T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • KO-Pilot
    • 14.07.2012
    • 587
    • Manuel
    • Soester Börde
    #61
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Bin nicht sicher was Du meinst! Einstellpunkt G auswählen, Servohörner so mittig wie möglich aufstecken. Dann Servos einzeln auswählen mit Gier. Der betreffende Servo zeigt die Auswahl durch zucken an. Dann Trimmen bis mittig - für alles Servus. Jetzt die Anlenkung der TS aufklipsen sofern noch nicht passiert. Wichtig: es muss ein beliebiger Servo ausgewählt sein! TS mittig stellen durch verändern der Anlenkungen und Kontrolle mit der Lehre, dann den Rotkopf drauf und weiter machen (Lehre vorher runter), 0° Pitch einstellen über Modifizierung der Blatthalter Anlenkungen. Fertig, nächster Menüpunkt
    Wenn Du irgendwann später nochmal in Punkt G schaltest, steht die TS vermutlich schief weil zunächst der Modus zum Aufstecken der Hörner ausgewählt ist! Einfach Gier links oder rechts und einen Servo auswählen - dann steht alles gerade...wird oft falsch gemacht oder missverstanden!
    Lg, Manu
    Zuletzt geändert von KO-Pilot; 12.03.2013, 21:09.
    Helis baue ich, Bier braue ich
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #62
      Also stellst du die 0° Pitch nur mehr mit den Anlenkungen ein? Ich habe eben die 0° Pitch im Menüpunkt G eingestellt. Da macht es ja vorher keinen Sinn, die TS auszurichten wenn man sie in Nachhinein wieder im Menüpunkt G verstellt...
      Hoffe man kann nachvollziehen was ich meinte
      lg und DANKE!!
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • Tommylalido
        • 12.06.2011
        • 130
        • Tommy
        • Teltowfläming
        #63
        Hay Leute Wirklich interressant!
        Hier habe mir Anfang 2012 Auch den Rex 550 E geholt.
        leider gab es ihn da noch nicht in der DfC Edition.
        Hier mal mein Aufbau..... Viel spass
        Aufbau meines T-rex550E - YouTube
        [FONT="Century Gothic"] T-Rex 100s, T-Rex 450 Sport, T-Rex 550E[/FONT]
        • KO-Pilot
          • 14.07.2012
          • 587
          • Manuel
          • Soester Börde
          #64
          lg und DANKE!!
          Du baust von unten nach oben auf. Servohörner gerade, dann die TS, dann die Anlenkungen zu den Blatthaltern und 0 Grad Pitch!
          Wo kommst Du her? Vielleicht kann ja jmd. helfen.
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #65
            Danke, dann kenn ich mich schon aus Ich hab beim 450er die 0° Pitch über den Menüpunkt G eingestellt und die TS mit Augenmaß, aber das ist nicht das gelbe vom Ei
            Hab mir gerade die TS-Einstellhilfe geordert, denn beim 550er soll von Anfang an alles perfekt sein
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #66
              Chassis inkl. Landegestell sowie der Rotorkopf sind fertig Heute abend folgen mal ein paar Bilder! Die Größenunterschiede zum 450er sind schon gewaltigt
              Der Zusammenbau läuft bis dato einfach spitze!!
              • beershare
                • 03.02.2013
                • 291
                • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                #67
                *hust* Bilder *hust*
                Wahrscheinlich noch fleissig am Bauen?!
                Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #68
                  Ganz genau so ist es
                  Anbei etwas verspätet mal drei Bilder. Heute war mal löten angesagt und jetzt gehts dann beim Bauen wieder weiter
                  Habt ihr das Pluskabel noch zusätzlich mit einem größerem Schrumpfschlauch abgesichert? Blitzen tut beim Anschliessen auf jeden Falls nichts
                  Welche Ansteuerfrequenz hat denn das Heckservo?
                  Danke und liebe Grüße!!
                  Zuletzt geändert von helifeever; 13.03.2013, 19:47.
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    Bitte schön:
                    -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
                    Versionen eingeben dann hast du die Servoliste.
                    Viele Grüße Stefan
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #70
                      Perfekt! Danke Stefan!! lg
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #71
                        Habt ihr diese Buchsen auch nur beim Nickservo verwendet? Laut Anleitung sind sie nicht angeführt bei den Rollservos Auch die Reihenfolge ist für mich etwas fraglich, da ja dann das Servo etwas Spiel hat?
                        • Unrealos
                          Flugschule Modellflug360
                          • 02.05.2012
                          • 856
                          • Heiko
                          • Lauf an der Pegnitz
                          #72
                          Hab sie auch bei den Rollservos verwendet.
                          Heiko
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #73
                            Die Reihenfolge passt? Ist lt. Anleitung nur wird dann die Buchse evtl. gequetscht oder ist das sogar der Sinn der Sache
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #74
                              Heiko
                              Hast du auch den DS615 der seitlich bei den Löchern für die Schrauben offen ist? Irgendwie werde ich mit den Büchsen nicht happy
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #75
                                Keiner eine Ahnung ob man die Buchsen vor dem Zusammenschrauben quetschen muss?
                                Hab hier was gefunden und das sieht ziemlich gequetscht aus: http://i.imagebanana.com/img/1rf4dazi/10.0.JPG
