T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • janK
    • 07.01.2014
    • 504
    • Jan
    • Osnabrück
    #2761
    Die Taumelscheibe stellst Du senkrecht zur Rotorwelle über die Gestänge zwischen Servos und TS. Es gibt da eine sehr praktische Taumelscheibeneinstellhilfe, wenn Dir Augenmaß zu ungenau ist. http://www.rc-toy.de/H70118+-+Align+...melscheibe.htm
    0Grad Pitch stellst Du dann über die Gestänge zwischen TS und Blatthaltern ein.
    Ich gehe immer von unten nach oben vor.
    Zuletzt geändert von janK; 28.01.2014, 10:16.
    Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
    TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
    • hunsricker
      hunsricker
      #2762
      AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
      Ja ok ... dann war's keine gute Idee, das Gestänge zwischen TS und Blatthaltern komplett einzudrehen ... auch wenn ich dachte, dass das so in der Aufbauanleitung stand
      • janK
        • 07.01.2014
        • 504
        • Jan
        • Osnabrück
        #2763
        Bei meinem ist das Gestänge komplett eingedreht. In der Anleitung sollten Gestängelängen für Servo -> TS stehen.
        • janK
          • 07.01.2014
          • 504
          • Jan
          • Osnabrück
          #2764
          Also TS -> BlatthAlter ist bei mir komplett drin.
          Und gestängelängen stehen doch im der Anleitung ?!?
          • janK
            • 07.01.2014
            • 504
            • Jan
            • Osnabrück
            #2765
            Also laut Anleitung 50,5mm Abstand zwischen den Kugelpfannenmitten für die Servo->TS Gestänge
            • hunsricker
              hunsricker
              #2766
              Genau das habe ich auch so eingestellt ... und die zwischen TS und BH sind komplett eingedreht. Und trotzdem habe ich a) nicht exakt 0° (ok, könnte auch am falschen Neutralpunkt liegen) und b) habe ich eine kleine Differenz beim Pitchwinkel zwischen den beiden Blättern ...
              • janK
                • 07.01.2014
                • 504
                • Jan
                • Osnabrück
                #2767
                Also GANZ exakt ist es bei mir auch nicht. Ich glaube +0,2 oder so.
                Das macht auch nix aus!
                • Wolfgang77
                  • 21.10.2013
                  • 626
                  • Wolfgang
                  • Düsseldorf
                  #2768
                  Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
                  Hi Wolfgang
                  Ich fliege die Align 600/95 Blätter auf 550er stretch mit Beast in den Drehzahlen 1540RPM, 1790RPM und 2060 RPM und Heck steht beim Pitchen top.Und das mit Roxxy Regler 9100/6.
                  Hallo Jürgen,
                  die Kombination 600/95 wird ja viel und problemlos geflogen, von daher muß es ja bei mir auch gehen. Hatte halt nur nicht erwartet soviel umstellen und soviel testen zu müssen. Wird schon irgendwann passen, wenn denn dann mal wieder das Wetter mitspielt...
                  Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #2769
                    Zitat von hunsricker Beitrag anzeigen
                    Jetzt hab ich's Bei meiner Funke gibt es einen Menüpunkt 'Taumelscheibe', in dem ich die Geber so mische, dass die Taumelscheibe grundsätzlich funktioniert. Dann gibt es ein Menü 'Taumelscheiben Mischer', in dem 'Roll-->Pitch', 'Nick-->Pitch' etc. gemischt wird. Das ist das, was deaktiviert sein muss. Ich hatte auch im 'Taumelscheiben'-Menü alles deaktiviert ...
                    Was für eine Funke hast du denn? Aktivier doch einfach den 120 Grad TS Mischer
                    • hunsricker
                      hunsricker
                      #2770
                      Habe eine FX-32 ... den habe ich aktiviert. Das passt jetzt. Der Mischer, der laut Anleitung deaktiviert sein muss, ist der 'Roll-->Pitch' und 'Nich-->Pitch' ...
                      • Lunar
                        • 29.11.2013
                        • 618
                        • Dominik
                        • Augsburg
                        #2771
                        hab bei meinem 550er den castle talon 90. will mit dem in den governer modus, geht das auch ohne link bzw programmier set? Wenn ja wie? Bin im moment noch im "normalem "mode".
                        Einer ne Idee? :-)
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #2772
                          du brauchst das castle link. über die funke kannst du nur abschaltspannung, bremsart, abschaltart und pwm rate einstellen, für alles andere brauchst das link.
                          gruss guenni
                          Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2014, 21:23.
                          • Lunar
                            • 29.11.2013
                            • 618
                            • Dominik
                            • Augsburg
                            #2773
                            d.h. ich komme gar nicht anders rein in den governer?
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              #2774
                              richtig.
                              gruss guenni
                              • ThomasTirol
                                ThomasTirol
                                #2775
                                Kann man einen 550E Pro V1 in einen DFC günstig umbauen?
                                Tom
