ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • bonsai
    bonsai
    #3871
    Sehr geil!!!! Kommt mir bekannt vor
    • ESPler
      ESPler
      #3872
      AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
      Coole Kiste :-)
      lackierte Blätter, das sieht ja echt scharf aus!
      Stefan
      • bonsai
        bonsai
        #3873
        Ja, die Idee kam mit den farbigen Mcpx Blättern, da hab ich gleich gedacht von jeder Seite eine andere Farbe is noch besser.
        Das gute daran ist, dass man mit dem Klarlack auch die Blätter wuchten kann
        • ESPler
          ESPler
          #3874
          Hallo Bonsai,
          wirkt sich das Lackieren auf die Eigenschaften der Rotorblätter aus, merkst Du da was?
          Die Blätter werden da ja auch etwas schwerer, evtl. auch etwas Steifer?
          Stefan
          • bonsai
            bonsai
            #3875
            Ne, gar nicht! Ich Schleife den weißen und den Klarlack ja vorher an bzw ab.
            Die Blätter sind ja eh immer lackiert, ich tausche den Lack ja quasi nur
            • darkystar
              darkystar
              #3876
              Hallo Leute
              habe nach nem halben Jahr wieder mal meinen 600er REX rausgeholt. Nach ordentlichem durchsehen viel mir auf das die Kugelkopfpfannen der Blattanlenkung an der Taumelscheibe viel Spiel haben. Jetzt weiß ich nicht ob das schon damals so war oder die einfach ausgelutscht sind.
              Hier mal ein Link zum Video wo man es am besten sieht.
              Danke für Hilfe
              • exxe26
                • 26.10.2009
                • 371
                • Andre
                • Hörstel
                #3877
                Also meine, 20 Flüge alten , machen das nicht So würde ich nicht fliegen...
                Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #3878
                  Zitat von darkystar Beitrag anzeigen
                  Hallo Leute
                  Danke für Hilfe
                  Sieht aus als hättest du die falschen Pfannen oder Anlenkkugeln verbaut.
                  Da gibt's zwei verschiedene Durchmesser 4,75 & 5 mm.
                  Auf jedenfall kannst so nicht fliegen und musst tauschen.
                  MfG Christian
                  • bonsai
                    bonsai
                    #3879
                    Ich würde auch auf jeden fall tauschen!!!
                    • darkystar
                      darkystar
                      #3880
                      Na das ist ja Super. Alle anderen passen ohne Spiel oder Schwergängigkeit. Ich denke mal das die Kugeln falsch sind. Aber welche sind jetzt die richtigen Kugeln.
                      Da ICH glaube das die Kugeln falsch sind, brauche ich ja die 5mm Anlenkkugeln.
                      Aber woher ?? Habe die bei FW z.b. nur in Verbindung mit der TS gesehen, oder liege ich da Falsch ??
                      Gruß Andy
                      Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2013, 21:12.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #3881
                        Die von 700er passen -> 5 mm.
                        MfG Christian
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #3882
                          Das sind die richtigen:
                          -= freakware GmbH =- 600EFL PRO Kugelkopfset - Rotorkopfanlenkung (Align) H60234
                          MfG Christian
                          • P Peter
                            • 30.12.2010
                            • 227
                            • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
                            #3883
                            ggf falsch rum montiert ist das A aussen kann man auf dem video nicht sehn aber kaputt sind sie auf jeden fall...
                            gruß
                            • darkystar
                              darkystar
                              #3884
                              Genau die habe ich ßbersehen .Danke !!
                              Habe zuerst die Bestellt. -= freakware GmbH =- 600PRO Kugelkopfset - Rotorkopfanlenkung (Align) H60224
                              Die wurden mir auch beim Anklicken im Part-Finder angezeigt. Hatte da nicht drauf geachtet ob da 5mm dabei sind.
                              Aber da bei den anderen 5mm dabei sind werden die wohl die richtigen sein. Aber schon komisch das die falschen angezeigt werden im Finder.
                              Zuletzt geändert von Gast; 14.01.2013, 06:43.
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #3885
                                Geh im Partfinder auf die oberen Anlenkungen an den Blattgriffen, so kommst du auf die richtige Nummer.
                                MfG Christian
