ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Paddi
    • 30.05.2009
    • 600
    • Patrik
    • FMV Leingarten
    #3991
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Kann mir bitte kurz jemand den Abstand von Servoschraube zu Kugel messen, jeweils die Mitte? Auf Seite 9, Servoeinbau, steht dort 22 mm, habe aber bei meinen Servos (DS610, die ich noch da hatte, daher ein Kit ohne Metallhebel) keine so langen Hebel dabei. Will nur sicher gehen, dass da nicht ein Fehler in der Anleitung ist.
    Danke!
    Lg,
    Patrik
    • ponshy
      ponshy
      #3992
      Danke!
      Lg,
      Patrik
      Hi Patrik, wie...du fliegst jetzt auch nen 600 Rex ?!? Coooool
      Also bei mir sinds ziemlich genau 21 mm mit den original Metallh.
      Wann kommst mal wieder in Rexhofen vorbei, wär mal schön nen zweiten 600 Rex dabei zu haben
      • Paddi
        • 30.05.2009
        • 600
        • Patrik
        • FMV Leingarten
        #3993
        Hoi, ja, bin sehr günstig an den Bausatz gekommen, da konnte ich nicht nein sagen.
        Habe ja die ganze Elektronik aus der Fusion noch da gehabt, das habe ich bis auf den Motor so übernommen.
        Sobald das Wetter mal wieder besser ist, komm ich mal wieder vorbei
        Lg,
        Patrik
        • Ratlos
          Ratlos
          #3994
          wäre es generell möglich, alle Gestänge längen aller Gestänge anzugeben ? Wäre gespannt in wie weit das mit den Angaben in der Anleitung abweicht und würde mir als anfänger sicher helfen
          Danke
          • Pupuyang
            • 23.03.2010
            • 813
            • Sascha
            • 76437 Rastatt
            #3995
            Würdet Ihr diesen lieben mit dem Regler RoxxyBL Control 975-12 Opto oder Kontronik 80HV fliegen? Und aus welchen gründen bitte!
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #3996
              RoxxyBL Control 975-12 Opto. Warum den anderen nicht darf ich hier nicht mehr öffentlich sagen, sonst werde ich permanent aus dem Forum verbannt.
              Banshee 850
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                #3997
                Danke
                Servus,
                da bringt leider wenig.
                Aber geh zur Einstellung wie folgt vor:
                Die unteren TS Gestänge lt. Anleitung montieren, die oberen noch weglassen. Dann im Stabisetup die TS mittig gerade ausrichten (Trimmung bei FBL nur übers Stabi). Wenns zuviel ist die Gestänge mechanisch anpassen.
                Danach wenn die TS fertig ausgerichtet ist eines der oberen Gestänge montieren und am Blatt messen ob du bei Pitch-Knüppelmitte 0° Pitch hast. Am Gestänge solange optimieren bis die 0° passen (bei der digitalen Pitchlehre sind Abweichungen von bis zu 0,5° vernachlässigbar). Wenns passt Länge abmessen und das zweite gleich anpassen und montieren, wieder messen und ggf. korrigieren.
                Meld dich wenn du noch fragen hast.
                Viel Spaß beim bauen.
                MfG Christian
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #3998
                  Wenn dir der Preisunterschied egal ist dann den Jive.
                  1. internes BEC (unbedingt Slavekabel verwenden)
                  2. man kann einen Stützakku als Backup dranhängen
                  3. besserer GOV Mode als der Roxxy
                  Die Roxxys sind aber auch o.k. und auch um ein Stück billiger.
                  Ich fliege den 100A Roxxy in meiner Hughes, in den Besenstielen sind nur Jives drinnen.
                  MfG Christian
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #3999
                    Danke
                    Das wird lustig Ich wette da sind kaum welche gleich lang. Hängt sicher auch vom Stabi und der verwendeten Servoarme ab. Das sollte man mit angeben, ich verwende das Beast mit den originalen blauen Align Aluhebeln, die Kugel is am äußeren Gewinde eingeschraubt. Ich habe von Kugelmitte zu Kugelmitte :
                    Blatthalter : 68,5mm
                    Rollservos : 50,5mm
                    Nickservo : 47mm
                    Banshee 850
                    • Pupuyang
                      • 23.03.2010
                      • 813
                      • Sascha
                      • 76437 Rastatt
                      #4000
                      Ok Danke. Den Stützakku würdest du Empfehlen ? Wo wird das Slave Kabel dann rein gesteckt?
                      FBL wird Vstabi sein und Hott Empfänger als Sumd geflogen
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #4001
                        Auch Kontronik empfiehlt den Stützakku. Ich hab einen 4S Eneloop mit 2000 mAH.
                        Bevor der Glaubenskrieg wieder losgeht das BEC vom Jive ist auch so starkt genug, aber mir persönlich gehts auch darum ein Backup System an Board zu haben. Es kann ja auch mal z.B.der Lipo sterben.
                        Ich hab das Slavekabel und Stützakku an einem Y-Kabel welches bei mir ins Microbeast geht. Du müsstest beim V-Stabi ja auch noch einen Steckplatz haben. So werden auch die Ströme zwischen Empfänger und Stabi etwas aufgeteilt.
                        MfG Christian
                        • Pupuyang
                          • 23.03.2010
                          • 813
                          • Sascha
                          • 76437 Rastatt
                          #4002
                          Ok danke für diese Info.
                          Sorry ,aber mit Stützakkus kenne ich mich nicht wirklich aus. So deswegen noch ein paar fragen dazu
                          Nimmt man dazu einen Lipo oder einen Nimh akku? Wie groß sollte dieser sein?Ich hätte spontan gesagt einen Nimh Akku?
                          Ok dann muss ich mir noch einen Stützakku besorgen und das Slave Kabel so wie ein Y Kabel Löten!
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #4003
                            Siehe oben:
                            Ich hab einen 4S 2000 mAH Eneloop, also einen NiMH Akku.
                            Die BEC Spannung vom Jive sollte am besten zwischen 5,6 und 5,8 V sein.
                            Der Stützakku wird vom Jive im Flug immer geladen ist also immer voll.
                            MfG Christian
                            • Pupuyang
                              • 23.03.2010
                              • 813
                              • Sascha
                              • 76437 Rastatt
                              #4004
                              Ok Danke, dann werde ich mir so einen besorgen zu dem Heli und das Slave Kabel!
                              So einen Eneloop LINk?
                              Und den Jive auf den genanten Wert einstellen!
                              Danke
                              Zuletzt geändert von Pupuyang; 24.02.2013, 20:12.
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #4005
                                Danke
                                Ich den Akku als Würfel und hab ihn seitlich in den Vorbau gepackt.
                                MfG Christian
