ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    #3946
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Ja das geht, kannst dir aber auch einfach nen Widerstand dran Löten...
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • enricowiesel
      • 30.11.2011
      • 641
      • Enrico
      Opti,
      was hast du für ein BEC im 600er?
      Oh du hast ja Jive Regler ist natürlich dort schon drin
      Mikado 690 sx
      Goblin Black Thunder
      Vbar Control/ Neo
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        #3948
        Jap, hab nen Jive. Gefiel mir so am besten...
        • enricowiesel
          • 30.11.2011
          • 641
          • Enrico
          hast du das schon gesehen mit dem Castle Regler? Man liest immer das es sein kann das er nicht die richtige Zellenzahl erkennt und dann abraucht.
          Mikado 690 sx
          Vbar Control/ Neo
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            #3950
            Das soll wohl am Anfang so gewesen sein, auch deswegen hab ich gleich den Jive genommen.
            • enricowiesel
              • 30.11.2011
              • 641
              • Enrico
              ach so. habe gerade gelesen das man die Zellenzahl auch fix einstellen kann. Ich denk dann sollte das ja passen.
              Mikado 690 sx
              Vbar Control/ Neo
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                #3952
                Ja, wird schon schiefgehen... ^^
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #3953
                  Mittlerweile sollten die Castle funktionieren.
                  Positiv finde ich die Logging Funktion welche man mit dem USB Link ausliest.
                  Nicht so gut ist der Gov. Mode da funktioniert ein Jive besser (Habe schon beides im 600er getestet). Der Castle ist aber dennoch brauchbar.
                  Bzgl. BEC einfach mal die Suche bemühen da gibt's gerade den einen oder anderen aktuellen Thread dazu.
                  MfG Christian
                  • deloo
                    deloo
                    #3954
                    Hi Leute,
                    So hatte gestern meinen Erstflug mit meinem 600erund muss sagen WOW. Das Ding ist der burner.
                    Steht wie ne 1, das Heck rastet satt ein, kein pendeln. Der 510Kv hat Extreme Power läuft jetzt bei knapp 40% im normal Modus und im 3D bei guten 65%. Und durch den HeliJive hat des Ding auch immer genug Reserven richtig geil.
                    Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2013, 09:30.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #3955
                      @Heiko72
                      Da hast vielleicht DMA falsch rum drinnen, ich hab mit den 105ern kein DMA drinnen und das Heck steht wie ne eins (Regler ist ein Jive 80HV).
                      @deloo
                      Gratuliere!
                      Ja mit dem MB geht der gut.
                      Wie hast denn die Potis abgestimmt?
                      MfG Christian
                      • deloo
                        deloo
                        #3956
                        Die Potis hab ich wie hier in diesem Thresd beschrieben eingestellt. Und des passt so alles .
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          • Strausberg und Umgebung
                          #3957
                          Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                          @Heiko72
                          DMA Falsch geht beim Brain glaube nicht. 105er will ich gerade mal Montieren.
                          Wohin müsste denn das Heck von hinten gesehen ausbrechen bei zuwenig Leistung? Rotor dreht ja im Uhrzeigersinn. Von daher dachte ich es müsste nach links abhauen.
                          Gruß Heiko
                          GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #3958
                            Nein der müsste nach rechts abhauen (Pitchfella hast auch schon so geschrieben).
                            O.k. Ich dachte du hast das MB drinnen.
                            Dann würde ich DMA deaktivieren die Kreiselempfindlichkeit erfliegen und dann falls immer noch Bedarf besteht mit DMA arbeiten.
                            MfG Christian
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              #3959
                              So,
                              105er Blätter Heck steht bzw. bei Vollpitch (13°) bricht es vieleicht 2-3cm aus wandert aber wieder zuück (1900U). Zweite Drehzahl 2100 Heck steht wie angenagelt. Habe gleich mal den XTRON Stick Pack getestet (3600mAh) nach fünf Minuten mit beiden Drehzahlen gleich gemessen (Zellen zw. 3,86 - 3,89V). Akku hatte nur Zimmertemperatur. Draussen waren 3 miese. Ich denke für knappe 7 Minuten sollte ess reichen. Von den neuen HV Servos bin ich sehr Positiv angetan. Man merkt die 20KG Stellkraft an der TS deutlich und ein wenig schneller sind sie ja auch.
                              Gruß Heiko
                              • Markus1.0
                                Markus1.0
                                #3960
                                Hey,
                                was hast du für Drehzahlen am Kopf, bzw. hast du runtergeritzelt?
                                weil ich hab mit 50% ungefähr 2300 am Kopf und du fliegst da mit 65% herum^^
