T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Franky
    • 23.11.2012
    • 184
    • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
    #1306
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Ich fliege diese: 1800
    die 1900 und 2000 habe ich noch nicht geflogen aber sind programmiert.
    Und habe die Serienblätter drauf.
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #1307
      30%==1800
      70%==2000
      100%=2230
      Ich fliege die 550er von Align
      Das ist für den Normalflieger völlig ausreichend.
      Du musst bei der Funke evtl noch die Wege vergrößern um auf die 100% vom Talon zu kommen
      Rüdiger
      • Alex1975
        Alex1975
        #1308
        Es geht schon wieder gut los, zum ausrasten
        • guenniwende
          guenniwende
          #1309
          ich nutze noch das olle vista und hatte keine probleme.
          gruss guenni
          • Gilette Mach 3
            Gilette Mach 3
            #1310
            bei vista oder windows 7 in der verknüpfung und beim installieren adminmodus benutzen. sprichwort: rechtsklick auf installer "im adminmodus" starten.
            • Alex1975
              Alex1975
              #1311
              Win installer läuft, als Admin installieren funktioniert auch nicht..... man ey...
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #1312
                Du musst als Admin installieren...
                Edit: Zu spät
                Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #1313
                  Wurde zu dem Zeitpunkt ein weiteres Programm installiert oder deinstalliert?
                  Schonmal Windoof neu gestartet?
                  • Alex1975
                    Alex1975
                    #1314
                    Hi Ludwig, nein nix installiert.
                    Schon 3 mal neu gestartet, Windows installer service läuft auch.
                    ich starte nochmals neu.
                    • Gilette Mach 3
                      Gilette Mach 3
                      #1315
                      anstatt neu zu starten versuch mal, ob du den neusten installer von deren page hast. hilft vielleicht.
                      • Alex1975
                        Alex1975
                        #1316
                        geht nicht
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2013, 18:52.
                        • Alex1975
                          Alex1975
                          #1317
                          ok, Problem gelöst, Gastkonto aktiviert, Benutzer als Gast gewechselt, dann als Admin ausgeführt, nun hat es installiert.
                          Das soll mal einer verstehen
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #1318
                            Na Hauptsache es hat jetzt geklappt Dann stell mal schön ein und viel Erfolg beim Erstflug!!
                            lg
                            • beershare
                              • 03.02.2013
                              • 291
                              • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                              #1319
                              Hey Leute, hier ist ja etwas Ruhe eingekehrt im Thread
                              Da mein 550er DFC nun mittlerweile auch 20 Flüge (130 Minuten) ohne besondere Zwischenfälle absolviert hat, wollte ich mal bei euch nachfragen, wie ihr es so mit der Wartung handhabt. Sichtkontrolle vor und nach jedem Flugtag ist bei mir Standard. Sämtliche Schrauben/Kugelköpfe wurden bei mir nach den ersten zwei Flügen erneut auf festen Sitz kontrolliert, was ich nun auch nochmal machen werde.
                              Insbesondere geht es mir um die Lager im Rotorkopf. Nach wie vielen Betriebsstunden bzw. Flügen sollte man diese ersetzen bzw. nachfetten?
                              Die selbe Frage gilt natürlich auch für den Heckrotor.
                              Leiern die POM Buchsen vom DFC auch aus und müssen ersetzt werden?
                              Ich habe bei meinem Rotorkopf nämlich minimales Axialspiel. Die Schrauben an der BLW sind allerdings nach wie vor fest. Kann sich also höchstens irgendwas "setzen" oder abnutzen.
                              Wie schauts bei euch aus?
                              Stefan
                              PS. Als ich nur Flächenflieger war, war das Thema "Wartung" doch noch nicht gaaaanz so sensibel
                              Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
                              • Siegerländer
                                Siegerländer
                                #1320
                                Ich kann nach etwa 20 Flügen keinen Verschleiß feststellen.
                                Hatte auch nichts in der Richtung erwartet.
                                Was ich allerdings sagen kann, und das ist auch die Meinung meiner Vereinskameraden:
                                - Gute Flugeigenschaften (mit AR7200BX)
                                - Sehr viel leiser und angenehmer als gedacht
                                - gute Qualität die sich überhaupt nicht verstecken muss
                                - Leistung satt ( für mich zumindest)
                                - bei 1800 Umdrehungen fast 10 min Flugzeit
                                - Günstige Ersatzteile mit der Möglichkeit zum Pimpen
                                - für den Preis ( 638 € ) nicht zu schlagen
                                Was will man mehr?
                                Rüdiger
