T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #1411
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Zitat von stefansth Beitrag anzeigen
    Okay, dann werde ich mal auf 1800 runtergehen und morgen mal testen.
    Viele Grüße Stefan
    Bin schon gespannt, wie dir die 550er gefallen Wann hast du deine Fusuno Haube bestellt?
    lg Bernhard
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • stefansth
      • 19.11.2011
      • 662
      lg Bernhard
      Ja, ich auch. Die Haube habe ich am 15. bestellt.
      Viele Grüße Stefan
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #1413
        Viele Grüße Stefan
        Sehr gut! Ich habe meine am 20. bestellt und die sollte nun auch bald ausgeliefert werden Jetzt muss nur noch das passende Wetter kommen, leider war heute nicht mal eine Minute ohne Regen Gestern musste ich auch nach 1,5 Akkus abbrechen, da das Wetter nicht mehr mitspielte
        lg
        • Threshold
          • 746
          • Kressbronn am Bodensee
          #1414
          Ich fliege 1800, 2000 und 2200.
          • guenniwende
            guenniwende
            #1415
            stefan ich sehe du hast eine taumelscheibenführung aus aluminium, ist die von Align oder KDE und hat dadurch das nickservo mehr bewegungsfreiheit?
            gruss guenni
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Moin Günni,
              die ist von KDE. Ja genau, man kann höhere Endausschläge einstellen. Falls Du überlegst eine zu kaufen, dann nimm die kurze Version. Ich glaube die heißt XT und ist extra für die flachen DFC Köpfe. Sieht halt noch besser aus.
              LG Stefan
              Stefan
              • guenniwende
                guenniwende
                #1417
                danke für den tipp.
                gruss guenni
                • casi
                  • 02.01.2013
                  • 451
                  • Dirk
                  • Aachen, Alsdorf
                  #1418
                  Guten Abend,
                  heute ist endlich meine DX 8 gekommen und ich musste alle meine Helis neu programmieren. Das hat auch ganz gut funktioniert, nur der 550er mit dem T 90 macht wieder Zicken.
                  In der T 90 Anleitung steht: Vollgas in der Funke und Wege auf 50% reduzieren. dann den Akku an den Heli.
                  Mach ich das mit der DX8, passiert bei Vollgas nichts. Ob ich von 50 bis +150 oder von 150 bis 0 wieder runter drehe der Regler macht keinen Ton.
                  Gehe ich mit dem Gas auf Leerlauf/ unten und gehe dann nach oben mit den Prozenten, findet er den Endanschlag bei 121%. Habe nun unten 121% und oben 150%. Der Heli fliegt, aber ob das so okay ist*??
                  Beim programmieren hatte ich eine Gas Diagonale eingestellt ohne DR u EXPO.
                  Da ich vorher eine DX6 hatte, habe ich mir Hold auf Schalter Gear gelegt (unten links). Wenn ich jetzt den Akku an den Heli klemme, initialisiert das Beast zuerst, aber alle Regler erst, wenn ich den Hold/ Gear Schalter einmal runter und wieder rauf schalte. Von der Sicherheit her macht das Sinn, ist aber ne ganz schöne schalterei.
                  Kann man nicht Alarm einstellen wenn der Hold Schalter auf ein Steht, also Motor an? Wenn er aus ist kann man Alarm aktivieren, aber wozu soll das gut sein?
                  Casi
                  Zuletzt geändert von casi; 01.06.2013, 19:29.
                  Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                  Sender: DX 8
                  Lader: Junsi 4010 Duo
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #1419
                    Zitat von casi Beitrag anzeigen
                    Guten Abend,
                    Casi
                    Die AR7200bx oder generell das Beast? gibt den Vollgasbefehl nicht weiter. Du müsstest mit nen externen BEC binden und dann den Regler anschliessen.
                    lg
                    • casi
                      • 02.01.2013
                      • 451
                      • Dirk
                      • Aachen, Alsdorf
                      #1420
                      Ohh man stimmt ja, darum hatte ich mir dei Stromversorgung ja gebaut.
                      Dann gleich noch mal versuchen. Nur komisch das er irgend was angelernt hat.
                      Danke
                      Sender: DX 8
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        #1421
                        Hat die DX8 hat einen Gaslimiter, den du versehentlich aktiviert haben könntest?
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #1422
                          Danke
                          Ich nehme mal an, dass der Regler den oberen Gasbefehl noch von der DX6 drinnen hat. Bei mir ist es dasselbe. Aber da ich set rpm eingestellt habe und die Drehzahlen einwandfrei angesteuert werden, habe ich damit kein Problem
                          Wenn du den Regler mit TH Hold aus einschaltet initialisiert der Regler nicht? Das sollte nicht sein.. Hast du den unteren Gasbefehl aber schon eingelernt?
                          lg
                          • casi
                            • 02.01.2013
                            • 451
                            • Dirk
                            • Aachen, Alsdorf
                            #1423
                            lg
                            Doch tut er, aber erst wenn ich th einmal rauf und wieder runter schalte.
                            Ich fliege auch 3 Feste Punkte, deswegen fliegt er wohl auch wie vorher.
                            Versuche es aber noch mal.
                            Sender: DX 8
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #1424
                              Er müsste es aber von Anfang an tun! Da würde ich auf jeden Fall schauen... Ich hatte das auch mal. Bei mir war es damals, dass ich die AR7200 falsch gebunden habe. Wenn ich mich richtig erinnere, musst du ja zuerst mit Vollgas binden und dann mit Nullgas binden um den Failsafe festzulegen? Bin mir eben leider nicht mehr sicher, aber ich meine, dass ich damals vergessen habe mit Nullgas zu binden...
                              Schau dir das auf jeden Fall nochmals an. Evtl. reicht es auch schon den Nullpunkt etwas nach unten zu stellen...
                              Die Sache mit dem Gasweg wird dir keine Problem machen - vermutlich auch nicht mit nen anderen Gov
                              lg
                              • casi
                                • 02.01.2013
                                • 451
                                • Dirk
                                • Aachen, Alsdorf
                                #1425
                                @ ludwigx Wo kann man denn den Gasweg limitieren? Meinst du die Plastikteile in der Funke?
                                Gebunden wird ja wohl mit Gas unten, gerade wegen Fail/ Save, denke ich.
                                Casi
                                Sender: DX 8
