ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • P Peter
    • 30.12.2010
    • 227
    • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
    #4186
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    hallo und guten abend, hat schon mal jemand auf einen efl bzw dfc 600
    flybar-blätter verbaut, wenn ja mit welcher erfahrungen bzw ergebnis,
    wäre schön wenn ihr diese mit mir teilt..
    gruß
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #4187
      gruß
      Für 3D sind die auch geeignet, wenn du eher weiträumig fliegst sind FBL Blätter besser.
      Ich hab meine Hughes am Anfang auch ein paar Monate mit FB Blätter geflogen.
      MfG Christian
      • P Peter
        • 30.12.2010
        • 227
        #4188
        habe auf meinem 600dfc gerade die pro3D probiert und erhebliche Leistungseinbrüche festgestellt, danach spinblades 620 wesentlich besser aber immer noch nicht perfekt im gerade aus, weiträumigem Flug alles ok wenn nicht zu viel gepitcht wird 12grad sind übrigens eingestellt...
        gruß
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #4189
          gruß
          Hallo Peter,
          naja die FB Blätter haben mehr Vorlauf und die Align sind ja allgemein etwas weicher.
          Die 620 mm Spinblades sind aber extrem grenzwertig am DFC oder!
          Ich habe auf meinem EFL bis jetzt die 3G, Egde FBL und jetzt die Radix V2 getestet.
          Die Radix sind für mich bis jetzt das beste Blatt, extrem wendig und ein guter Sound.
          12° Pitch hab ich auch eingestellt, die zieht der 600MX super durch.
          MfG Christian
          • P Peter
            • 30.12.2010
            • 227
            #4190
            ja ich probiere nochmal das 3g Blatt vom Kollegen und dann habe ich noch spinblades bestellt...
            die 12grad 600mx waren die letzten 40 Flüge uach gut machbar deshalb glaube ich das es an den FB-Blättern liegt und mit den FBL-Blättern wieder alles gut wird...
            danke für deine Ausführungen..
            gruß
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              #4191
              Hat jemand ne GoPro Hero3 im Einsatz und Probleme mit eingeschaltetem Wi-Fi?
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • Dennis_HB
                • 31.05.2011
                • 511
                • Dennis
                • Bremen und Umgebung
                #4192
                Jupp, hab ich im Einsatz. Konnte bisher nichts auffällig erkennen. Hab jetzt einige Flüge mit WiFi hinter mir.
                gesendet mit iPhone 5 und Tapatalk
                Dennis (helimanie.de)
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  #4193
                  Hast du mal ein paar Bilder, wie du sie am Heli befestigt hast?!
                  Nur mit dem Klebepad hält das nicht wirklich auf dem Kufenbügel...
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  • Dennis_HB
                    • 31.05.2011
                    • 511
                    • Dennis
                    #4194
                    Kann ich morgen gerne einstellen. Hab die Bilder nur auf dem Rechner.
                    • Dennis_HB
                      • 31.05.2011
                      • 511
                      • Dennis
                      #4195
                      Hier dann mal, wie versprochen, die Bilder meiner GoPro-Halterungen.
                      Seit kurzem habe ich die Kamera mit der Rohrhalterung auf dem Heckrohr befestigt.
                      Ansonsten habe ich noch eine Befestigung an der Seite des Hauptrahmens. Nachzulesen unter Feste GoPro-Halterung | Helimanie und Frostiger Test der neuen GoPro-Halterung | Helimanie
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        #4196
                        Danke für die Bilder. =)
                        Hast du auf dem letzten Bild noch nen zweiten Gelenkarm mit dran oder wie kommst du soweit nach aussen?
                        • Dennis_HB
                          • 31.05.2011
                          • 511
                          • Dennis
                          #4197
                          Ja, das ist ein langer Gelenkarm, um nach außen zu kommen, zwei kurze diagonal und ein weiterer senkrecht, auf dem dann die Kamera sitzt.
                          Das Ganze würde aber auch mit weniger Gelenkarmen funktionieren, wenn man den J-Ausleger nicht verschraubt sondern mit dem Klebepad befestigt. Dann kommt man direkt weiter nach außen. Hält genauso gut.
                          • Jan Kollmorgen
                            • 08.08.2007
                            • 3004
                            • Jan
                            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                            #4198
                            Leute. Jetzt mal ehrlich, was hat ne gopro noch mit dem 600er rex zu tun. Kommt mal bitte wieder etwas in Richtung topic.
                            • Dennis_HB
                              • 31.05.2011
                              • 511
                              • Dennis
                              #4199
                              Es geht um die Befestigung der GoPro an einem T-Rex 600 EFL. Von daher sehe ich gar kein Problem. Das ist mehr on topic als so manch anderer Post.
                              Aber ich denke, es ist alles geklärt. Ansonsten kann sich Opti auch gerne per PN melden.
                              • Jan Kollmorgen
                                • 08.08.2007
                                • 3004
                                • Jan
                                #4200
                                Ich lass hier so viel durchgehen und muss mir dann auch noch Kritik an meiner durchaus angebrachten ßußerung anhören? Hmm....
