ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • P Peter
    • 30.12.2010
    • 227
    • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
    #3931
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    Edit: WOW 2000 Beiträge!
    Glückwunsch ;-)
    • coltrain
      coltrain
      #3932
      Nein.das gestell hat ca. nen kilo. Habs aber noch nicht gewogen. Cam hat ein paar dg. Somt sollta passen. Danke
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #3933
        Mein Hughes Rumpf hat auch ca. 1 kg. Und da ist noch der alte 600MX Motor mit 1,6 kW drinnen. Also der 12S wird sich damit spielen.
        Bin schon auf die Fotos gespannt.
        MfG Christian
        • coltrain
          coltrain
          #3934
          Gerne doch. In 3 wochen will ich den erstfulg machen. Hoffentlich bin ich bis dahin fertig. Bin noch am tüfteln zwcks der vobrationen. Werds mit dämpfergummis versuchen.
          • ESPler
            ESPler
            #3935
            Hallo Leute,
            wollt euch den Grund zeigen warum ich jetzt die 600er-Klasse komplett Verlasse!
            Ein weiterer Neuzugang bei mir, bin gerade kräftig am Schrauben....
            Stefan
            • bonsai
              bonsai
              #3936
              Na toll espler und das hier im 600efl thread :-/
              Schade um die schönen 600er, aber son 700er halt auch nett
              • ESPler
                ESPler
                #3937
                ja tut mir leid, ist mir halt so Raus gerutscht
                Aber ich bereue nichts
                Stefan
                • bonsai
                  bonsai
                  #3938
                  Na gut Stefan, wir verzeihen dir
                  Kann mir jemand von euch die Masse vom gegenlager sagen? Meins hat heut den Geist aufgegeben :-/
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #3939
                    -= freakware GmbH =- Kugellager (MR126ZZ) (Align) H50065T
                    6x12x4 mm
                    Google und Partfinder lassen Grüßen
                    MfG Christian
                    • bonsai
                      bonsai
                      #3940
                      Danke Freeman!!!!
                      Ich bin gerade im Acker und freu mich wenn ich mal 2 Balken habe
                      Die Neugierde ist einfach zu groß!!!
                      MfG
                      Dominik
                      • Heiko72
                        • 13.12.2011
                        • 855
                        • Heiko
                        • Strausberg und Umgebung
                        #3941
                        Sagt mal Jungs bei meinen EFL dreht das Heck jetzt beim Vollpitch nach rechts weg! Nachedm ich die Savox HV Servos drauf habe. Zuviel DMA? Oder stehe ich total uf dem Schlauch?
                        Gruß Heiko
                        GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #3942
                          Von hinten nach rechts? Dann hat es zuwenig Druck also erstmal Empfindlichkeit abstimmen und dann DMA falls es nicht reicht.
                          Gruß, Andi
                          • Heiko72
                            • 13.12.2011
                            • 855
                            • Heiko
                            #3943
                            Dann werde ich mal mit 105er Heck Blättern testen. Hätte gedacht das er nach links weg drehen müsste bei zu wenig Druck am Heck. Hoffentlich lässt das Wetter nen test morgen zu.
                            Gruß Heiko
                            • johno
                              • 24.07.2010
                              • 279
                              • Johann
                              • Holzkirchen
                              #3944
                              oder du hast den DMA falsch rum... Anonsten zu wenig Druck. Dein Heck bricht momentan mit dem Drehmoment weg.
                              • enricowiesel
                                • 30.11.2011
                                • 641
                                • Enrico
                                So nun baue ich mir auch gerade einen 600er auf. Komponente ist ein Castle Regler 80HV sowie das Castle Pro Bec direkt auf Antriebsakku. Was kann ich gegen das blitzen bim anstecken machen? Ich dachte eingentlich an einen Jeti Antiblitzschutzstecker 5,5mm. Wird das so gehen?
                                gruß
                                Enrico
                                Mikado 690 sx
                                Goblin Black Thunder
                                Vbar Control/ Neo
