T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Alex1975
    Alex1975
    #1216
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    So, Rexilein ist heute gekommen,
    Bau beginnt jetzt .....
    • Franky
      • 23.11.2012
      • 184
      • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
      #1217
      Viel Spaß beim bauen.
      • Til01
        • 26.01.2013
        • 53
        • Til
        • Springe
        #1218
        Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
        Hallo Stefan,
        ich glaube 12kHz. Hatte vorher "outrunner" und habe aber nachher im Internet die Empfehlung auf 12kHz gelesen. Guenni hat auch die Gleiche, habe ich in seinem Setup gelesen.
        Was belastet denn den Regler stark? Ich kenn das nur von den RC-Cars, aber der Heli fliegt ja mit konstantem Gas...
        lg Bernhard
        Nein wenn du im Governor mode fliegst, gibt der regler manchmal mehr oder weniger Gas um die Drehzahl zu halten.
        Grüße Til
        • guenniwende
          guenniwende
          #1219
          viel spaß beim bauen alex.
          gruss guenni
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #1220
            Auch ich wünsche dir viel Spaß beim Bauen
            @Til
            Ja das ist mir bekannt, aber so wild bolze ich auch nicht herum, dass er deswegen außerordentlich heiß wird
            Naja, heute waren es nur 61°. Ich werde es einfach weiterhin beobachten und mir gegebenenfalls was überlegen
            lg
            Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
            Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
            • Alex1975
              Alex1975
              #1221
              So, rotorkopf ist fertig.
              Taumelscheibe läuft schwergängig auf der hauptrotorwelle auf und ab.
              Auch in seitlichen Bewegungen nicht optimal.
              Was nun?
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #1222
                Mit oder ohne Gestänge?
                An den entsprechenden Stellen schon etwas ßl oder DryFluid ausprobiert?
                Die sind anfangs meist etwas schwergängig. War bei fast allen meiner Taumelscheiben so, sogar bei einer Uwe Gerber TS. Das gibt sich aber nach ein paar Flügen.
                • Alex1975
                  Alex1975
                  #1223
                  Ludwig, so wie auf dem Bild.
                  Könnte etwas lageröl hin machen.
                  Oder Welle in ständerbohrmaschine einspannen und Polieren?
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #1224
                    Ich würde erst einmal die Gestänge abmachen und schauen wo die Schwergängigkeit herkommt. Wenn die z.B. durch die Gestänge kommt kannst du ja viel an der HRW polieren .
                    Habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, aber es kann ja nicht schaden. Wenn es nicht allzu schwergängig ist, ist das nicht sooooo schlimm. Der Rotorkopf reagiert auf Schwergängigkeit wesentlich toleranter als das Heck
                    • Alex1975
                      Alex1975
                      #1225
                      Ohne Gestänge flutschten die blatthalter traumhaft !
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        #1226
                        Dann probier mal das ßl und/oder Polieren
                        • Alex1975
                          Alex1975
                          #1227
                          Ok
                          • Franky
                            • 23.11.2012
                            • 184
                            #1228
                            Hatte mit meiner TS keine Probleme.
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #1229
                              Ich glaube meine ging auch etwas schwergängiger. Habe mit etwas Fett nachgeholfen...
                              lg
                              • Franky
                                • 23.11.2012
                                • 184
                                #1230
                                Kein Fett und kein ßl habe ich gebraucht nicht das irgendwo Schraubensicherung im Spiel ist.
