Habe das AR7200BX drauf und die 3 Poti sind in der mitte.
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Was versprichst du dir davon?Zitat von Walter11 Beitrag anzeigenKönntet ihr mir die Positionen der 3 Poti durchgeben oder ein Foto davon machen?
Was an den Potis einstellbar/möglich ist, hängt von vielen anderen Faktoren ab.
Wie ist z.B. das restliche Setup vom FBL, was nutzt du für Servos, was für Drehzahlen fliegst du...
Einfach mit Mittenstellung anfangen und dann langsam rantasten.
Michael
Wie schon MadMike geschrieben hat musst du dir die Potis erfliegen, im Link ist der Weg zur optimalen Einstellung sehr schön beschrieben.
PS: Poti 1 kannst normalerweise gleich mal ein gutes Stück aufdrehen und testen.
Vorgehensweise zur optimalen Abstimmung des Regelsystems - BEASTX WikiMfG Christian
Danke euch,
das mit dem erfliegen ist so eine Sache, ich hab zu sehr mit dem Fliegen an sich zu tun!
Würd mal sagen, dass mir da nicht gleich eine ßnderung auffallen würde.Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
Wenn das so ist dann lass die Potis wie sie sind und flieg einfach.
Wenn du Fortschritte gemacht hast kannst immer noch einstellen.
Bzw Poti1 würde ich etwas aufdrehen, da passiert nix negatives.
PS: Danke ist so ein komischer Knopf den man drücken kann.MfG Christian
hätt eine Frage zum Vorlauf der Heckrotorblätter:
Ich möchte jetzt auch auf die schnellere Heckübersetzung wechseln.
Muss ich da den Vorlauf der Heck-RB neu einstellen, da ja jetzt höhere Drehzahl am Heck?
Umständlich dabei ist für mich nur, weil ich beim BeastX Rettung ausschalten müsste, um in den Normalmodus zu kommen - aber die hab ich grad super eingestellt (Horizont).
Danke
WalterViel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
@Walter
Nein das macht nix. Das MB ist dahingehend nicht empfindlich, im Gegensatz zum GPro.MfG Christian
Am Vorlauf wir sich sicher was ändern, halt sehr gering.Zitat von Walter11 Beitrag anzeigenNoch ein Nachsatz für mein Verständnis:
Ist es nur nicht notwendig oder ändert sich nichts am richtigen Vorlauf?
Walter
Nur wenn du unterschiedliche Drehzahlen fliegst hast auch schon einen Unterschied.MfG Christian
nach über 200 Flügen will ich mal die Lager tauschen.
Wie krieg ich die von der Heckantriebswelle (Torque Tube) runter, die sind ja mit Sekundenkleber gesichert!
Noch dazu ist das ein Alu-Rohr.
Du kannst den Sekundenkleber mit dem Stanleymesser vorsichtig wegschneiden und dann das Lager mit den Fingern wegdrücken.
Musst halt aufpassen dass du dabei die Torquetube nicht verbiegst.MfG Christian
Eines genau nach Anleitung, funktioniert bestens.Zitat von Walter11 Beitrag anzeigenFreeman:
Wieviele Lager hast du eigentlich verbaut?MfG Christian
beim Wechseln der Lager hab ich auf die schnellere Heckübersetzung umgerüstet.
Hat eigentlich gut funktioniert, aber das Heck macht irgendwie komische Geräusche.
Da alle Lager neu sind, kann ich die mal ausschließen.
Andere Heckrotorblätter hab ich versucht - keinen ßnderung.
Manchmal klackt es richtig, ich hatte schon in Verdacht, dass sich die Haupt und Heckblätter treffen, was aber Käse ist.
Hab mir dann mal das Zahnflankenspiel näher angeschaut.
Beim hinteren Heckgetriebe war es schon etwas viel, hab das Kegelzahnrad etwas aus dem Heckrotorgehäuse gezogen aber wie kann ich das jetzt so fixieren?
Das vordere Heckgetriebe hat schon sehr viel Spiel zum Auro-Zahnrad.
Wie bekomm ich das weg? Gibt's eine andere Lösung, als für das Heckgetriebegehäuse 12 Langlöcher feilen, damit dieses weiter nach vor kommt?
Wenn ich wieder auf die original ßbersetzung wechseln will, hätt ich durch die Langlöcher einen Nachteil?
Hallo Walter,
ich habe die Löcher nur nach Vorne länger gemacht. Wenn ich die Originale wieder drauf mache - glaube ich aber nicht - passen die Löcher nach hinten immer noch perfekt. Mir ist aufgefallen, dass die neuen Zahnräder irgendwie eiern, besonders die Schwarzen. Nach einiger Zeit laufen sie sich zwar etwas ein... trotzdem nicht in Ordnung bei dem Preis.
Ich habe die Langlöcher nicht bereut, denn bei einigen Zahnradsätzen ist das Spiel schon recht groß... bei anderen wiederum nicht. Vor den Langlöchern hatte ich zwei "Vorfälle", danach nicht mehr..
Viel Spaß beim Feilen;-)
Victor
PS: der Riemenumbau ist auch cool
