T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Gilette Mach 3
    Gilette Mach 3
    #1561
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
    Ging denn der Motor aus/Die Drehzahl tief runter?
    mit welcher begründung behauptest du das, anhand seiner fehlerbeschreibung, das der negativpitch nicht funktionierte?
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      #1562
      Wenn der Empfänger evtl. in den Failsafe ging, sollte auch der Antrieb ausgehen. Daher vermute ich die Frage.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • Gilette Mach 3
        Gilette Mach 3
        #1563
        ich denke das hätte er erwähnt
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #1564
          Hi Homer!
          Bist du vielleicht in den Negativlooping mit zuviel Speed rein und hattest zu wenig Platz? Ich merke zumindest bei meinen 550er (könnte aber eben am Regler liegen), dass er schon etwas Zeit benötigt um sich mit Negativpitch wieder zu fangen.
          lg
          Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
          Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
          • Gilette Mach 3
            Gilette Mach 3
            #1565
            Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
            Hi Homer!
            lg
            welchen regler hast du denn verbaut, wenn man fragen darf?
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #1566
              CC Talon 90
              • Gilette Mach 3
                Gilette Mach 3
                #1567
                CC Talon 90
                mit welcher drehzahl fliegst du ihn? und wieviel % regleröffnung hast du ihm gegeben am pc?
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #1568
                  2200rpm bei 100% Regleröffnung im Gov. Mode. Die Lipos sind aber auch schon etwas müde und die Kombi hält mit den 550er HT Blätter nicht unbedingt sauber die Drehzahl.
                  lg
                  • Gilette Mach 3
                    Gilette Mach 3
                    #1569
                    lg
                    gut sehr schön, aber wie erwartest du bei 100% regleröffnung, das dein castle luft zum nachregeln hat und du geschmeidige loopings oder anderes machen kannst? das geht nicht mein freund^^ der regler braucht luft zum atmen, sprich weniger drehzahl, dafür kann er in lastphasen aber abfedern und deine drehzahl bricht nicht ein, so wie du das im moment beschreibst. etwas weniger istm manchmal mehr
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      #1570
                      wenn man den talon mit dem caste link proggt ist die 3 drehzahl immer 100%! wirkliche 100% regleröffnung sind ca. 2650rpm, also hat der regler noch was zum nachschieben.
                      gruss guenni
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #1571
                        Der Talon hat einen Set RPM Gov Mode zur Auswahl. Hier kannst du max. ca. 2270rpm einstellen (mit meinem Setup). Die Drehzahl steuerst du mit 100% an, was aber wiederum nicht 100% Regleröffnung sind sondern nur als Signal dienen.
                        lg
                        Edit: Mensch Guenni... Hau nicht so in die Tasten
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #1572
                          sorry bernhard,
                          aber ich konnte nicht anders.
                          gruss guenni
                          • Gilette Mach 3
                            Gilette Mach 3
                            #1573
                            falsch du bekommst mit der originalen übersetzung des 550er bei ca 2300 upm eine warnung. desweiteren wird der regler bei der drehzahl ab einem gewissen flugstil ziemlich heiß. das das ding einfach ausgeht in der standardkonfi und du nichtmal ne auro machen kannst, weißt du hoffentlich auch guenni
                            abgesehen davon, braucht der regler eine gewisse schwelle um regeln zu können, der hält nie und nimmer seine drehzahl überhalb von 80-85% öffnung, bei bestimmten manövern wie loops, funnels oder tic tocs.
                            Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2013, 17:27.
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              #1574
                              Diese Acht fliege ich nicht zum ersten Mal , und diese sogar mit ausreichend Sicherheitsabstand zum Boden . Ich fliege mit original Motor (600MX) , Edge 523mm Hauptrotorblätter´mit 13° Pitch und Kontronik 100LV .
                              Regleröffnung : 55% etwa 2050 U/min . Der Heli hat so in allen Lagen genug Dampf . Mir wäre es auch lieber , ich hätte mich verknüppelt und habe auch kein Problem , einen solchen Fehler zuzugeben .
                              Nochmal meinen Flug so gut ich es noch weiß :
                              Ich fliege den Heli zu mir und ziehe ihn mit Nick und Pitch einen halben Looping nach oben von mir weg , ziehe ihn am Scheitelpunkt mit positiv Pitch noch etwas nach unten und gebe am Scheitelpunkt negativ Pitch und ziehe dann die Nase nach oben . Und genau das ist nicht passiert . Ich ziehe den Pitchhebel nach unten und der Heli fliegt ohne Reaktion auf dem Rücken mit der Nase voraus Richtung Boden . Ab jetzt weiß ich nicht mehr genau , was ich dann gemacht habe . Irgendwie habe ich ihn mit Nick noch in Normallage gedreht , bevor er eingeschlagen ist .
                              Ist der Loop zu tief , wäre ich so sicher Kopfüber eingeschlagen .
                              @Mach 3
                              Und was ging jetzt nicht ?
                              @LudwigX
                              Ich kann mich an eine Situation ein paar Tage vorher erinnern , wo der Antrieb langsam herunterregelte . Ich dachte erst , die Schutzfunktion bei ßbertemperatur hat beim Regler eingegriffen und bugsierte den Heli so schnell es ging zu mir . Doch als der Heli bei mir war , hatte der Antrieb wieder volle Leistung . Die ßberprüfung des Reglers ergab nur lauwarme Kühlkörpertemperatur . Also legte ich den Vorfall zu den Akten .
                              Möglicherweise hat dieser "Aussetzer" mit meinem Absturz was gemeinsam . Vielleicht war doch ein kurzer Funkabriss mit Failsavefunktion dafür verantwortlich .
                              Ich habe noch zusätzlich meinen Scorpion Backup Guard am 550er montiert . geflogen bzw. geschwebt bin ich nur im Hof . Mir ist´s heut für den "Erstflug" zu windig .
                              Danke an alle , die sich mit dem Problem auseinander setzen .
                              zu viele Helis...
                              • Gilette Mach 3
                                Gilette Mach 3
                                #1575
                                @Mach 3
                                @LudwigX
                                sry, ich wusste nicht, das du einen kontronic drin hast. wie alt sind deine akkus und geschah der absturtz und das abschalten ziemlich gegen ende der flugzeit? gleiches habe ich schon einmal erlebt und es lag wohl an den akkus, was dazu geführt hat, das trotz auro das hauptritzel und ein heckritzel getauscht werden musste, da es mitten während eines tiefen tic toc massakers passiert war.
