitch am Heli erreichst. Die Rotorblätter müssen dabei auch 0 Grad haben. Die Beast-Trimmungen vorher auf 0 stellen, falls vorhanden. Solange bis es stimmt.
Zum Schluss begrenzt Du den Pitchweg im Beast so, dass Du 12-13 Grad Pitch in beide Richtungen erreichst.
Collective Pitch wird nur von der Seite gemessen. Du solltest als Differenz der Rotorblätter 0,3 Grad nicht überschreiten, dann stimmt auch der Blattspurlauf. Den Cyclic Pitch stellen wir später ein.
Das alles ist wichtig, damit Dein FBL System gut funktionieren kann.
LGZuletzt geändert von enied; 03.08.2017, 16:18.
Also muss egal wie ich den Hauptrotor drehe, bei z.B. 10 Grad Pitch während der ganzen Umdrehung 10 Grad sein, egal wo, richtig?Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
