ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Helilala
    Helilala
    #4216
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Bin kein Anfänger mehr. Ich rede von drift. Der Heli war sauber eingestellt und hatte gut 50 Fluge mit leichten 3D hinter sich. Da gab es nie probleme. Erst alls ich die Figuren härter flien wollte bin ich mit der Drehzahl nach oben gegangen wad zum aussetzenf des Hecks und dann zum Abstutz fuhrte.
    • Helilala
      Helilala
      #4217
      Spektrum Dx8 AR8000 Empfang laut Telemetrie in Ordnung.
      Servo zerlegt und gepruft alles ok eben auch die Ruckstellgenauigkeit
      • Markus1.0
        Markus1.0
        #4218
        XDDDD tschuldige
        ich weiß ja nie bzw. merks mir nie ... wie, wer, was fliegt
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #4219
          Ich hab meinen am Anfang 1 Monat mit dem 3GX geflogen hatte immer Drift auf der TS.
          Danach kam ein Microbeast rein und seitdem hab ich 300 Flüge ohne Probleme mit meiner Hackmaschine .
          PS: Fliege mit Jive, MB, 105er am Heck und 2250 rpm
          MfG Christian
          • dertoto
            dertoto
            #4220
            Habe vor 1 Woche einen 600er bekommen Kotronic 80 hv und all sowas. Fliege mit Microbeast 105er Blätter am Heck bei knapp 2100 Umdrehungen, bei leichtem Kunstflug hält es super.Mein Problem ist das meiner immer ganz leicht nach vorn rechts driftet.
            Macht im Flug nix aus beim schweben eigendlich auch nicht aber trotzdem stört es irgengwo ein bissel
            • Markus1.0
              Markus1.0
              #4221
              In irgendeinem Menüpunkt beim Beast kannst deinen Hubi trimmen (hinten, links trimmen), das könntest du vllt mal probieren
              • dertoto
                dertoto
                #4222
                Das hab ich schon gemacht...minimal verstellt dann neigt er sich nach hinter. Er bleibt beim schweben kurz stehen wenn ich dich Funke los lasse wie gesagt dann neigt er sich nach vorn recht ab.
                Noch eine andere Frage, möchte gern die Blattanleckung vom DFC bei mir verbauen.
                Paßt das mit dem originalen Kopf vom 600er Pro*
                Ich habe auch gesehen das es vom Heck eine V2 Version gibt ist das notwendig oder ist die die ich habe okay wäre die aus dem Baukasten*
                mfg
                • Markus1.0
                  Markus1.0
                  #4223
                  Hmmmm tjaaaa ....
                  Zwecks dem DFC, wie auf dem Bild zusehen, ist in dem Umrüstkit ein neues Zentralstück, kürzere Hauotrotorwelle und das Anlenkgestänge dabei und alle die drei Sachen braucht man, Blatthalter und Blatterlagerwelle muss man vom Orignalen übernehmen ... wenn du das meinst.
                  Und NEIN das Heck brauchst du nicht mit umrüsten, wenn du nicht willst
                  ich habe meinen 600er das V2 Heck gegönnt, die Heckrotorposition und Abmessungen sind alles gleich, der einzige Unterschied ist, dass die Heckblätter nur anders Angelenkt werden und unter dem Strich hast ein komplett Spielfreies Heck was ich mit dem Orginalen nicht gehabt habe
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.06.2013, 14:30.
                  • digiachim
                    • 10.05.2011
                    • 219
                    • Achim
                    • Mönchengladbach
                    #4224
                    mfg
                    ein ähnliches Prob hatte ich bei meinem
                    nur war der Drift nach vorn, und trat immer nur auf zum Ende des Akkus,
                    dabei saß das Beast auf dem Gyroplatz vor dem Motor mit den Anschlüssen zum Motor hin
                    hatte auch gemerkt das das Beast nach dem Flug wärmer war
                    dann hab ich das Beast gedreht (Anschlüsse nach vorn) dann trat der Drift nach hinten auf allerdings etwas schwächer
                    in der Kalten Jahreszeit < 10° Aussentemperatur war der Drift fast garnicht vorhanden
                    habe dann das Beast auf das Hckgetriebegehäuse gesetzt .......
                    Dann war Ruhe
                    Gruss Achim
                    TREX 500 ESP MB ; YGE80
                    TREX 600 EFL MB; Jive 80
                    TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
                    • dertoto
                      dertoto
                      #4225
                      Hmm Okay danke werde ich mir mal überlegen das um zu rüsten wenn es was nützt.
                      @Digiachim bei mir ist das Best auch vorn auf der Platte montiert mit den Anschlüssen nach vorne, werde es auch mal versetzen vielleicht bringts was
                      Danke für eure Antworten....
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #4226
                        Mein MB ist genau wie deins montiert und Werk perfekt!
                        Mach das Setup nochmal neu und Schau dass die Kabel vorm MB locker sind.
                        MfG Christian
                        • dertoto
                          dertoto
                          #4227
                          So habe die Einstellungen im Beast noch mal neu gemacht und dann mal über die Stecker am Beast etwas Heißkleber gemacht.siehe da beiertsen kleinen Flug gerade lag er gut in der Luft. Ich konnte die Hände von der Funke nehmen und er blieb stehen
                          Am We wird ausgiebig getestet......
                          • Fraggel
                            • 27.01.2011
                            • 376
                            • Gruibingen
                            #4228
                            Da nun ein kde Motor in meinem dfc werkelt und ich zwangsläufig über deren Homepage Surfen musste...
                            Es gibt da ja einige upgrades für den 600er aber welche machen auch Sinn?
                            Wer hat was verbaut und kann berichten?
                            MfG
                            450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                            600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                            • NI0X
                              • 17.11.2007
                              • 1142
                              • Oliver
                              • Gelsenkirchen
                              #4229
                              Weiss eigentlich jemand ob ein Scorpion 4025 in den 600er passt, oder wird das mit den Servos zu knapp?
                              [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #4230
                                Das dürfte für dich interessant sein:
                                Kurzer Bericht zum Scorpion 3536 510kV - RC-Heli Community
                                MfG Christian
