T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • honda
    • 23.05.2010
    • 77
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
    Rotorblätter und Heckrotorblätter wuchten schadet mal auf keinen Fall. Könnte sein, dass es dann schon passt...
    Ich habe drei Lager am Heck verbaut und die Vibs am Boden wurden deutlich weniger. Aber auch mit einem Lager solltest du keine Problem haben. Ich würde eher auf Unwucht bei den Blättern tippen. Alles noch original, oder?
    lg
    Nein, ich wuchte immer Haupt und Heckrotorblätter aus bevor ich sie einsetze selbst an dem Mcpx.
    Hast du die Lager in unterschiedlichen Abständen eingebaut.
    Gruß Stefan
    • Ti-räx
      Ti-räx
      #1262
      Re: Helifeever
      Danke !
      Ne bin mehr überzeugt von Canomod.
      • guenniwende
        guenniwende
        #1263
        tippe auf canomod.
        gruss guenni
        • guenniwende
          guenniwende
          #1264
          wo gibt es die canomod hauben denn schon?
          edit: habe gerade bei canomod geschaut, dort ist leider erst ein design für den DFC erhältlich.
          gruss guenni
          Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2013, 19:46.
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #1265
            Gruß Stefan
            Ok. Ich habe die zwei weiteren Lager im gleichen Verhältnis wie das "Hauptlager" verbaut. Also leicht außermittig. Laut Beschreibung glaub ich waren es 7-10cm von der Mitte entfernt und ich habe einfach die Hälfte davon genommen. Läuft sehr gut und eben mit deutlich weniger Vibs an der Heckfinne.
            lg Bernhard
            Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
            Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
            • honda
              • 23.05.2010
              • 77
              lg Bernhard
              Danke Bernhard, werde ich auch mal so einbauen.
              Gruß Stefan
              • guenniwende
                guenniwende
                #1267
                fusuno hat mittlerweile auch 2 hauben für den DFC im programm.
                T-REX 550 DFC
                gruss guenni
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  T-REX 550 DFC
                  gruss guenni
                  Ja, die rechte ist wirklich chic. Die andere ist nicht so mein Fall.
                  Hier mal ein der Bild aus Helifreak Forum, wo die Haube montiert ist.
                  Viele Grüße Stefan
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #1269
                    T-REX 550 DFC
                    gruss guenni
                    Aber die sind seehr bescheiden Die von Canomod gefällt mir da schon besser. Bin auch schon lange am grübeln... Mir würde am besten die Shrek gefallen. Gibts jedoch nur für den 550er. Passt zwar auch auf den DFC, aber die Größe der DFC-Haube macht einfach mehr her
                    lg
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #1270
                      [ATTACH]167221[/ATTACH]
                      Viele Grüße Stefan
                      Ok, nehme das wieder zurück Auf den Foto im Webshop schaut die schon sehr blass aus, aber bei deinem Bild wirkt das schon deutlich besser!
                      lg
                      Edit: Uh - zweiter Blick - Rail Blätter!! Welche hast du drauf und wie bist du zufrieden damit? Die will ich mir nämlich auch bestellen
                      Ohje, dritter Blick Nicht deiner
                      Zuletzt geändert von helifeever; 19.05.2013, 20:08.
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        lg
                        Fusuno macht Dir jedes Design was Du magst auf die DFC Haube, einfach Mail an Yuri von Fusuno.
                        Viele Grüße Stefan
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #1272
                          Viele Grüße Stefan
                          Wow, die ist ja mal wirklich richtig schick!!!
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #1273
                            Hat noch jemand einen Link zu den Landekufen? Die hast du auch verbaut Stefan?
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #1274
                              Ich meine die kurzen Landekufen, damit der Heli etwas keilförmig da steht Ich hab mal an Canomod und Fusuno eine Mail geschrieben - mal schaun
                              lg
                              • stefansth
                                • 19.11.2011
                                • 662
                                Das er vorne etwas weiter runterkommt....sind diese hier:
                                Kufenbgel T-Rex 700 F3C / 600 E Pro | Ersatzteile T-Rex 600 PRO | Ersatzteile | T-Rex 600 / Nitro | Align T-Rex
                                Viele Grüße Stefan
