ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    #4336
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Ich werd den glaube einfach mal wechseln und nen anderes Servo einbauen, ein besseres kann ja nicht Schaden...
    Welches Servo ist denn zu empfehlen? Hab aktuell das DS 650 drin.
    Bls 251, Savöx ist ja gleich Align, weitere Vorschläge?
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      So und nun Schluss mit Spielzeug!
      Align bringt einen Umbau-Kit damit man die Motoren vom 700er montieren kann, genau nach meinem Geschmack!
      T REX 600E PRO Performance Booster Test Flight 1 - YouTube
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      • Markus1.0
        Markus1.0
        #4338
        Ajajaja ... ich halte nicht viel von diesem Tuning, man braucht einen 700er Antriebstrang, alles wird schwerer ... und unterm dem Strich geht er halt bisschen besser ... im Vergleich zum originalen 600er Demoflug finde ich jetzt nicht wirklich so einen krassen Unterschied
        Das wird halt eher was für die Smacker sein
        Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2013, 20:08.
        • -Opti-
          • 15.07.2011
          • 1292
          • Nils
          • Marburg/Hessen
          #4339
          Da sollte eher mal was kommen, was das Chassis zusätzlich versteift, gerade oben zwischen den Servo's...
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #4340
            Ist ja schon seit Tagen bekannt!
            Für mich fliegt der Heli aus der Kiste perfekt.
            Ein schwerer Motor + Teile machen die Mehrleistung auch nicht wett, nur dass halt der Akku dann nach 2-3 min leer ist.
            Naja wenn's gefällt
            Ich sag mal der der fliegen kann holt auch mit weniger Leistung ordentlich was aus seiner Kiste raus.
            MfG Christian
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              das BLS 251 ist gut, ist aber an 4.8V ausgelegt, ich habs an 6V betrieben aber hielt nicht lange.
              • Fraggel
                • 27.01.2011
                • 376
                • Gruibingen
                #4342
                LYNX HELI , LLC
                Mfg
                450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  Da gibt es ja schon länger was feines in der Richtung
                  Integrated Main Shaft Block w/ Thrust Bearings Trex 600E Pro [HPAT60005] - $42.20 : HeliOption, The Professional Experts of RC Helicopters Parts
                  • danuzzi
                    • 17.10.2011
                    • 874
                    [ATTACH]174727[/ATTACH] [ATTACH]174728[/ATTACH]
                    und was bringt dieses Tuning ? Merkt man da nen Unterschied beim Fliegen?
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      #4345
                      Ob man den Unterschied merkt, ist fraglich...
                      Jedenfalls wird das Chassis steifer und verwindet sich net mehr so.
                      Sent from my iPhone using Tapatalk
                      • Rotor1974
                        • 15.09.2010
                        • 360
                        • Markus
                        • Wolfschlugen
                        #4346
                        Wenn man den Unterschied nicht merkt, dann ist das ganze ja sinnlos, oder **
                        Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
                        • kloÃ?
                          • 15.05.2012
                          • 683
                          • Horst
                          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                          #4347
                          ich weiß ja nicht wie das bei euch ist, aber bei meinem EFL sterben die Lager der Hauptrotorwelle wie die Fliegen. Im normalen Betrieb ist davon nichts zu merken, aber wenn ich die Welle mal ausbaue(n muss), sind die Lager grundsätzlich durch (rauer Lauf). Ich hab jetzt mal Markenlager von SKF rein gemacht, aber wenn die wieder genau so schnell krepieren, werde ich mal ernsthaft über diesen Monoblock nachdenken. Scheiß der Hund drauf ob das Chassis dadurch steifer wird oder nicht, der eigentliche Gag an dem Teil sind in meinen Augen die zusätzlichen Axiallager. Das dürfte die üblichen Radiallager erheblich entlasten und ihre Lebensdauer deutlich erhöhen. Für mich persönlich wäre das Mehrwert genug.
                          Grüße, Hagen
                          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #4348
                            Zitat von kloß Beitrag anzeigen
                            Grüße, Hagen
                            Das deutet auf eine Unwucht hin!
                            Mal die HRW und Blattlagerwelle tauschen.
                            MfG Christian
                            • danuzzi
                              • 17.10.2011
                              • 874
                              Grüße, Hagen
                              Tönt so als ob Du den Heli hart fliegst, bestelle Dir mal die Blöcke von KDE. Die haben massivere Kugellager drinn mit Drucklagern in den Blöcken.
                              Dann noch längere Schrauben nehmen als die originalen von Align für die Befestigung.
                              Läuft top!
                              • kloÃ?
                                • 15.05.2012
                                • 683
                                • Horst
                                #4350
                                Eigentlich wird der Vogel von mir nicht wirklich geprügelt, ich fliege eher rund. Die Wellen kann ich ausschließen, es sei denn die kommen turnusmäßig schon krumm aus den Tüten. Verspannt sind die Lager auch nicht und das Chassis ist gerade zusammen geschraubt. Ich könnte allenfalls die Blätter noch mal nachwuchten, aber das müsste dann auch schon der dritte Satz sein, der ab Werk nicht vernüftig gewuchtet wurde. Und ganz ehrlich: Soo brennend interessiert mich die Ursache für das Lagersterben nun auch nicht, kosten ja nicht so viel.
                                Grüße, Hagen
