T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #1201
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    So, heute prima Wetter und mit neuen Lader schon 8 Lipos verheizt War heute etwas vorsichtiger, denn der 450er Absturz dürfte als Nebenwirkung weiche Knie mit sich gebracht haben Leider fliege ich jetzt am Rücken etwas unsicherer, aber das wird schon wieder
    Am Anfang heize ich den Großen immer etwas durch die Gegend und mache Flips, Rollen und auch Loopings. Zwar drehe ich immer dazwischen die ein oder andere Runde, aber trotzdem war heute die Reglertemperatur auf 74° Bei uns ist es momentan sehr warm (ca 27°) aber auch sehr windig... Wo ist denn die Schmerzgrenze des Reglers? Wenn es draußen mal sommerliche +30° hat, dürfte das Ding schon ordentlich heiß werden
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #1202
      Wo sind es denn 27°C ?
      Wir frieren uns im Siegerland den A.... ab bei dem Mistwetter.
      Hoffentlich wird Pfingsten etwas besser.....
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #1203
        Salzburg Am Abend hab ich mir nochmals zwei Lipos gegönnt
        Ich weiss wir hatten die Sache mit der Reglertemperatur schon mal, aber mir kommt vor meiner wird besonders heiß
        lg
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          lg
          Hallo Bernhard,
          Welche PWM Rate hast du jetzt eigentlich am Regler eingestellt?
          Viele Grüße Stefan
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #1205
            Zitat von stefansth Beitrag anzeigen
            Hallo Bernhard,
            Viele Grüße Stefan
            Hallo Stefan,
            ich glaube 12kHz. Hatte vorher "outrunner" und habe aber nachher im Internet die Empfehlung auf 12kHz gelesen. Guenni hat auch die Gleiche, habe ich in seinem Setup gelesen.
            Was belastet denn den Regler stark? Ich kenn das nur von den RC-Cars, aber der Heli fliegt ja mit konstantem Gas...
            lg Bernhard
            • guenniwende
              guenniwende
              #1206
              nö, ich habe 8khz eingestellt.
              gruss guenni
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #1207
                gruss guenni
                Dann hab ich auch 8kHz Wie gesagt, war mir jetzt nicht mehr sicher, ist ja schon wieder ne Weile aus
                lg
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  Desto höher die PWM Rate umso wärmer wird der Regler...hier kannst Du ein bisschen lesen.
                  Viele Grüße Stefan
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #1209
                    ich bin mit der einstellung total zufrieden und werde auch nicht rumspielen. selbst mit den 600er blättern zieht der motor in allen drei drehzahlen immer konstant durch. es ist kein drehzahleinbruch zu spüren.
                    gruss guenni
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #1210
                      ... never change a running system
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        gruss guenni
                        Passt auch:
                        Bezüglich PWM: Steve von Castle Creation schreibt folgendes....
                        I don't recommend Outrunner mode on helis so here is a formula that will allow you to figure the PWM for the various motor.
                        Motor KV x Nominal Voltage Used x Motor Pole Count / 20 If you come up with a number in-between settings such as 9,235 I would round down to 8k Low timing works well with these motors so you can start with that & check the temps. If there not bad you can move up to normal but do a short flight & check the temp. Timing that's to high will cause hi heat.
                        Nominal volts 6s - 22.2, 12s - 44.4
                        This is actually the formula for figuring the commutation speed but it will work in finding the proper PWM
                        Für den 600MX Motor an 6s wär das dann:
                        1220 x 22.2 x 6 / 20 = 8125 Hz -> 8kHz
                        Viele Grüße Stefan
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #1212
                          genau, never change a flying system!
                          gruss guenni
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2013, 22:11.
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #1213
                            ... so sollte das natürlich lauten
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              #1214
                              30km weiter nördlich waren die Temperaturen völlig in Ordnung. Aber ständig leichter Schauer! -.- ^^
                              • xDominosteinx
                                • 16.05.2010
                                • 1117
                                Hallo liebe DFCler
                                Ich hoffe der TE ist mir nicht böse das ich meine Frage hier kurz poste. Es geht ja um den gleichen Heli.
                                Ich habe einen 550V2 auf DFC umgebaut mit Mikado Pfeilverzahnung. Zur Zeit ist ein 11er Ritzel verbaut. Bei 80 % Regleröffnung habe ich 2286 Umdrehungen am Kopf. Ich würde gern Richtung 2600 - 2800 gehen da ich langsam anfange zu bolzen. Ich verwende Edge 523 Fbl Blätter.
                                Meine Frage(n) : fliegt ihr den DFC mit mehr als 2600 ??
                                bis wie viel sind die Edge freigegeben??
                                Danke
                                Logo 500SE mit Jive und Scorpion
