bei mir sind gestern im Flug alle 6 Schrauben im Hauptzahnrad ausgerissen. Zugegeben, ich bin mit 14° Pitch mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Ich verwende das schwarze Zahnrad und den Stock-Motor. Aber darf das sein? Das weisse Zahnrad hat locker 400 Flüge ausgehalten - das Schwarze hatte ich erst letzten Monat eingebaut.
T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
T-Rex 600 E Pro / Spirit
V120D02S / WK-2801Pro
Hi, ich will nun meinem 600er mit einem Jive Regler ausstatten. Zur zeit habe ich einen CC Phönix mit dem CC BEC im Einsatz. Wenn ich das BEC des Reglers nutzen will muss ich da was beachten. Habe was gelesen mit 2 Kabel nutzen und beim 6v muss eine redundante Empfängerstromversorgung mit Wechselschaltung eingebaut werden. Kann mir mal bitte einer erklären was das ist?
Enrico
Mikado 690 sx
Goblin Black Thunder
Vbar Control/ Neo
Das Kabel vom Jive kommt dahin wo der CC Phönix dran war. Das zweite Kabel vom Jive kommt an einen freien Steckplatz am Empfänger oder FBL System.
Vorsicht, nicht jeder Steckplatz am FBL System eignet sich für die Stromversorgung, Anleitung lesen !
Zusätzlich kommt ein vierzelliger NiMH Stützakku an einen freien Steckplatz am Empfänger oder FBL System. Is kein Steckplatz mehr frei nimmt man ein Y-Kabel. Solche Stützakkus gibts fertig konfektioniert zu kaufen. Entweder AAA oder AA Größe.
Das BEC vom Regler lädt den vierzelligen NiMH Akku, beim Ausfall des Reglers übernimmt sofort der Stützakku und man kann noch autorotieren.
Ok, laut Anleitung geht das aber nur bis 5,6 V. Reicht das dann auch aus als BEC Spannung? Habe an der TS Savöx 1258 und am Heck Savoöx 1290 und das Beast.
Sind die beiden Kabel dabei oder muss ich da noch eins mit bestellen?
Mikado 690 sx
Vbar Control/ Neo
Kann sein, aber keine Angst .... Brauchst nicht zu flüchten wenn ich fliege... Hab solche Stecker am Akku die sich nicht ausstecken. Und da ich etwa alle 2 Jahre nur nen Absturz hab , hält sich die Gefahr für meine Kollegen in grenzen...
habe mir einen 600 Pro DFC gegönnt und bin gerade am Basteln.
Hat Jemand bitte ein Paar Bilder für mich, wo ich am besten die elektrischen Komponenten verbaue, also Regler ICE80HV, Align BEC, 2S LÃpo Align 2200mAh, Empfänger (Graupner GR-16).
Wie habt Ihr eure Servokabel verlegt, innen oder Aussen am Chassis?
Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus
Christian
