Zusätzlich haben die ein Statement vom Hersteller. (Welches für mich übrigens auch völlig Humbuck ist)
Zitat von James Anderson. Einem der Ingenieure:
""Here's the answer from James Anderson -- our engineer in Kansas who did the testing on the single RX lead version of the Beta Talon-90.
We have done extensive testing with the Talon BEC using resistive loads, as well as power hungry align, savox, and several other normal and HV servos. The current that is drawn by servos is very inconsistent and will normal be very low (under 2A) with large spikes (~5A) during fast movements. During testing we kept the servos moving as much as possible and watched the temperatures of the wires and connectors using a thermal camera. "
Ich fass das mal zusammen:
Während der Testphase der Talonregler haben die getestet ob ein BEC Kabel ausreicht. Dazu haben sie Servos angeschlossen, welche "normal" 2A verbraucht haben und Spitzen bis zu 5A hatten. Der Aufbau wurde mit einer Wärmebildkamera gefilmt und es wurde keine Erwärmung festgestellt.
Der Test ist völliger Humbuck, weil:
-Die haben nur mit 2A konstant und 5A Peaks getestet. Die Stecker sind dafür freigegeben also ist eine Erwärmung von vornherein ausgeschlossen.
- Es ist nicht angegeben welche Servos genutzt wurden. Je nachdem was man in den 550er aufbaut, dürfte man die 2A/5A problemlos übertreffen können
- Der Regler ist für 9A/20A freigegeben. ALso war der nicht mal nah an seiner Leistungsgrenze.
Er schreibt außerdem: "Even under resistive loads higher than our continuous rating the connector temperature never reached unsafe temperatures." hab ich in der Zusammenfassung bewusst weg gelassen.
ßbersetzt: Selbst bei einer Belastung mit einem Widerstand, bei der der Strom höher liegt als wie an Dauerstrom angeben, wurde die Temperatur niemals unsicher hoch"
1: Welcher angegebene Dauerstrom? Die 2A vom vorrangegangenem Test, oder die 9A Dauer vom Regler?
2. Wie lange wurde der Test durchgeführt?
3. Wie hoch war nun die Temperatur?
4. Er schreibt, dass die Temperatur niemals "unsicher hohe Temperaturen erreicht hat". Also kann man zumindest davon ausgehen, dass sich der Stecker um mehr als ein paar Grad erwärmt hat. Das heißt automatisch, dass der Stecker für 9A Dauer nicht ausreicht.
Aber: Macht euch da keinen Kopf drum. Solang der ordentlich funktioniert, was die Telemetrie von Helifeever ja zeigt, braucht ihr euch da im 550er keine Gedanken zu machen. 9A Dauerstrom bekommt ihr in einem 550er auch mit FBL System auch nicht.
