T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • guenniwende
    guenniwende
    #811
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    dann werde ich mir wohl schonmal das 10er ritzel besorgen. damit lassen sich ja drehzahlen zwischen 1550 und 2050rpm einstellen, was mir reichen würde.
    gruss guenni
    • Markus rch
      • 16.03.2013
      • 298
      • Cornel
      • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
      #812
      Ich habe auch schon festgestellt, dass der 550 er hervorragend funktioniert und er lässt sich auch sehr direkt einstellen. Ich habe zwar nicht die Einstellung pro im beast , sondern habe das beast diesbezüglich Auf den Sender umgestellt. Dort habe ich eine lineare pitchkurve von Null - 100 und Expo Null und Dual Rate drehzahlabhängig zwischen 80 und 100.
      was mich am meisten beeindruckt, der 550 er ist ausreichend groß zur guten Erkennung, nicht gegen Wind anfällig und geht mit einem 6 s sehr sehr gut...
      Wie sieht e bei euch mit den Blättern aus, habe derzeit noch den Standard drauf.
      TREX
      Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
      MX 20
      • Siegerländer
        Siegerländer
        #813
        Was nehmt ihr denn für Akkus wenn ihr neue bestellt?
        Bei HK ist momentan nichts vernünftiges zu bekommen.
        Die SLS Xtron würden mich interessieren- ich weiß nur nicht welche ich nehmen soll.
        Die 30C 5300 währen meine Favoriten
        Rüdiger
        • Franky
          • 23.11.2012
          • 184
          • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
          #814
          Ich habe von denen 6 Stück gekauft.
          http://www.stefansliposhop.de/liposh...60C::1026.html
          • guenniwende
            guenniwende
            #815
            ich habe die zippy`s 6S 5000mAh 40C aus dem deutschen warenhaus von hk und bin damit bisher sehr zufrieden. die kosten 57€!!!
            gruss guenni
            Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2013, 20:32.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #816
              evtl. würden die Ströme bei dem original Ritzel ja auch noch funzen... ich wollte das aber gar nicht erst ausprobieren.
              Wenn Dein Paket mit den 600er halbsymetrischen SpinBlades kommt, wirst du beim Auspacken vermutlich genauso so überrascht sein wie ich.
              Die Teile wirken echt "gewaltig" im Vergleich zu den originalen...
              Wenn Du 3D und Kunstflug fliegen möchtest sind die gar nicht schlecht.
              Für low-rpm gibt es andere.
              Welchen Stil magst Du am liebsten fliegen?
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #817
                Ich habe die 523 Revolution drauf und finde die ganz gut. Bin aber mit dem 550er noch sehr vorsichtig, aber ich werde mich eher hochtourig mit kurzen Blätter weiterentwickeln
                Mein Ziel ist ja eher das 3D Gezappel und da passt das ganz gut Werde am 450er noch den Rückenflug und saubere Kurven fleißig üben und mich dann wieder mehr dem 550er widmen. Ich denke, dass ich dann dort relativ schnell meine bisher gerlernten Rollen, Flips usw. umsetzen kann da er jetzt von den Einstellungen dem 450er schon näher kommt. Die großen Helis krachen einfach besser
                lg
                Edit: Ich fliege mit den Turnigy 5000mAh 35C
                Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                • Mohorc
                  Mohorc
                  #818
                  Rüdiger
                  Diese habe ich auch gekauft, lag an der in einem anderen Thread beschriebenen Schwerpunktlage da es sich ja um das 600er Heck handelt.
                  Also ging meine ßberlegung hin zu einem Akku der mehr als 5000mah hat.
                  Angegeben sind sie ja mit 818Gramm stimmt nicht! Sie wiegen etwas mehr....sie liegen so bei 870 Gramm.
                  Find sie bis jetzt gut, und der Schwerpunkt passt perfekt, es gibt auch keine Probleme mit der Haube diese Akkus unterzubringen.
                  Werd mir von dem Typ noch zwei weitere holen. Um auf die Vier Akkus zu kommen. Das reicht mir für dieses Saison.
                  • Siegerländer
                    Siegerländer
                    #819
                    Es gibt ja noch die 5800er....
                    Reicht eigentlich das Balancerbuchsenkabel JST-EH einfach 6S Kabel zum laden?
                    Ich bekomme die Tage ein Junsi 206B
                    Rüdiger
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      #820
                      An das Ladegerät dürfen nur Lipo Akkus von 2-6S mit JST-XH Balancerstecker direkt anschlossen werden! Um Lipo Akkus mit anderen Anschlüsse zu laden benötigen Sie unbedingt weiteres zu dem Akku passendes Zubehör, eine Platine mit Verbindungskabel.
                      das steht auf der seite von dem deutschen importeur, zj-hobbyshop.
                      gruss guenni
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        #821
                        Du brauchst einen Adapter. Die gibt es als Board oder Kabel.
                        Google mal nach jst eh auf xh balanceradapter
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #822
                          Kann man sagen, dass die SLS besser sind als die Turnigy oder tritt man da einen Glaubenskrieg los ?
                          Bin mit meinen Turnigy sehr zufrieden, nur die Verfügbarkeit nervt ziemlich
                          lg
                          • Siegerländer
                            Siegerländer
                            #823
                            So wie ich das bei SLS verstanden habe ist das
                            Balancerbuchsenkabel JST-EH einfach 6S - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                            Kabel für den direkten Anschluss vom Lader Zum Akku
                            Rüdiger
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              #824
                              Also das ist sowieso der falsche Stecker. Den hast du schon am Akku.
                              So wie ich das verstehe, hat der auf einer Seite EH Männlich (Also was an den SLS Akkus dran ist und du nicht gebrauchen kannst). Und auf der anderen Seite sind "einfache" Kabel, also gar kein Stecker, oder Buchse dran.
                              Ja, du würdest damit einen Glaubenskrieg lostreten.
                              Wenn du mit den Turnigys zufrieden bist, gibt es keine besonderen Gründe, die für oder gegen die SLS sprechen.
                              Zuletzt geändert von LudwigX; 21.04.2013, 21:24.
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                #825
                                ich würde einen adapter nehmen, damit kann man auch mal z.b. 3S lipos laden.
                                gruss guenni
